Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
Θέμα: load balancing router
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    Είδα ότι το tp link έχει δυνατότητα να κάνει load balance κι από dhcp( τα zte σαν κανονικά routers ) κι μέσο pppoe (τα zte σε bridge)
    Τι ειναι προτιμότερο;
    Θανάσης
    Mar 2011
    458
    θα το έκανα με bridge
    αλλιώς, αν "πέσει" η γραμμή και το modem/router λειτουργεί (απαντά σε ping), ο balancer δεν θα κάνει κάτι αφού έχει heartbeat
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    436
    Για να καταφέρεις αυτό που λές πρέπει να μάθεις τι θα πεί Load Balancing Per Packet - Per Connection - κλπ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από finos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μην πετάς ασυναρτησίες.
    Μπες στο Youtube και δες κάποιο video με το Συγκεκριμένο Μοντέλο.
    Στο λέω από τώρα σε περίπτωση που το αγοράσεις. Θα έχεις πρόβλημα με κάποια Login Sites πχ AlphaBank αν έχεις 2:1 Balance δεν θα σε αφήνει να κάνεις Login γιατί θα σπάει το Link από Security και σε Online Games, κάποιος συνδέσεις σου θα πρέπει να είναι από μια συγκεκριμένη γραμμή και όχι 2:1. Θα χάσεις την μπάλα και θα λες δεν λειτουργεί σωστά. θα πρέπει να παίξεις με τα ports και δεν είναι εύκολο.
    Δεν μπορείς να κάνεις 100% σωστό Load Balancing.
    Αυτό που λες για ένα PC01 στην μία γραμμή και ένα άλλο PC02 στην άλλη γραμμή γίνεται.
    Θανάσης
    Mar 2011
    458
    συνήθως, για αυτά χρησιμοποιείς/τα παρακάμπτεις με το mitm που έχουν τα περισσότερα: τα cert τα "σερβίρει" ο balancer/firewall
    οπωσδήποτε θέλει διάβασμα για να καταλαβαίνει τι κάνει ή/και να πειραματιστεί/μάθει και γι'αυτό πρότεινα και το pfsense
    αν θεωρήσει οτι είναι pnp, τότε...
    υ.γ. σε κάποιες μηχανές, γίνεται να "παίξεις" και με LAN ips:
    π.χ.
    wan1->router1->lan1->firewall port1->firewall port3->switch
    wan1->router2->lan1->firewall port2->firewall port3->switch
    οπου έχεις NAT στα 2 modem/router
    το heartbeat το κάνεις με script (π.χ. ping ανα χ sec στο y site)
    και βέβαια θέλει και routing rules για να "βλέπεις" τα modem από το εσωτερικό δίκτιο
    τώρα το τι balance θα κάνεις και πως είναι άλλο θέμα και εξαρτάται από την εφαρμογή
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη exop : 11-10-17 στις 10:38
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    http://cdn.cnetcontent.com/73/f6/73f...a3f5816332.pdf
    δειτε στην σελιδα 14
    λεει για dynamic ip (Figure 3-11 WAN Connection Type)
    θα δοκιμασω κι τα 2 pppoe και dynamic ip κι θα δω
    Θανάσης
    Mar 2011
    458
    μάλλον δεν διαβάζεις (ή δεν κατανοείς) τι γράφει:
    αν του δώσεις dynamic, θα πρέπει το modem/router να έχει dhcp pool από τον ISP ή να είναι cable modem
    αν του δώσεις static, θα πρέπει το modem/router να μην έχει dhcp (modem/router σε NAT) - δεν λέει οτι το υποστηρίζει, πάντως ίσως και να "παίξει" - ή να έχεις static από τον ISP (modem/router σε bridge) ή να είναι cable modem
    αν είναι pppoe, θα πρέπει το modem/router να είναι σε bridge
    να ευχηθώ καλή τύχη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη exop : 11-10-17 στις 13:43
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    θα το πάρω κι θα δούμε wish me luck
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Να σου ευχηθω καλη τυχη....
    Εγω θα επερνα ενα mikrotik rb941που ειναι και φτηνο
    Θα εκανα τα 2ρουτερ σκετα μοντεμ και ολα τα υπολοιπα τα κανει το mikrotik
    Ασε που εχει ενα σωρο παραδείγματα στο youtube σχετικα με συτο που θες
    Και για να γινουν πιο ευκολα τα πραγματα απο εκει που θα το αγορασεις μπορεις να τους πεις τι θελεις να κανεις και να στο στειλουν ετοιμο προγραμματισμενο και σε πολυ λογικη χρεωση
    Συνηθως 40€ αλλα να ρωτησεις ποσο θελουν
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον info@kalarakis.com για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (12-10-17)
  10. #19
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    με το tp link δεν θα κανω δουλειά ;
    δεν θελω να μπλέξω με mictotik
  11. #20
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    436
    αυτό το ξερω , όταν παιζουμε online με την παρεα μ εχουμε μεγαλο ping οποτε ο ενας να εχει την γραμη 1 κι ολασ την γραμη 2 κι για να μην αλαζω τα lαν σκευτικα αυτό
    Βαγγέλη Λοιπόν.
    1 Router = IP 192.168.1.254 DHCP = Enable - Από εδώ θα παίρνουν όλα τα μαρκούτσια που έχεις στο switch ip. και Wifi
    2 Router = Ip 192.168.1.253 DHCP = Disable - Για να πάρουν από εδώ ip αν θέλεις να βάλεις κάτι στο wifi θα πρέπει να βάλεις static ip εσύ με το χεράκι σου
    PC01 = Static IP 192.168.1.1 Gateway = 192.168.1.254
    PC02 = Static IP 192.168.1.2 Gateway = 192.168.1.253
    Και όλα σε ένα Switch.
    To μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αλλάζεις την Gateway και αν θέλεις φτιάξε και ένα .bat με την εντολή netsh (ψάξε στο Internet να την βρείς) και όταν θέλεις να αλλάζεις γραμμή απλά θα τρέχεις το μπατάκι.
  1. HF Dummy Load
    By Γαληνίτης in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-16, 23:00
  2. Dummy load
    By anesmidas in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 56
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-14, 19:10
  3. σύνδεση router σε router μέσο ethernet
    By paulos2610 in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-14, 17:05
  4. Dummy load 8 Ω
    By kentar in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-09, 23:23
  5. modem router to wirless router
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-07, 01:16
