Θέμα: Πρόβλημα με AEG inverter
    Feb 2012
    23
    Προεπιλογή Πρόβλημα με AEG inverter
    Καλημέρα,
    Έχω ένα inverter της AEG το protect pv 10. Το οποίο έχει σταματήσει να λειτουργεί.. βασικά αρχικά έβγαζε ένα μήνυμα στην οθόνη πριν κάνα χρόνο το οποίο έγγραφε "SD Card access error" προφανώς είχε γεμίσει η μνήμη του και δεν κρατούσε αρχείο καταγραφής αλλά δούλευε.. τώρα τελευταίε μέρες (πριν 10 μέρες περίπου) άρχισε να αποσυνδέεται απ το δίκτυο να ξανα συνδέεται να δουλεύει για 5-10 λεπτά και ξανά το ίδιο.. και τώρα τέλος δεν το κάνει ούτε αυτό, βγάζει ένα μήνυμα σφάλματος "Err Isolution".
    Μήπως ξέρει κανείς απ αυτά τα Inverter η είχε κάποιο παρόμοιο πρόβλημα;; Και ηλεκτρολόγο έφερα να το δει αλλά δεν ξέρει να το λύσει και ηλεκτρονικό ..το ανοίξαμε η πλακέτες του φαίνονται εντάξει δεν φαίνεται να έχει κάποιο κάψιμο (κάποιο μαύρισμα πάνω τίποτα). Και γενικός με όποιον προσπάθησα να ρωτήσω αν μπορούν να το φτιάξουν όλοι λέμε πρέπει να μιλήσεις με την εταιρία του κατασκευαστή. Έχω στείλει και σ'αυτούς μήνυμα αλλά ακόμα απάντηση δεν πήρα.
    Ευχαριστώ!
    Ηράκλειο
    829
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από an0nymouS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα,
    Ευχαριστώ!
    να σου πω οτι εψαξα για service manual σε electrotanya και eserviceinfo και οπως συμβαινει κλασσικα για ινβερτερ ανεξαρτητως κατασκευαστη και με λιγες εξαιρεσεις, το σχηματικο μετα που το εφτιαξε ο σχεδιαστης του το εκαψαν για να μην το βρει ποτε κανεις
    Αν ειναι στο αναλογικο κομματι, στο κομματι ισχυος ή στον τομεα του regulation-feedback-protection η ζημια ισως να φτιαχνεται και βασικα με την εμπειρια μου αν δεν εχει βραχυκυκλωμενο μετασχηματιστη, σιγουρα επισκευαζεται και οχι ακριβα. Αν ειναι ομως στο ψηφιακο κομματι δυσκολο.
    Feb 2012
    23
    επειδή έψαξα για manual αν και απ το δικό μου συγκεκριμένα δεν βρήκα αλλά βρήκα απο άλλα της εταιρίας και απ ότι κατάλαβα τα σφάλματα στην οθόνη σε όλα πρέπει να είναι ίδια.. το Error Isolution που βγάζει σημαίνει "earth fault of the pv-panels or failure of surge voltage protection" ..όπως το καταλαβαίνω δηλαδή η έχει πρόβλημα με την γείωση των πάνελ ή πρόβλημα με κάποιο κύκλωμα (που έχει μέσα) απο προστασία υπερτάσεων;
    1.033
    Γενικά μιλώντας, αν αποκλείσουμε κάποιο πρόβλημα στα φωτοβολταϊκά, τα ευαίσθητα σημεία αυτών των inverter είναι οι πυκνωτές και οι ρελέδες.
    Εφόσον έχει 2 MPPT εισόδους έχεις 2 συστοιχίες φωτοβολταϊκών.
    Αποσύνδεσε κάθε ομάδα ξεχωριστά για να δεις αν σταματάει το πρόβλημα.
    Αποσύνδεσε το δίκτυο ΠΡΙΝ από κάθε αλλαγή.
    Αν το πρόβλημα παραμένει με όλα τα Φ/Β απο-συνδεδεμένα είναι προφανές ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο μηχάνημα.
    Εννοείται ότι θα δεις / μετρήσεις την παροχή από το δίκτυο, την γείωση, κλπ.
    Feb 2012
    23
    Λοιπόν φίλε μου μόλις δοκίμασα αυτό που είπες..
    το Inverter εχει 3 συστοιχίες.. κατεβαίνουν 3 δυάδες καλώδια.. κάθε γραμμή κατεβάζεις περίπου 470volt η μία κατεβάζει 420 (έχει μερικά πάνελ λιγότερα λογικό). Όταν τα αποσυνδέω όλα τότε ο Inverter σβήνει τελείως μιας και δεν έχει ρεύμα.
    Πάμε λοιπόν.. συνδέω την πρώτη γραμμή μου βγάζει το "error isolation" την αποσυνδέω.. συνδέω την δεύτερη γραμμή μόνη της.. κάνει "grid connected" συνδέεται κανονικά δουλεύει για λίγο βγάζει μετά "error dc sensor" και μετά "error grid" ..την αποσύνδεσα σύνδεσα και την 3η γραμμή μόνη έβγαλε το ίδιο σφάλμα με την δεύτερη. Και μετά σύνδεσα και την δεύτερη και την τρίτη μαζί μου έβγαλε το "error grid".
    Έτσι όπως το καταλαβαίνω λοιπόν.. η δεύτερη και η τρίτη γραμμή μάλλον δουλεύουν σωστά.. απλά μάλλον δεν μπορούν να δουλέψουν ξεχωριστά κάθε γραμμή γι αυτό και πετάει μετά απο λίγο τα error dc sensor και error grid.
    άρα το πρόβλημα με το error isolation είναι μόνο στην πρώτη γραμμή.. να υποθέσω τώρα ότι ή φταίνε τα καλώδια (κάπου μπορεί να φαγώθηκε/κόπηκε) ή έπαθε ζημιά η πρώτη γραμμή μέσα στο inverter κάπου.
    Τι λες;;
    Εδώ η σημασία των error όπως τα γράφει στο manual (οχι συγκεκριμένα απ το δικό μου αλλά απο άλλο της ίδια εταιρίας, σε όσα είδα απ την aeg η σημασία σε όλα είναι ίδια).
    ERR DC SENSOR: The DC output sensor isabnormal
    ERR GRID: Grid measured data is beyondthe specification (voltage &frequency)
    ERR ISOLATION: Earth fault of the PV-panels orfailure of surge voltage protection
    Εδώ το manual
    1.033
    Το μοντέλο PV 10 (datasheet) φαίνεται ότι έχει 2 MPPT εισόδους.
    Εσύ έχεις 3 συστοιχίες Φ/Β. Πως συνδέονται στο μηχάνημα? Είναι παράλληλα στην ίδια είσοδο οι 2 από αυτές?
    Το manual που δείχνεις είναι για μικρότερο μονοφασικό μοντέλο. Ελπίζω ότι είναι κοινά τα error codes.
    Από τις παρατηρήσεις σου είναι πιθανόν να έχεις περισσότερες από μία βλάβες.
    Έχει σίγουρα πρόβλημα στην 1η συστοιχία Φ/Β γιατί βγάζει πρόβλημα αμέσως.
    Τα υπόλοιπα προβλήματα δεν είναι σίγουρο αν έχουν να κάνουν με τα Φ/Β ή με τον inverter.
    Προτείνω να ασχοληθείς με τα Φ/Β της 1ης συστοιχίας που είναι σίγουρο ότι έχουν πρόβλημα.
    Έλεγξε καλώδια, βύσματα, κουτάκια πίσω από τα Φ/Β, τα ίδια τα Φ/Β για σπασίματα ή υγρασίες και πράξε ανάλογα με τα ευρήματα.
    Όταν θα είσαι σίγουρος ότι η συστοιχία λειτουργεί κανονικά δοκίμασε με αυτήν και τις 2 εισόδους του inverter για να δεις αν επιμένουν τα υπόλοιπα errors.
    Επειδή έχω δει ανεκδιήγητες εγκαταστάσεις υποθέτω ότι τα βασικά είναι ΟΚ και ότι τα έχεις ελέγξει ήδη.
    ΠΡΟΣΕΧΕ με την υψηλή συνεχή τάση των Φ/Β. ΔΕΝ αστειεύεται!!!
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    ασχετο και offtopic αλλα ...αυτο που περιγραφεις εχει συμβει (τουλαχιστο μια φορα στην ιστορια της ανθρωποτητας) κυριολεκτικα!!! (καμια 40ρια σελιδες σχεδια+21 σελιδες προγραμμα... οκ, αυτο ηταν τουλαχιστο προσβασιμο)
    σορρυ για το off topic αλλα μου θυμισες μια "τραγικη" ιστορια...
    Feb 2012
    23
    Εκείνο είναι μάλλον πιο καινούριο μοντέλο.. εγώ αυτό το pv 10 έχω
    Edit: επειδή δεν είμαι ειδικός σ'αυτό απλά τεχνικός υπολογιστών είμαι.. έριξα μια ματιά στα καλώδια της πρώτης συστοιχίας μήπως υπάρχει κάποιο κόψιμο κάπου κτλ. μου φάνηκαν εντάξει τα καλώδια, τώρα να πειράξω τα κουτάκια που είναι στα φ/β πάνελ απο κάτω να τα ανοίξω για κανέναν λόγο.. 470v είναι αυτά καλύτερα να τα δει κάποιος ειδικός. Μίλησα τώρα και με έναν που ασχολείται με αυτά είπε θα περάσει να το δει απο βδομάδα.
    Θα ήθελα να δοκιμάσω για να βεβαιωθώ βέβαια αν έχει πρόβλημα το Inverter η τα καλώδια ..να σύνδεα τα καλώδια της πρώτης συστοιχίας στην δεύτερη είσοδο του Inverter (εκεί που μπαίνει η δεύτερη συστοιχία δλδ) για να δω αν δουλεύει σε εκείνη την γραμμή σωστά.. σε περίπτωση που βγάλει το ίδιο error λογικά δεν θα φταίει το inverter..αλλά δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να το κάνω. Γιατί και ο μάστορας που μίλησα στο τηλ με ρώτησε αν τα έχω κουμπώσει όλα εκεί που ήταν κουμπωμένα.
    Α και κάτι τελευταίο.. επειδή λες για σπασίματα στο πανελ κτλ.. τι παίζει να βγάλει τέτοιο error για κάποιο ράγισμα στα πάνελ ξερω γω;;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη an0nymouS : 13-10-17 στις 18:05
    1.033
    ...470v είναι αυτά καλύτερα να τα δει κάποιος ειδικός...
    Σοφή επιλογή.
    Ναι, αν έχει πάρει υγρασία από το ράγισμα.
    Feb 2012
    23
    λέω να δοκιμάσω αύριο να συνδέσω την πρώτη συστοιχία που βγάζει το error isolation στη θέση της δεύτερης συστοιχίας (στο inverter) για να δω αν βγάλει πάλι το ίδιο.. Αν βγάλει πάλι το ίδιο λογικά κάτι θα παίζει με τα καλώδια ή τα πάνελ πάνω. Τουλάχιστον να αποκλείσω ότι φταίει το inverter. Φαντάζομαι δεν υπάρχει πρόβλημα να το δοκιμάσω ε;
  1. Πρόβλημα με AC/DC TIG Inverter
    By toneless in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-15, 20:20
  2. Πρόβλημα με inverter
    By tigiakou in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-12, 12:23
