Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
Θέμα: εγκατασταση νοβα
    βασιλης
    Apr 2014
    μυτιληνη
    15
    Να έτσι:
    Συνημμένο Αρχείο 70931
    Δεν είπε "χωρίς το μάτι" (μην στραβωθούμε κιόλας). Είπε "με το μάτι".
    Ο Ηρακλής θέλει να πεί ... οτι δεν κάνουμε τέτοιες δουλειές στο περίπου.
    Αν εσύ ξέρεις ή έχεις βρεί που θα στρέψεις το κάτοπτρό σου ... δεν σημαίνει
    οτι μπορείς να βρείς την νοητή ευθεία (μοίρες κτλ) απλά με το γυρίσεις πρός
    τα εκεί ...
    Θες μικρο-μετρικές ρυθμίσεις για να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα.
    Αυτό γίνεται με πεδιόμετρο καλό ή έστω απλό SAT Finder... ή απλά με φορητό
    δέκτη.
    το γνωριζω φιλε μου..αλλα παλιοτερα ειχα βαλει σπιτι μου ενα δεκτη χωρις πεδιομετρο και μετα απο λιγη ανιχνευση δεξια αριστερα πανω κατω ειχα βρει σημα εστω και 70%..τωρα το κανω και δεν βρισκει ουτε 1%
    Steve
    SKG
    2.215
    Σύμφωνα με όσα είπε ένας Σαμιώτης κοντοπατριώτης σου πριν 2.500 χρόνια, μετακίνηση του LNB κατά μία μοίρα (ένα εκατοστό) , ισοδυναμεί με μετακίνηση ίση με 600 χιλιόμετρα στο ύψος που είναι οι δορυφόροι.
    Δηλαδή την μία φορά θα κοιτάζεις την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, και 1 εκατοστό δίπλα την Θεσσαλονίκη.
    Με αυτά τα δεδομένα και με την προϋπόθεση ότι παράλληλα θα πρέπει να βρεις και το πάνω κάτω, οι πιθανότητες να τον βρεις με το μάτι (=στο περίπου) είναι ελάχιστες.
    βασιλης
    Apr 2014
    μυτιληνη
    15
    αν βαλω το καλωδιο σε ενα δεκτη οτε tv θα βρω σημα η οχι?
    7.017
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vkalfa Εμφάνιση μηνυμάτων
    άντε και έβαλες τον δέκτη του ΟΤΕ τβ ποιο σήμα θα βρεις? του ΟΤΕ. οπότε μετά που θα βάλεις της νοβα θα δεις τίποτα?
    βασιλης
    Apr 2014
    μυτιληνη
    15
    σε ενα ηδη εγκατεστημενο ταψι του οτε αν βαλω το δικο μου καλωδιο του νοβα θα δειξει σημα?
    7.017
    όχι φυσικά. άλλο δορυφόρο βλέπει το νοβα και άλλο ο ΟΤΕ και δεν είναι η διαφορά τους μόνο στις μοίρες ανατολή η δύση αλλά έχουν και διαφορετική κλήση τα πιάτα (το επάνω κάτω δηλαδή). οπότε θα μπορούσαμε να πούμε χοντρικά το ...... καμιά σχέση το νοβα με το ΟΤΕ
    βασιλης
    Apr 2014
    μυτιληνη
    15
    οταν εχει διπλο LNB πως γινεται και συγχρονιζονται?
    7.017
    όταν λες διπλό τη εννοείς. δύο LNB? το πιάτο τότε δεν είναι μικρο ούτε σαν του ΟΤΕ ούτε σαν της νοβα και το ότι το ένα έχει κάποια απόσταση με το άλλο(έστω και αν εσύ το βλέπει δίπλα δίπλα) σου λέει ότι βλέπει διαφορετικό δορυφόρο.
    βασιλης
    Apr 2014
    μυτιληνη
    15
    δεν τα γνωριζω καλα αυτα φιλε μου και με συγχωρεις αν γινομαι κουραστικος..απλα εχω δει σε ενα ταψι δυο καλωδια γιαυτο ρωτησα..μια αλλη ερωτηση φιλε μου..επειδη εχω κανει επαναφορα εργοστασιακων ρυθμισεων και δεν εχει καναλια εγκατεστημενα ο αποκωδικοποιητης πως θα καταλαβω οτι εχω βρει σημα?
    7.017
    το πιθανότερο είναι ότι δεν θα καταλάβεις. αν πριν είχες μια ελπίδα έστω και τυχαία να βρεις, τώρα δεν βλέπω τρόπο να το καταφέρεις αν δεν συντονιστεί πρώτα το πιάτο. αλλά δεν είμαι ειδικός σε αυτά για να σου πω με σιγουριά. το σίγουρο είναι ότι όταν κάτι δεν το ξέρουμε το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι πρώτα να μάθουμε και μετά να το πιάνουμε (δεν στο λέω για να σε προσβάλω). δεν είναι κακό να λέμε και δεν ξέρω προκειμένου να μην τα κάνουμε χειρότερα όσο και να θέλουμε να βοηθήσουμε.
    το ότι κάποια στιγμή έφτιαξες του σπιτιού σου δεν σημαίνει ότι δεν το έκανες τυχαία. και εγώ σπίτι μου έβγαλα το πιάτο του ΟΤΕ και έβαλα του νοβα γιατί ήταν μεγαλύτερο και παιδεύτηκα και το πέτυχα με 95% σήμα αλλά αυτό δεν με κάνει ειδικό για να το κάνω και σε άλλους, και μια φορά σε πελάτη που του άλλαξα θέση (γιατί τραβήξαμε καινούργιες γραμμές σε νέα θέση)και το βίδωσα απλά να είναι έτοιμο, τον είχα προειδοποιήσει από την αρχή ότι θα χρειαστεί τεχνικό να του το ρυθμίσει.
    αλλά κατα λάθος εκεί που το βίδωσα έπιασα με την πρώτη με 80% σήμα. πάλι όμως δεν θεώρησα ότι ξέρω γιατί έτυχε και το πέτυχα. απλά πήγα και έπαιξα λοτο μετά.
  1. Ελεύθερα κανάλια με εξοπλισμό νοβα
    By lefterisgeo99 in forum Δέκτες SAT
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-16, 23:21
  2. Εγκατασταση συναγερμου
    By orck in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-15, 16:28
  3. δορυφοροι οτε νοβα
    By george33 in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-15, 11:29
  4. Εγκατασταση κεραιας
    By watt in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-14, 10:12
  5. Εγκατασταση συναγερμου
    By gvarel in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-11, 09:24
