Θέμα: load balancing router
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    Προεπιλογή load balancing router
    Καλησπερα
    Μπορω στα wan 1/2 ενος load balancing router να βαλω τα lan απο 2 router κι να καταλιγει σε switch
    Κι κατα σηνεπεια να ενωσω τις 2 σηνδεσεις
    Σε κατι video που ειδα ολοι ηχαν cable modems μετα το tp link κι μετα router
    Θα δουλεψει ετσι ;
    3.336
    Δεν ξέρω για το συγκεκριμένο ρουτερ,
    Αλλά να ενώσεις 2 συνδέσεις είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι ανοίγεις να δεις ενα on line video, θα χρησιμοποιείς μόνο την μια σύνδεση! Αυτό,για να μην περιμένεις θαύματα
    via Tapatalk
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    αυτό το ξερω , όταν παιζουμε online με την παρεα μ εχουμε μεγαλο ping οποτε ο ενας να εχει την γραμη 1 κι ολασ την γραμη 2 κι για να μην αλαζω τα lαν σκευτικα αυτό
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον finos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (10-10-17)
    11.089
    Δεν γίνεται αυτό που λες εκτός αν στο επιτρέπει ο παροχέας.
    Εκτός αν εννοείς να δυνδέσεις δυο ADSL σε ξεχωριστούς υπολογιστές.
    Θανάσης
    Mar 2011
    458
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από finos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα
    Θα δουλεψει ετσι ;
    δεν χρησιμοποιούνται τα LAN ports για balancing
    σε wan load balancers (ή και σε software firewalls π.χ. pfsense), χρησιμοποιούνται οι WAN ports
    πρέπει να μπουν σε bridge mode οι συσκευές των ISP, και μετά να "πέσουν" πάνω στις WAN ports
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    network.png Αυτό θελω να κανω
    to internal network εχει 2-3 σταθερούς 1-2 λαπτοπ κι όταν παμε να παιξουμε με την παρεα (κανουμε μερικα lan partys ) βαραμε μεγαλα ping οποτε σκευτικα να κανω αυτό
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη finos : 10-10-17 στις 20:23
    Θανάσης
    Mar 2011
    458
    τα modem/router των ISP θα μπουν σε bridge mode - το authentication θα το κάνει ο load balancer
    το σχήμα ως έχει.
    αν "παίξεις" με βάρη, μπορεί και όλες οι συνδέσεις να "βγουν" από τη 1 γραμμή ανάλογα με το load της γραμμής
    το σχήμα αυτό είναι για redundancy στις γραμμές - δεν θα μείνεις ποτέ χωρίς δίκτιο αν πέσει η 1 απο τις 2 γραμμές
    σε torrent ίσως να δεις και άθροισμα των γραμμών - εξαρτάται από τις ρυθμίσεις στο balancer και τη μνήμη/cpu που έχει
    το gateway του intranet θα είναι η lan του balancer
    αν "περισσεύει" κανένα παλιό pc και 3 κάρτες δικτίου, θα πρότεινα - για πειραματισμό και για γνώση - pfsense
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη exop : 10-10-17 στις 20:29
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    Encapsulation
    ISP
    Dynamic IP Address
    Static IP Address
    PPPoE
    Bridge Mode
    αυτό λες ?
    Θανάσης
    Mar 2011
    458
    κοίτα τα manual - στο κάθε modem/router γίνεται διαφορετικά
    π.χ. για ZTE (και για speedport σχεδόν το ίδιο είναι):
    http://www.mpampir.com/?p=119
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη exop : 10-10-17 στις 20:52
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    Το router είναι το : h108ns
    Το αλο ειναι ενα tp link
  1. HF Dummy Load
    By Γαληνίτης in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-16, 23:00
  2. Dummy load
    By anesmidas in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 56
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-14, 19:10
  3. σύνδεση router σε router μέσο ethernet
    By paulos2610 in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-14, 17:05
  4. Dummy load 8 Ω
    By kentar in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-09, 23:23
  5. modem router to wirless router
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-07, 01:16
