Θέμα: συστημα υπερυθρης θερμανσης και ενδοδαπέδια θερμανση.
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    Προεπιλογή συστημα υπερυθρης θερμανσης και ενδοδαπέδια θερμανση.
    Το παρασαββατοκυριακο,που περασε,επισκεφτηκα μια εκθεση κατοικιας.
    Σε ενα περιπτερο,υπηρχε το συστημα υπερυθρης θερμανσης.
    Τα σωματα ,450w,650w,900w.
    Αναφερανε,πως στο 450w,πληρωνεις 0,40λεπτα το 24 ωρο!
    Ειναι δυνατον αυτο,να γινει;
    Σε ενα αλλο περιπτερο,υπηρχε η ενδωποια θερμανση.
    Βαζεις στο πατωμα του σπιτιου σωληνες πλαστικες νερου,το νερο το ζεστενεις και θερμαινεις το σπιτι.
    Οικονομικα αλλα και τεχνικα συνφερει(λογαριαμο ρευματος,αν σπασει η σωληνα,αλλαγει ολης η κολας στο σημειο που εσπασε);
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.444
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fm344 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ξαναπάνε και ρώτα τους πόσα Χ 450W πάνελ χρειάζονται για π.χ. χώρο 15 τετραγωνικά.
    http://www.iqsolarpower.com/infrared-panels/
    Οπότε με βάση την 2η απάντηση κάνε και πάλι υπολογισμούς.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fm344 (02-10-17)
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Στην ενδοδαπεδια λογω του τροπου που τοποθετητε ειναι υπερβολικα απιθανο να σπασει
    Στη πρωτη ερωτηση "καποιο λακο εχει η φαβα"
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον info@kalarakis.com για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fm344 (02-10-17)
  6. #4
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Τα υπέρυθρα πάνελ είναι ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ. Μακριά από αυτά τα σκουπίδια !!!
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον SV1JRT για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fm344 (02-10-17), vasilllis (02-10-17)
  8. #5
    2.945
    Αυτά που λένε περί κατανάλωσης είναι χονδροειδή ψέματα.
    Από το άρθρο που έβαλε ο Πέτρος "Άρα λοιπόν για να θερμάνουμε ένα χώρο ομοιόμορφα και με την ίδια αίσθηση και άνεση, θα καταναλώσουμε την ίδια περίπου ενέργεια .."
    Αφού λοιπόν θέλουμε την ίδια ενέργεια σημασία έχει πως θα την παράγουμε πιο φτηνά. Σε αυτό παίζουν ρόλο δύο πράγματα το κόστος της καύσιμης ύλης (πετρέλαιο, αέριο, ρεύμα, ξύλο) και η απόδοση του συστήματος, κατά πόσο δηλαδή μετατρέπεται σε θερμότητα ή σε απώλειες η μετατροπή της ενέργειας.
    Από κόστος καύσιμης ύλης το ξύλο είναι μακράν η φτηνότερη. Το θέμα με τα ξύλα είναι ο τρόπος που θα μετατρέψεις την καύση του σε θερμότητα και η απόδοση του. Απαιτεί και την περισσότερη ενασχόληση.
    Εφόσον απορριφθούν τα ξύλα (και το πελετ) σαν τρόπος θέρμανσης, οι υπόλοιποι τρόποι (πετρέλαιο, αέριο, και ρεύμα) είναι περίπου ισάξιοι σε κόστος και η σειρά τους κατά κόστος εξαρτάται από την διακύμανση κυρίως της τιμής του πετρελαίου.
    Το αέριο είναι η πιο φτηνή λύση αλλά δεν απέχει πολύ από το πετρέλαιο και χρειάζεται να ξηλώσεις εγκατάσταση πετρελαίου για να κάνεις εγκατάσταση αερίου δεν συμφέρει από εγκατάσταση.
    Το πετρέλαιο έχει πέσει διεθνώς αλλά φροντίζει η κυβέρνηση να το κρατάει σε απαγορευτικές τιμές και να κοροϊδεύει κάνοντας κοινωνική πολιτική με μειωμένη τιμή για λίγους.
    Το ρεύμα από την φύση του ακολουθεί την τιμή του πετρελαίου αφού σχετίζεται η παραγωγή του με το πετρέλαιο. Στην περίπτωση ρεύματος θεωρώ πιο οικονομική λύση τους θερμοσυσσωρευτές πάντα σε συνδυασμό νυχτερινού ρεύματος και καλής μόνωσης.
    Εγώ στο σπίτι που μένω, δικό μας, έχω θερμοσυσσωρευτές (προϋπήρχαν) και άλλαξα κουφώματα ώστε να κάνω καλύτερη τη μόνωση. Το επόμενο βήμα είναι να κάνω έξτρα μόνωση τους τοίχους, για μικρότερες απώλειες. Και το ακόμα πιο επόμενο αν η οικονομία ζορίσει πολύ περισσότερο, να αντικαταστήσω την θέρμανση με καύση ξύλου.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fm344 (02-10-17)
  10. #6
    Sep 2017
    3
    Αν το υπολογίσεις με βάση το σκεπτικό ότι θα λειτουργεί συνολικά 4 ώρες/24ωρο, τότε τόσο είναι το κόστος του ρεύματος.
    Είναι γεγονός ότι όταν ένα σύστημα θέρμανσης είναι συνεχώς ενεργό σε έναν χώρο με επαρκή μόνωση και η επιλογή του
    θερμοστάτη βρίσκεται σε λογικά επίπεδα (π.χ. 22 oC), τότε, όταν η θερμοκρασία-στόχος επιτευχθεί, το σύστημα λειτουργεί
    μόνο για να καλύψει τις απώλειες θερμοκρασίας του χώρου. Με ενεργή λειτουργία στο 20% του συνολικού χρόνου (λιγότερο
    από 5 ώρες λειτουργίας σε όχι πολύ χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες) θα καταναλώσει 2,16 KWh, με κόστος 0,432 Ευρώ.
    Το ερώτημα που προκύπτει είναι το τι μέγεθος χώρου μπορεί να καλύψει ένα ηλεκτρικό σώμα 450W.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον thetael για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fm344 (02-10-17)
  12. #7
    Mar 2005
    39
    Εγώ είχα κάτι μικρά πάνελ στο προηγούμενο σπίτι και δε νομίζω ότι κάνουν πολύ δουλειά. Το καλό είναι ότι απορροφούν την υγρασία σε καλό ποσοστό. Οπότε είναι αλλιώς η θερμοκρασία πχ στους 19 βαθμούς με φουλ υγρασία και αλλιώς με μειωμένη υγρασία.
    Dedications1.blogspot.com
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον navigator0 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fm344 (02-10-17)
  14. #8
    8.778
    καλη δουλειά κανουν σιγουρα αν υπολογιστουν σωστα.υγρασια δεν μεταβαλουν σε σχεση με αλλες μεθοδους θέρμανσης οποτε η διαφορα που βλεπετε ειναι στην θερμανση του χωρου.
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fm344 (05-10-17)
  16. #9
    1.459
    Δεν αποροφούν υγρασία. Θερμάινουν τον χώρο, οπότε η σχετική υγρασία μειώνεται
  17. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fm344 (05-10-17), vasilllis (02-10-17)
  18. #10
    Mar 2005
    39
    Ναι αυτό εννοώ, ότι την μειώνουν όχι ότι την απορροφούν. Σωστός!
  19. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον navigator0 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fm344 (05-10-17)
  1. ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
    By marder in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-12, 19:04
  2. ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
    By Terikan in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-12, 02:07
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-11, 13:50
  4. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΠΟΡΕΙΟΥ
    By aze in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-11, 22:16
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-09, 14:48
