Θέμα: Προβλημα με ραδιοενισχυτη και αγορα Bluetooth
    Μέλος Το avatar του χρήστη kokoblue
    Apr 2010
    Βολος
    534
    Exclamation Προβλημα με ραδιοενισχυτη και αγορα Bluetooth
    Kαλημερα! Ειμαστε μια ομαδα παιδιων και διαμορφωνουμε μια τυπικη αιθουσα Home cinema για προβολες, μεχρι στιγμης εχουμε εναν βιντεοπροβολεα Led Που τα λεει η καρδουλα του κι ενα πανι 16:9 καπου στι 80'' Απο ενισχυτη εχουμε εναν JVC RS 5 και 2 ηχεια TAMON AH 25 οτι μπορεσαμε να βρουμε δηλαδη γτ δεν υπαρχουν μεγαλοι οικονομικοι ποροι για την αγορα ποιο συγχροωνων συστηματων, με τα ιδια βλεπαμε και περυσι αλλα σε τοιχο και πολυ προχειρα.
    Αυτο που θελω να ρωτησω εγω τωρα ειναι οτι μερικες φορες εκει που παιζει η ταινια τσακ κοβετε ο ηχος απο τον ενισχυτη και πρεπει να κανω pause/play στο dvd για να ξαναρθει...δν μπορω να καταλαβω γτ συμβαινει αυτο. ο βιντεοπροβολεας ειναι συνδεδεμενοςμε Hdmi στο dvd και αυτο συνδεδεμενο στο PHONO του ενισχυτη καθως η aux δν λειτουργει...ξερω οτι ειναι λαθος αλλα ειμαστε σε χαμηλες εντασεις...λετε να ειναι αυτο;; επειδη σε λιγες μερες ξεκιναμε...
    Επισης ειδα καποια bluetooth receiver που τα συνδεει σε ενισχυτη τηλεοραση;; κατι τετοιο...υπαρχει η δυνατοτητα με ενα τετοιο ναμπορω να δειαχειριζομαι την ενταση εξ αποστασεως;;; ευχαριστω για τις απαντησεις!!
    Apr 2010
    Βολος
    534
    Kανεις;;
    52
    Έχεις συνδέσει το DVD που έχει έξοδο 1 volt στο phono που είναι σχεδιασμένο να ενισχύει την έξοδο μιας βελόνας της τάξεως των 25 mvolt (0,025 volt). Είσαι είδη εκτός προδιαγραφών οπότε τα προβλήματα (μέχρι να καεί η είσοδός ) είναι αναμενόμενα. Και κάτι ακόμα. Και χαμηλά σε ισχύ να παίζεις είναι άσχετο με την είσοδο.
    Apr 2010
    Βολος
    534
    αυτο οντως δεν το ηξερα... απλα οταν το συνδεω στην aux δεν μου βγαζει ηχο..δν ξερω που ειναι το μπερδεμα ενω παλια εβγαζε!!!
    Μέλος Το avatar του χρήστη Panοs
    Πάνος
    Feb 2012
    Πυργος ηλειας
    1.561
    βγαλτο απο το phono και συνδεσε το στο cd η στο radio...
    Apr 2010
    Βολος
    534
    Απο εκει το βγαζω...παλια το εβαζα στο aux τωρα που το βαζω εκει δεν ακουγετε τπτ..με ελεγμενα καλωδια...!! Το παιδι παραπανω μου πε οτι αν το βγαζω απο κει καποια στιγμη θα καει η εισοδος!! ο ενισχυτης ειναι καθαρισμενος με σπρει εσωτερικα για τυχον βρωμιες αλλα εξακολουθει να το κανει αυτο!!
    52
    Καλό το καθάρισμα αλλά ό ενισχυτής πιθανόν να έχει βλάβη που δεν διορθώνετε με σπρέι. Αν δεν κάνω λάθος βάση του μοντέλου πρέπει να είναι 37 χρονών https://www.hifiengine.com/manual_li...jvc/r-s5.shtml. Μετά άπο 37 χρόνια ελάχιστα υλικά είναι εντός των τιμών ανοχής τους. Δυστυχώς πρέπει να τον δει τεχνικός που να έχει εμπειρία σε τέτοια (πανέμορφα) μηχανήματα.
    Υ.Γ. Έχει και είσοδο tape. Δοκίμασε και αυτή.
    Apr 2010
    Βολος
    534
    για πολλα χρονια ηταν παρατημενος ο ενισχυτης δεν λειτουργουσε...ετσι ξαφνικα χαλασε η aux ;; ολα λειτουργουν εκτος απο αυτο! τι στοκαλο επαθε δν ξερω... θα δοκιμασω και την tape και βλεπουμε...επισης επειδη εχουν καει τα λαμπακια απο μεσα και θελω να του βαλω μια ταινια led απ την μεσα πλευρα απο που μπορω να παρω 9-12volt;;
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Καθάρισε ξανά με σπρέι χωρίς λάδι τον επιλογέα εισόδων και ξαναδοκίμασε όλες τις εισόδους εκτός από τη "phono".
    ...εκει που παιζει η ταινια τσακ κοβετε ο ηχος απο τον ενισχυτη και πρεπει να κανω pause/play στο dvd για να ξαναρθει...
    Είσαι σίγουρος ότι δεν φταίει η πηγή; Δοκίμασε και κάτι άλλο εκτός από το DVD.
    Pink Floyd
    Apr 2010
    Βολος
    534
    δεν νομιζω να εχει κατι το dvd γιατι το φερνω εγω απο το σπιτι μου...εδω παιζει κανονικα στο σπιτι..εκει τι παθαινει;;μαλλον κατι στον ενισχυτη γινετε...σημερα θα λυθει το θεμα καθως θα τα παρω σπιτι για ελεγχο
  1. AΓΟΡΑ ΡΑΔΙΟΕΝΙΣΧΥΤΗ ΥΑΜΑΗΑ DSP-A595A
    By RNR in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-15, 11:00
  2. Μεγαλα ηχεια με εναν απλο ραδιοενισχυτη...
    By Ilias 17 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-15, 16:27
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-15, 00:23
  4. πτωση τασης σε ραδιοενισχυτη akai aa-r40 110volt
    By knkonnou in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 00:26
  5. σκεφτομαι να αγορασω αυτον τον ραδιοενισχυτη
    By Μαριος.Κ in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-10, 22:34
