Θέμα: διόρθωση/βελτίωση τροφοδοτικού με LM317t και 2 TIP3055!!
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    Προεπιλογή διόρθωση/βελτίωση τροφοδοτικού με LM317t και 2 TIP3055!!
    Έχω φτιάξει το παρακάτω τροφοδοτικό και ενώ δουλεύει κανονικά ώρες ώρες μου καίει το ένα tip3055.Υπάρχει κάτι που παίρνει διόρθωση,κάποια τιμή π.χ αντίστασης,κάποιο έξτρα εξάρτημα;To μόνο που δεν έχω βάλει στο κύκλωμα είναι η δίοδος by255 μεταξύ του συλλέκτη και του εκπομπού των tip3055.Δουλεύει συνήθως στα 24V 4A.
    Δεν με ενδιαφέρει το ότι στις χαμηλές τάσεις δεν δίνει υψηλό ρεύμα.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την οποιαδήποτε βοήθειά σας.
    Σήφης
    821
    Θα σου πρότεινα να προσθέσεις από μία αντίσταση 0,1Ω/5W στον εκπομπό του κάθε τρανζίστορ TIP3055 αντίστοιχα και καλό είναι να προσθέσεις και την δίοδο BY255.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (10-10-17)
    Σπύρος
    2.285
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ezizu Εμφάνιση μηνυμάτων
    +1
    Οι αντιστασεις θα φροντισουν για καλυτερη κατανομη των ρευματων και η διοδος θα τα προστατεψει απο αναστροφα ρευματα στο κλεισιμο
    1.459
    Το να παραλληλήσεις δυο τρανζιστορ ήταν στο αρχικό σχεδίο, ή το σκέφτηκες μόνος σου? Θέλεις μικρή αντίσταση στους εκπομπύς όπως είπανα, γιατί τα δυο τρανζιστορ ποτε δεν θα νείναι στις ίδιες συνθήκες πόλωσης/λειτουργείας ώστε να μοιράζεται εξισου το ρεύμα
    Ηράκλειο
    829
    αυτο το κυκλωμα εχει ελαχιστη εξοδο 0 V οπως αναφερεται στη σχηματικό ή 1.2V?
    Επιπλεον μια αλλη ερωτηση. Τοσα ζορια τραβαει η αντισταση 10R στην εξοδο του 317 που πρεπει να ειναι 10W?
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    [QUOTE=pstratos;Θέλεις μικρή αντίσταση στους εκπομπύς όπως είπανα, γιατί τα δυο τρανζιστορ ποτε δεν θα νείναι στις ίδιες συνθήκες πόλωσης/λειτουργείας ώστε να μοιράζεται εξισου το ρεύμα[/QUOTE]
    Αυτό πιστεύω και εγώ,έχετε δίκιο,θα προσθέσω τις 2 αντιστάσεις στους εκπομπούς και δίοδο 3Α(αυτή έχω),αντί BY255.
    Το κύκλωμα το βρήκα έτσι για ρεύμα 6-8Α και με 2 tip3055,αντί για 4 tip3055 20A http://www.pocketmagic.net/wp-conten...-6-20A-max.jpg.Δεν ήθελα να έχω ένα τip30055 να δουλεύει στα 6-8 Α.
    Επίσης βρήκα και το παρακάτω http://electronics-diy.com/power-sup...0-28v-6-8a.php αλλά δεν μου άρεσε το κύκλωμα με το P2 και τις 3 διόδους.Αυτό από ότι είδα,μετά τις συμβουλές σας,τα TIP3055 έχουν αντιστάσεις στους εκπομπούς.
    Σας ευχαριστώ πολύ.
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    1,2V έχει τάση εξόδου,λάθος δικό μου,όπως και αντίσταση 10 ohm 10w (έχω μπόλικες από αυτές) και την έβαλα και στο σχέδιο που έφτιαξα για να το΄χω στη βιβλιοθήκη μου.
    Στο κύκλωμα με το P2 και τις 3 διόδους ξεκινάει από 0 V η τάση εξόδου.
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    το κυκλωμα δεν σταθεροποιει σωστα την ταση εξοδου.επισης ποια η χρηση των D1,R2,R4?
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Να υποθέσω ότι οι δίοδοι που είναι σε σειρά με τις βάσεις των 3055 χρησιμεύουν στο να κατεβάζουν την ελάχιστη τάση που μπορεί να δώσει στην έξοδο κάτω από 1,2V. Η άποψή μου είναι ότι είναι άχρηστες. Από την αντίσταση που είναι στην έξοδο του 317 περνάει περίπου το 1/20 του ρεύματος εξόδου. Εφόσον υπάρχει, καλά είναι.
    Pink Floyd
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maouna Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η τάση σταθεροποιείται και ρυθμίζεται με το lm317,την R3,το 5K ποτενσιόμετρο,και τους πυκνωτές στην είσοδο και στην έξοδο του lm317. Είναι κλασικό κύκλωμα σταθεροποίησης για το lm317.
    D1,R2,R4 χρησιμοποιείται για την πόλωση των TIP3055 κατά τον δημιουργό του κυκλώματος.Το κύκλωμα γύρω από αυτά θέλει βελτίωση .
  1. LM317T και πτώση τάσης
    By Jimakos_Sn in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-13, 10:50
  2. TIP3055
    By spiroscfu in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-13, 15:10
  3. Σύνδεση μετασχηματιστή και χρήση LM317T
    By sermike75 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-13, 11:49
  4. Υπαρχει τροφοδοτικο με lm317T και 2N3055 ?
    By dalai in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-11, 20:59
  5. Ερώτηση για βελτίωση τροφοδοτικού Pc...
    By Kimberley in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-05, 17:47
