Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 33
Θέμα: Πως θα κανω το δραπανοκατσαβιδο μπαταριας να δουλεψει μονο με ρευμα
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioannis_83 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ε οκ,2ωρες αν τρύπας κ βιδωνεις λογικό είναι να πέσει.απλα με προβληματίζει το ότι πέφτει απότομα π λες και φτάνει στα 8.ειναι γνήσιες οι μπαταρίες?γιατί παίζει πολύ μουφα...και όπως σ είπα,το bms έπρεπε να τις κόβει πιο νωρίς.επισης,γιατι14.8ν??16.8 πρέπει να ναι σε πλήρη φόρτιση.
    Τις μπαταρίες τι είχα πάρει απο gearbest
    https://www.gearbest.com/batteries/pp_242228.html
    Βασικά αυτό απο τότε που το έφτιαξα το χρησιμοποιούσα για ελαφριές δουλειές και ποτέ δεν το είχα ζορίσει, πριν λίγες βδομάδες βίδωσα μεγάλες βίδες σε ξύλο και είδα οτι σταματούσε να δουλεύει και είδα οτι πέφτει στα 8V.
    Σήμερα το άνοιξα και το δοκίμασα...η μπαταρία 14V με το που ζοριστεί πέφτει στα 8V και δεν δουλεύει..Αν όμως βάλω την μπαταρία στην φόρτιση για 2 δευτερόλεπτα τότε ξεμπλοκάρει και επανέρχονται τα 14V και δουλεύει...μετά απο λίγο πάλι το ίδιο κάνει. Οπότε λογικά μπαίνει σε προστασία λειτουργίας, οπότε δεν φταίνε οι μπαταρίες.
    Το έψαξα λίγο και βρήκα αυτό που λέει οτι πρέπει να το ξεμπλοκάρω χειροκίνητα εκτός αν βάλω μια αντίσταση πάνω στο bms.
    Σε πλήρη φόρτιση έχει 14,9V. το φορτίζω με lm2596 και όταν φτάνει στα 14,8 σβήνει το κόκκινο led.
    Εγώ λέω το άλλο μήπως δεν φορτίζει σωστά επειδή φταίει το bms;
    http://www.ebay.com/itm/4S-Li-ion-Li...-/321820489871
    οπότε πάω για άλλο bms
    Το bms http://www.ebay.com/itm/4S-30A-14-8V...EA%E1%ED%E5%E9
    https://www.aliexpress.com/item/New-...f-adcbaf77b592
    που πρότεινες το έχεις δοκιμάσει σε ζόρισμα να δεις αν μπαίνει σε λειτουργία προστασίας;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη paulk : 12-10-17 στις 17:20
    7.015
    μάλλον κάπου έχεις κάνει λάθος. με ρύθμιση στα 14.9 για 4 μπαταρίες τις φορτίζεις στα 3.7 οπότε δεν τις λες φορτισμένες τις μπαταρίες. κανονικά θα έπρεπε να φορτίζουν στα 4.15 η κάθε μια. δες μήπως το BMS σου έχει δυνατότητα ρύθμισης να του βάλεις να φορτίζουν στα 16.8 ίσως με κάποια αντικατάσταση κάποιας αντίστασης ή κάποιο γεφύρωμα.
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    το ιδιο εχω στο δραπανο μ σε 3s εκδοση.θα σου πω μονο οτι σε στρυφωνι σε σκεπη καπνισε το μοτερ αλλα το bms δε σταματησε ουτε οι μπαταριες ζεσταθηκαν.δε μπορω να καταλαβω γιατι φορτιζει μεχρι τα 14.5.επισης,οι γνησιες inr μπαταριες δε γονατιζουν,εχουν πολυ μικρη εσωτερικη αντισταση σε αντιθεση με τις icr(mpataries laptop)οι οποιες σε high drain παρουσιαζουν μεγαλη πτωση τασης.
    τωρα το ειδα,το bms σου ειναι μαπα,δεν εχει ουτε balance και εχει μονο 4fet.δε τις φορτιζει σωστα και για να φορτιζιε μονο μεχρι 14.8 μαλλον ειναι για lifepo μπαταριες.αλλαξε το.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ioannis_83 : 12-10-17 στις 19:28
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    το bms που πήρα το είδα σε πολλά video στο youtube που κατασκεύαζαν μπαταρίες li-ion..
    οπότε θα παραγγείλω αυτό που πρότεινες..έχεις κάποιον πωλητή να προτείνεις απο ebay ή aliexpress?
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    παρτο απο δω,http://www.ebay.com/itm/4S-30A-14-8V...QAAOSwlndZL7YI
    απλα να ξερεις αργουν πλεον πολυ.εχω κλεισει διμηνο σε καποια,στα τελωνεια την παιζουν...πριν παραγγειλεις κανε ομως κατι.φορτισε τις μπαταριες καλα και μην παρεμβαλεις το bms καθολου,συνδεσε το απευθειας να δουμε αν το σηκωνουν,να αποδειχθει αν ειναι καλες οι συγκεκριμενες.μετρα ταση στα ακρα τους με σχετικο φορτο στο δραπανο.
  6. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη d.antonis
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    437
    Εγω παντως εχω ενα bosch μπαταριας χρονια τωρα το συνδεω στο τροφοδοτικο του παγκου μου και του χωνω μεχρι 24 βολτ και σκιζει παρολο οτι ειναι 12βολτο. Ασελγω βεβαια πανω του ,αλλα δεν μου εχει κανει κιχ.
  7. #27
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Το ξέρω έχω πάρει κάτι πράγματα απο gearbest εδώ και ένα μήνα είναι στην Αθήνα στο αεροδρόμιο..
    Θα το δοκιμάσω αυτό που είπες..αλλά θα πρέπει να τις βγάλω εντελώς? τις έχω με πόντα κολλημένες..
    αυτός έχει περισσότερο feedback
    http://www.ebay.com/itm/4S-30A-Li-io...YAAOSwuxFYz~mb
    λες να το πάρω απο αυτόν;;
  8. #28
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    oxi μη τις βγαλεις,απλα παρε αποτο b-,b+ πανω στο bms με κροκοδειλακια.παρε απ οπου θες εγω διαλεγω καλη τιμη και καλο feedback.
  9. #29
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Για να καταλάβω μην κάνω καμιά βλακεία.
    Δεν πειράζω κανένα καλώδιο παρά μόνο το P+ P- τα βγάζω απο το bms και δίνω απευθείας απο b+ b- ?
    Και έτσι θα φορτίσουν πο μπαταρίες;;
    Θα δω απο που θα τα πάρω θα αγοράσω 3 να υπάρχουν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη paulk : 13-10-17 στις 08:20
  10. #30
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    Όχι ρύθμισε το 2596 στα 4.2ν1Α και φόρτισε τες μια μια.μετα πάρε έξοδο σαν να μην υπάρχει το bms από τους πόλους.
  1. ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WORD ΣΤΟ PC.
    By leutpana in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-14, 09:26
  2. πως να κανω ηλεκτροκινητο το ποδηλατο μου
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-14, 22:51
  3. πως θα κανω περιστροφη αξονα με μοτερ ?
    By dalai in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-13, 14:06
  4. ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΠΥΚΝΩΤΗ
    By zarkinos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-11, 13:25
  5. Πως θα βρω το ρευμα συλλεκτη και το ρευμα βασης?
    By johny16 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-08, 13:19
