Σελίδα 3 από 13 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 126
Θέμα: Wsjtx και FT8 mode UP
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    split
    πιστεύω να βοηθήσει..
    May 2013
    2.502
    Είναι για άλλη δουλειά αυτό.
    May 2013
    2.502
    Άκυρο πόστ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη john_b : 04-10-17 στις 23:07
    SV1GRN
    Guest
    Γενικά το split (up/dwn) πρέπει να είναι όπως τα έγραψε στο αγγλικό κείμενο ο συνάδελφος Afasia. Ένας εύκολος τρόπος για split στο FT8:
    Προυπόθεση αποεπιλεγμένο lock tx=rx
    Με πατημένο shift στην οθόνη με τον καταράκτη (wide grapf) κλικάρουμε όπου υπάρχει κενό (εφόσον λέει up πάνω από τη συχνότητα του σταθμού), αμέσως θα μεταφερθεί εκεί ο κόκκινος δείκτης (ενώ ο πράσινος θα παραμείνει στην αρχική θέση λήψης αμετάβλητος). Ταυτόχρονα στην άλλη οθόνη η συχνότητα Tx Rx θα γίνει ίδια με αυτή που επιλέξαμε ενώ η Rx Tx θα είναι η αρχική που εκπέμπει ο dx σταθμός.
    Είναι νέο mode και τώρα το μαθαίνω, με μια προσωπική ματιά στα συν κάνεις γρήγορα και εύκολα μακρινά qso, στα πλην ενώ όπως όλα τα wsjt modes είναι για ασθενή σήματα όταν χρησιμοποιείται από dxpedition θα το δουλεύουν και συνάδελφοι που βγαίνουν qro μιας και φαίνεται ότι μπορεί να αντικαταστήσει το rtty.
    Μέλος Το avatar του χρήστη jimnaf
    jim
    sv
    797
    Προσωπικά αντιπαθώ αφάνταστα mode τύπου jt65 ft8 κλπ.
    Είναι mode για να κάνεις πλάκα , αφού όλα γίνονται μόνα τους ,
    τέλος ποια οι επαφές και όσους λένε ότι έκανα επαφή σε ft8 .
    Η ομορφιά του ραδιοερασιτέχνη εκτός από το γνωρίζει άριστα το μηχάνημα του, να
    κατασκευάζει ότι μπορεί (interface κεραίες κλπ) είναι να αναζητά τα δύσκολα και να προσπαθεί
    να τα καταφέρει.
    Με λίγα λόγια στα 160m QSO σε JT65 η FT8 θα έκανε και η προγιαγιά μου, στα 20m
    θα μπορούσε να κάνει και ο Κολοκοτρώνης.
    May 2013
    2.502
    Ελα τώρα απαιτητικέ.
    Όταν έχεις 5000 μικρόφωνα να βαράνε μια δύσκολη χώρα και σχεδόν καμία ελπίδα να την κάνεις και βγει μετα σε ft8, θα την αγνοήσεις;
    Δλδ είναι Ραδιοερασιτεχνισμός να φωνάζει ο άλλος με 5 κιλά;
    Άπαξ και πάει το σήμα σου, δεν έχει σημασία το Μοντ που θα επιβεβαιωθεί η επαφή.
  7. #27
    jim
    sv
    797
    Κοίτα, δεν αναφέρθηκα σε μικρόφωνα και kilowatt και ούτε με ενδιαφέρει και τόσο
    το μικρόφωνο .
    Αναφέρομαι στα κλασικά ψηφιακά BPSK31-63-125 , QPSK , FSK , RTTY , MFSK , MT63 ,
    THROB , SSTV , RTTYM κλπ.
    Τα νεωτέρα είναι μαϊμού για τον απλούστατο λόγο ότι ένα ελάχιστο μέρος των πληροφοριών
    που έστειλε ο πομπός έφτασαν στον δέκτη σου , από εκεί και μετά αναλαμβάνει το εκάστοτε πρόγραμμα .
    Λέγετε ότι ακόμα και το 10% της πληροφορίας να λάβεις το πρόγραμμα καταφέρνει και σου
    ολοκληρώνει την επαφή.
    Μπορεί να είμαι εγώ περίεργος και στριμμένος , αλλά αν είναι το μέλλον έτσι
    καλύτερα να κάνω επαφές με το skype.
    Και το χειρότερο όταν ακούω ότι «σήμερα σε 3 ωρίτσες έκανα 300 επαφές» , εκεί πέφτω από την καρέκλα ,
    τι έγινε ρε παιδιά , πατάω το ροβερ και πάω να παίξω με τον σκύλο μου.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jimnaf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dragonborn (06-10-17)
  9. #28
    May 2013
    2.502
    Το θέμα είναι ότι έχουν αδειάσει οι μπάντες και όλοι κάνουν fr8.
    Προσωπικά επειδή θέλω να συμπληρώσω τις 50 πολιτείες, τόσο πολλούς αμερικανούς μαζεμένους δεν υπάρχει τρόπος να τους βρω αλλιώς.
    Από την άλλη, Τι θα πει 10%; Το χαρακτηριστικό δεν μου έχει επιστρέψει ποτέ λάθος και όλα κρίνονται σε ένα γράμμα, Άρα, πάει ολόκληρο.
    Από την στιγμή που το αναγνώρισε η ARRL και το δέχεται είναι μια χαρά.
    Βέβαια έχω 220 χώρες και κοπιασα να τις μαζέψω. Αν υπήρχε από παλιά το Μοντ θα είχα πάνω από 300. Κάποιος παλιός που έφαγε χρόνια να τις μαζέψει μπορεί να το θεωρεί άδικο.
  10. #29
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Δεν έχω κανένα θέμα - με κανένα mode
    αλλά και το οτι αναγνώρισε η Αμερικάνικη ένωση ραδιοερασιτεχνών, δεν είναι το παν.
    Ήδη είναι σε λειτουργία τα πρώτα QSO robots με αυτό το mode.
    Μου εξηγούσε φίλος που το έχει ήδη σε λειτουργία,
    πως το έχει 24/7 να γράφει QSO.
    Δεν θα κρίνω πόσο είναι ή δεν είναι ραδιοερασιτεχνικό. Πάντως είναι προχώ.
  11. #30
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Arrow
    Από την άλλη το "παραδοσιακό" CW πνέει τα λοίσθια, ματαιώθηκε και το contest του Greek Telegraphy Club. Αυτός που υπογράφει την ανακοίνωση είναι αυτός που έστησε το robot του FT8.
  1. MIKRO TIK 2hn και CLIENT MODE
    By picdev in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-15, 17:17
  2. 555 IC σε astable mode και ενίσχυση ήχου
    By netpumber in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-15, 10:09
  3. Client mode VS Wireless point to point Bridge Mode
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 10:19
  4. High bias mode- Low bias Mode TLC271
    By Prithan in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-12, 19:23
  5. XP mode στα Windows 7
    By Πετρος Πετριδης in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-11, 12:21
