Σελίδα 5 από 13 ΠρώτηΠρώτη ... 3 4 5 6 7 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 126
Θέμα: Wsjtx και FT8 mode UP
  1. #41
    Μέλος Το avatar του χρήστη jimnaf
    jim
    sv
    797
    3580-3620 RTTY
    7035-7045 RTTY
    7080-7100 RTTY
    10130-10140 RTTY
    10130-10150 RTTY
    14079-14089 RTTY
    14080-14110 RTTY
    18100-18110 RTTY
    21070-21100 RTTY
    24920-24930 RTTY
    28070-28150 RTTY
    160 1.841 FT8
    80 3.579 FT8
    40 7.079 FT8
    30 10.141 FT8
    20 14.079 FT8
    17 18.105 FT8
    15 21.079 FT8
    12 24.920 FT8
    10 28.079 FT8
  2. #42
    SV1GRN
    Guest
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimnaf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πριν από λίγο έκανα CQ στα 17m (18,100) RTTY και αφού είχαν κατακλύσει
    την μπάντα με FT8 βγήκε κάποιος πάνω μου σε RTTY και μου είπε
    1) QSY QSY QSY και 2) έκανα QRM.
    Ήσουν σε υποζώνη για "Narrow band modes – digimodes" οπότε πριν ζητήσει qsy καλό θα ήταν να συμβουλευόταν το bandplan:
    https://www.iaru-r1.org/index.php/sp...-band-plans/hf
    Ίσως μπερδεύει κάποιους ότι το FT8 βρίσκεται 2KHz κάτω από τη συχνότητα του JT65 (για αυτό τους έβλεπες στους 18.100 - τουλάχιστον αυτές οι συχνότητες είναι καταχωρημένες στο wsjt-x). Μέσα στις υποζώνες όλοι χωράμε εφόσον δεν σπλατάρουμε. Προσωπικά ακόμη θα έλεγα όποιος βγαίνει με wsjt-x στα βραχέα να μην ξεπερνά τα 20W αφού πρόκειται για επικκοινωνίες με ασθενή σήματα, έτσι θα μπορέσει να περάσει και αυτός που βγαίνει με 5W.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SV1GRN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jimnaf (09-10-17)
  4. #43
    May 2013
    2.503
    wsjt-x, FT8 & JTalert = Πραγματικά σπουδαία εργαλεία.
    Μόλις συμπλήρωσα τις κομητείες και πήρα το βραβείο και τώρα πάω για τις Πολιτείες και το 5 band DXCC.
    Όλα τα αλερτ ρυθμισμένα για ότι πολιτεία, DXCC χώρα και την μία CQ ζώνη που μου λείπει και πλέον κάνω στοχευμένες επαφές σε ότι χρειάζομαι, χωρίς να απασχολώ με εκπομπές την κάθε μπάντα επειδή νόμιζα ότι δεν είχα εκεί κάποια χώρα.
  5. #44
    jim
    sv
    797
    Ρε συ Γιάννη συγγνώμη δηλαδή, το έχετε κάνει το πράγμα συλλογή γραμματοσήμων .
    Εντάξει ο κάθε ένας κάνει , ότι γουστάρει και μπορεί , αλλά ψαχτείτε λίγο .
    Αυτά τα mode ναι συμφωνώ περνάνε παντού και πάντα αλλά κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
    Ένα παράδειγμα (που δεν είμαι άνθρωπος του mic) προχθές γύρισα την κεραία νότια για διισημερινή , και μου έκατσε η Ναμίμπια, πολύ το ευχαριστήθηκα.
  6. #45
    May 2013
    2.503
    Αυτά είναι για μπρέκφαστ Τζιμ.
    Τώρα μόλις πέρασε ένα Μεξικό στα 20Μ σε FT8, αλλά χάθηκε πάλι. Είναι η μία ζώνη που μου λείπει.
    Κι εγω το ευχαριστήθηκα πολύ και ας μη τον έκανα. Εδώ γύρω είμαι και περιμένω, που θα πάει;
  7. #46
    Dec 2004
    1.422
    λειπει το software που οταν ανιχνευσει συγκεκριμενα διακριτικα κανει ptt, στελνει το ραπορτο,
    και την "επιβεβαιωση επαφης-καρτα" στο LoTW,
    ενω ο χειριστης ειναι εκτος shack για οποιοδηποτε λογο !
    δεν πρεπει να ειναι δυσκολο για καποιον προγραμμματιστη.
  8. #47
    May 2013
    2.503
    Ψάξε, ίσως βρείς κάποιον να στο κάνει
  9. #48
    Dec 2004
    1.422
    συμπαθω περισσοτερο χειριστηριο cw
  10. #49
    May 2013
    2.503
    Εγω δουλεύω τα πάντα πλην JT65 & 9 τα οποία είναι για φυλακισμένους με άφθονο χρόνο.
    CW μόνο με προγραμματάκι αλλά αν τύχει κανένα μάθημα σωστό και όχι ξεπετα, δεν με χαλάει να το μάθω. Όπως είπε και ο Τζιμ είναι σημαντικό και επειδή ασχολούμαι με θέματα επιβίωσης θα έπρεπε να γνωρίζω χειρισμό. Αλλά τι να προλάβει κανεις;
  11. #50
    SV1GRN
    Guest
    Το FT8 ήρθε για να μείνει όπως φαίνεται. τράβηξε κόσμο από τα JT και έφερε άλλους από το RTTY κλπ. Ο οδηγός Tips for FT8 DXers είναι ότι πρέπει για εμάς:
    http://www.physics.princeton.edu/pul...ating_Tips.pdf
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SV1GRN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SeAfasia (13-10-17)
  1. MIKRO TIK 2hn και CLIENT MODE
    By picdev in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-15, 17:17
  2. 555 IC σε astable mode και ενίσχυση ήχου
    By netpumber in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-15, 10:09
  3. Client mode VS Wireless point to point Bridge Mode
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 10:19
  4. High bias mode- Low bias Mode TLC271
    By Prithan in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-12, 19:23
  5. XP mode στα Windows 7
    By Πετρος Πετριδης in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-11, 12:21
