Σελίδα 2 από 13 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 12 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 126
Θέμα: Wsjtx και FT8 mode UP
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από john_b Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ολα κάνουν. Αν έχεις cat θήρα είσαι άρχοντας.
    Αν δεν έχεις, Όλα γίνονται. Φαντάσου ότι είχα κάνει κουμάντο ακόμη και το Αλίνκο που δεν είχε τίποτε.
    το Αlinco DX-SR9T έχω...οπότε έχω λύσεις...δεν έχει cat αλλά το κλασσικό xlr 8 pin...
    May 2013
    2.502
    Από αυτό και από τα ακουστικά.
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    ναι,σωστά...σκεφτομουν και το vox data..ως εναλλακτικτή..
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Εχτές το βράδυ εμφανίστηκε Σάουθ Σέτλαντ σε FT8 στα 30 μέτρα. Αρχίζω τις κλήσεις. Συνήθως δεν καλώ επάνω στην ίδια συχνότητα αλλά επιλέγοντας κάποιο κενό εντός του φάσματος. Αυτό ουσιαστικά είναι το σιφτ σε αυτό το μόντ. Όπου και να καλέσεις θα σε δει ο άλλος και δεν δημιουργείς QRM.
    Όλα καλά μέχρι που ο σταθμός καλεί CQ UP.
    Δεν ήξερα τι να κάνω. Τι θα πει UP;
    Δεν είναι όπως το CW ή το RTTY που πάμε ένα ή πέντε πάνω. Ούτε το πρόγραμμα διαχειρίζεται σωστά τέτοια χρήση στον πομποδέκτη. Μπορεί λοιπόν κάποιος να με διαφωτίσει τι ζήταγε ο ποιητής;
    μια απάντηση:
    It is used by Dx or a rare station .
    It is call me on another frequency .That is use split.
    ONLY USE ON RARE OR DX STATION. Like CW call up that is split.
    I use it sometimes .I Rx on his frequency and Tx on another .
    Try this.Put red and green marker on station you want to work.
    Then hold down shift and click where you want to call the DX STATION and you will see the red marker move.Remember to try and call him on the same frequency he is RX and TX first so his info is stored.
    CTRL Hold down and click brings red and green markers back together.
    FN or Windows,alt or caps key held and click keeps TX freq but moves RX freq.
    Important please do not TX above 2150 as it is in Lower part of JT65.I SEE MORE AND MORE LIDS DOING THIS.
    Another good thing after every section go to WSJT-X FILE then delete all wave files,third one down and delete.This build up a lot of PC usage over time.
    Hope this helps.
    ελπίζω να βοήθησε..!!
    May 2013
    2.502
    Αυτά τα ξέρω, το UP που κολλάει;
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Δέχονταν απαντήσεις UP όπως ζητούσε;
    Dec 2004
    1.422
    May 2013
    2.502
    Οπότε αν κατάλαβα καλά, αντί να γράψει ο σταθμός split, έγραψε UP.
    Στην ουσία δεν χρειαζόταν τίποτε διαφορετικό απ ότι ήδη έκανα, να είμαι σε άλλο σημείο του φάσματος και όχι επάνω του.
    Δεν έχει σημασία πάνω ή κάτω, όλα τα σήματα διαβάζονται, απλά ο τύπος έγρaψε UP για ευκολία.
    Dec 2004
    1.422
    ποιό προτείνεις;
    Πες του Μιχαλη Sv1RK να σου φτιάξει ένα. Αν είναι στείλε μνμ να σου δώσω τηλ.
    Εναλλακτικά φτιάξε ένα. Υπάρχουν σχέδια στο διαδίκτυο.
    για να μην τρεχεις στην περιοχη sv1 υπαρχουν και στη περιοχη sv3
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikknikk4 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι το φτιάχνω στον SV3IRG...ευχαριστώ
  1. MIKRO TIK 2hn και CLIENT MODE
    By picdev in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-15, 17:17
  2. 555 IC σε astable mode και ενίσχυση ήχου
    By netpumber in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-15, 10:09
  3. Client mode VS Wireless point to point Bridge Mode
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 10:19
  4. High bias mode- Low bias Mode TLC271
    By Prithan in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-12, 19:23
  5. XP mode στα Windows 7
    By Πετρος Πετριδης in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-11, 12:21
