Σελίδα 1 από 13 1 2 3 11 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 126
Θέμα: Wsjtx και FT8 mode UP
    May 2013
    2.506
    Προεπιλογή Wsjtx και FT8 mode UP
    Εχτές το βράδυ εμφανίστηκε Σάουθ Σέτλαντ σε FT8 στα 30 μέτρα. Αρχίζω τις κλήσεις. Συνήθως δεν καλώ επάνω στην ίδια συχνότητα αλλά επιλέγοντας κάποιο κενό εντός του φάσματος. Αυτό ουσιαστικά είναι το σιφτ σε αυτό το μόντ. Όπου και να καλέσεις θα σε δει ο άλλος και δεν δημιουργείς QRM.
    Όλα καλά μέχρι που ο σταθμός καλεί CQ UP.
    Δεν ήξερα τι να κάνω. Τι θα πει UP;
    Δεν είναι όπως το CW ή το RTTY που πάμε ένα ή πέντε πάνω. Ούτε το πρόγραμμα διαχειρίζεται σωστά τέτοια χρήση στον πομποδέκτη. Μπορεί λοιπόν κάποιος να με διαφωτίσει τι ζήταγε ο ποιητής;
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Up σημαίνει up. Αφού δεν το κάνει το πρόγραμμα, κάνε το εσύ από τον πομποδέκτη με split
    (δεν έχω ασχοληθεί με FT-8 )
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    καλές λήψεις....Γιάννο..
    δε το έχω συναντήσει ως CQ UP...να ρωτήσω και θα επενέλθω..
    Έχω κανα δυο εβδομάδες που ασχολούμε με FT8 ως λήψη μόνο προς το παρών.
    Μπορείς να μου πεις πως έχεις συνδέσει το ραδιόφωνο σου;
    de SV3IRG .... 73 ...
    May 2013
    2.506
    Το 7300 έχει δικιά του κάρτα ήχου. Απλώς επιλέγω την USB κάρτα που μου δείχνει το pc.
    Στο 857 έχω μια εξωτερική σαουντ μπλάστερ στικάκι και το συνδέω εκεί μέσω ιντερφέϊς γιατί το δουλεύω με το λάπτοπ και με βολεύει έτσι μια και έχω ένα καρφάκι για μικρόφωνο και ήχο στο λάπτοπ και βαριέμαι να φτιάξω καλώδιο.
    Από τις ρυθμίσεις επίλέγεις ποιό μηχάνημα έχεις και παίζεις με τις επιλογές ώστε το τέστ cat να γίνει πράσινο και αμέσως μετά το τεστ ptt να γίνει κόκκινο πατώντας το.
    Ανοιχτά όλα τα φίλτρα και η μπάρα με τα DB να είναι πράσινη, αλλιώς χαμηλώνεις τα επίπεδα του μικροφώνου σου.
    Σημαντικό. Η ώρα του pc να μην διαφέρει ούτε ένα δευτερόλεπτο από αυτή του προγράμματος αλλιώς δεν θα διαβάζει καλά ή καθόλου.
    Δες και αυτό το αρχείο:
    http://www.physics.princeton.edu/pul...ating_Tips.pdf
    Αντώνη δεν ισχύει το UP που ξέρεις εδώ.
    Ακόμη και από το μηχάνημα να βάλεις σπλίτ, το πρόγραμμα αλλάζει και τα δύο VFO στη νέα συχνότητα.
    Περιμένω τον Γιώργο SV1GRN να μου πει τι γίνεται.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη john_b : 03-10-17 στις 11:06
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    σε περίπτωση που δεν έχεις συμβατό ραδιόφωνο χρησιμοποιείς την κάρτα ήχου του υπολογιστή και το vox/vox data;
    Επίσης και την σύνδεση 600:600 audio transformer στη γραμμή micr/sreaker και το κύκλωμα για το ptt;
    Σωστά;
    May 2013
    2.506
    Κάρτα ήχουν υπολογιστή ναι, αλλά θες οπωσδήποτε ιντερφέϊς.
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από john_b Εμφάνιση μηνυμάτων
    ποιό προτείνεις;
    May 2013
    2.506
    Πες του Μιχαλη Sv1RK να σου φτιάξει ένα. Αν είναι στείλε μνμ να σου δώσω τηλ.
    Εναλλακτικά φτιάξε ένα. Υπάρχουν σχέδια στο διαδίκτυο.
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    ναι έχω δει κάποια απλά ρωτάω πιο είναι το πιο καλύτερο...ο δέκτης μου έχει VOX και VOX Data....έχω ένα τεχνικό θέμα με την κεραία....
    May 2013
    2.506
    Ολα κάνουν. Αν έχεις cat θήρα είσαι άρχοντας.
    Αν δεν έχεις, Όλα γίνονται. Φαντάσου ότι είχα κάνει κουμάντο ακόμη και το Αλίνκο που δεν είχε τίποτε.
  1. MIKRO TIK 2hn και CLIENT MODE
    By picdev in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-15, 17:17
  2. 555 IC σε astable mode και ενίσχυση ήχου
    By netpumber in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-15, 10:09
  3. Client mode VS Wireless point to point Bridge Mode
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 10:19
  4. High bias mode- Low bias Mode TLC271
    By Prithan in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-12, 19:23
  5. XP mode στα Windows 7
    By Πετρος Πετριδης in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-11, 12:21
