Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 37
Θέμα: Σύνδεση 2 ρουτερ ενσύρματα
    Αχιλλέας
    Nov 2011
    Χαλκίδα
    24
    Λοιπόν φτάσαμε στο δύσκολο κομμάτι τις υυπόθεσης από αυτά όπως ανέφερα είμαι λίγο άσχετος
    Αν μπορείς να με βοηθήσεις πώς το κάνω
    Το ρουτερ το δικό μου είναι αυτό που δίνει η hol cellpipe αλλά έχω και ένα πιο παλιό τις Siemens sl2-141
    May 2014
    Κοζάνη
    177
    Αν εχεις της hol τοτε η ip tou router ειναι 192.168.2.1.
    Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Αχιλλέας
    Nov 2011
    Χαλκίδα
    24
    Η ip αυτή είναι στο δικό μου(2ο ρουτερ) οπότε την αφήνω ως εχει;
    7.015
    βρε Αχιλλέα γιατί κάνεις τα πράγματα δύσκολα.
    σου είπε ο Μιχάλης στο 19# μήνυμα τη θα κάνεις. ψάχνεις για το τη ΔΕΝ θα κάνεις?
    άλλαξε την ΙΡ σε 192.168.1.254 και απενεργοποίησε το DHCP στο ρουτερ της hol
    Αχιλλέας
    Nov 2011
    Χαλκίδα
    24
    Λοιπόν Γιάννη σε ευχαριστώ και γενικά όλα τα παιδιά για την βοήθεια σας όπως είπα δεν έχω άμεση σχέση με το αντικείμενο (θα μου πεις τι θέλω και μπλέκω χάχαχα απλά θέλω να λύσω το μυστήριο )άλλαξα ip στο δικό μου έβαλα 192.168.1.254 και έκλεισα το DHCP και μπήκα στο 1ο στο μενού (δεν άλλαξα δεν πείραξα τιποτα)αλλά πάλι ίντερνετ δεν έχω
    Μένει κάτι άλλο να κάνω η να το στείλω. ...
  6. #26
    May 2014
    Κοζάνη
    177
    Στο άλλο router internet έχεις?
  7. #27
    Αχιλλέας
    Nov 2011
    Χαλκίδα
    24
    Ναι έχω το τσέκαρα μόλις τώρα κανονικά όλα
    Στο δικό μου έκλεισα όπου έλεγε NAT
  8. #28
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Κακως εκλεισες το ΝΑΤ σε κανενα ποστ δεν σου ειπαν να κλεισεις το νατ. Χωρις αυτο interner γιοκ που λενε. Το dhcp σου ειπαν να κλεισεις
    Ξανα διαβασε λιγο πιο πανω με περισσοτερη προσοχη τι σου γραφουν στο #19
  9. #29
    Αχιλλέας
    Nov 2011
    Χαλκίδα
    24
    Στο #20 μου ειπε Γιαυτό το έκλεισα μέχρι δεν έχω βρει άκρη έβαλα και ένα Siemens που έχω αλλά πάλι δεν έβγαλα άκρη
    Υπάρχει περίπτωση να φταίει κάποια ρύθμιση στο 1ο ;
  10. #30
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Το router που ειναι συνδεδεμένο στην ADSL (ας το ονομάσουμε RouterA) θα βάλεις όλες τις ρυθμίσεις όπως ήταν.
    Για αρχή αποσύνδεσε και σβήσε το άλλο, το RouterB.
    Μετά κάνε δοκιμές και βεβαιώσου για την καλή λειτουργία του RouterA:
    • μπορείς να συνδεθείς στο WiFi;
    • εάν έχεις υπολογιστή συνδεδεμένο ενσύρματα, λειτουργεί κανονικά;
    • μπορείς να δεις σελίδες στο Internet;
    Εάν όλα τα παραπάνω λειτουργούν, γράψε μας τις ρυθμίσεις που έχει ο RouterA στο LAN και πιο συγκεκριμένα:
    • IP address
    • Subnet mask
    • DHCP address range
    Επίσης σημείωσε κάπου να τα έχεις για τη συνέχεια από το WiFi settings:
    • SSID
    • encryption type
    • encryption key
    • channel
    Στη συνέχεια ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τον δεύτερο (RouterB).
    1. Σβήσε τον RouterA και αποσυνέδεσέ τον.
    2. Άναψε τον RouterB και συνδέσου στο διαχειριστικό περιβάλλον του (ενσύρματα ή ασύρματα)
      • Εάν δεν γνωρίζεις την IP του ή δεν μπορείς να μπεις, θα πρότεινα να τον κάνεις factory reset
    3. Στα WiFi settings ρύθμισε τον να είναι ίδιος με τον RouterA (ίδιο SSID, ίδιο security) αλλά σε διαφορετικό channel.
    4. Στα LAN settings απενεργοποίησε το DHCP
    5. Στα LAN settings όρισε στον RouterB μια IP η οποία να είναι:
      • Στο ίδιο subnet με την LAN IP του RouterA αλλά διαφορετική από αυτήν
      • Έξω από το DHCP address range του RouterA
    6. Επειδή δεν γνωρίζω ακριβώς το interface του, ψάξε τις ρυθμίσεις (λογικά στο LAN ή WiFi) και αν δεις κάποια με όνομα "Client Isolation" ή κάτι παρόμοιο, απενεργοποίησέ την.
    Τέλος άναψε τον RouterA και συνέδεσε μια LAN πόρτα του με το καλώδιο το οποίο καταλήγει σε μια LAN πόρτα του RouterB.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kioan : 13-10-17 στις 11:34
  1. Προβλημα με το ρουτερ??
    By aporiess in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-16, 12:49
  2. Πρόβλημα με ρουτερ
    By giosif in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-14, 16:30
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-12, 22:43
  4. ρουτερ οτε ελεγχος
    By xristosira in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-11, 15:27
  5. κεραια ρουτερ
    By punisher2202 in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-11, 01:31
