Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: Επαγωγικη ταση σε πολυκλωνο καλωδιο?
    Παναγιωτης
    Dec 2006
    190
    φιλοι μου σας ευχαριστω πολυ ολους σας!!!! Εννοειται πως το καλωδιο ειναι μονωμενο (ολοι οι κλωνοι του) και ειναι και καινουργιο.
    Για να δω την εσωτερικη αντισταση του πολυμετρου μου ειναι μονο μεσω του manual του κατασκευαστη η υπαρχει και καποιος αλλος τροπος?
    ευχαριστω παρα πολυ.
    1.459
    Πριν από αρκετούς μήνες είχα αντιμετωπίσει μια πολύ άσχημα ως και επικύνδυνη κατάσταση. Ένα inverter, ένα μοτερ 2kw και 6 μέτρα μπλενταρισμένου 5Χ2.5. Αρχικά το καλώδιο "τερματισμένο" δηλ γειωμένα και μπλενταζ και αγωγός γείωσης στη γείωση του πίνακα και στο σώμα του μοτερ. Μόλις το μοτερ ξεκινούσε δεν δούλευαν σειριακές / 485 κλπ,κλπ. Σωστά υποθέσαμε οτι φταινε παράσιτα από το inverter. Αρχίσαμε να παίζουμε με το θέμα της γείωσης. Θυμούμενοι μια σημείωση του κατασκευαστή του inverter αφήσαμε γειωμένη μόνο την μια ακρη του καλωδίου, προς το πινακα. Μόλις το ξεκινήσαμε και πήγαμε να μονώσουμε το μπλεντάζ στην πλευρά του κινητήρα ήρθε και το χτύπημα. Μπλενταζ - σώμα κινητήρα ~180V και οχι μερικά μΑ άλλα όπως μετρήσαμε ~50mA! Οι επαγωγικές τάσεις υπό κατάλληλες συνθήκες μπορούν να γίνουν πέρα από ενοχλητικές επικίνδυνες.
    Mar 2014
    1.533
    Σε κάποιους τύπους, καινούργια καλώδια σε μεγάλες κουλούρες ορίζεται από τον κατασκευαστή ότι τα πρώτα π.χ. 5 μέτρα πρέπει να πεταχτούν γιατί έχουν ατέλειες μόνωσης
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Στρατο αυτο ειναι μαλλον αλλη περιπτωση και δεν εχει να κανει με τα επαγωγικα αλλα με τις γειωσεις. (ειχες γειωσει καπου το μοτερ η ηταν στον αερα ?)
    Και χωρις καλωδιο αν μετραγες απ το σασι του ινβερτερ στο σασι του μοτερ θα βρισκες ταση.
    Τα επαγωγικα των καλωδιων δε φτανουν ποτε mA, ποσο μαλλον με 6 μετρα και καταναλωση της πλακας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 16-10-17 στις 14:53
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Το μπλεντάζ πρέπει να έχεις γειωμένο στην μία μεριά. Την γείωση την βάζεις κανονικά και στις δύο πλευρές. Μοτέρ χωρίς γείωση... επικίνδυνο! Στην πρώτη διαρροή του μοτέρ την πάτησες.
    Κανονικά αν έχει τόσο μεγάλη διαρροή το μοτέρ πρέπει να σου βγάζει σφάλμα γέιωσης το inverter αν δεν είναι κανα καρακινέζικο ή αν δεν είναι απενεργοποιημένο σαν σφάλμα απο τις παραμέτρους.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gsmaster για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (16-10-17)
  7. #16
    1.459
    Αρχικά είχαμε γειώσει και αγωγό γείωσης και μπλενταζ και στις δυο πλευρές. Δεν είχαμε μετρήσιμες τάσεις, αλλά δεν δούλευε καμία ψηφιακή επικοινωνία. Μετά από δοκιμές έχουμε καταλήξει στο εξής: Γείωση του κινητήρα με πίνακα με τον αγωγό γείωσης, οπότε έχουμε πάντα γειωμένο το μοτέρ, άσχετα που η βάση του έχει και αυτή πολύ καλή μόνωση. Μπλεντάζ γειωμένο πάνω στο inverter. Η πλευρά του μπλενταζ στο κουτί του κινητήρα δεν ακουμπά πουθενά, και μονώθηκε με λαστιχοταινία. Βάλαμε και προειδοποιητικό ταμπελάκι τρομάρα μας . Το πρόβλημα κατα τον κατασκευαστή οφείλεται σε ανεπαρκή ποιότητα των φίλτρων εξόδου του inverter, και αναμένεται αντικατάσταση.
  8. #17
    May 2014
    466
    Ποια είναι η σωστή πλευρά να γειώνουμε το μπλεντάζ; Υπάρχει μάλλον σωστή ή λάθος;
    Κοντά στην παροχή ή κοντά στην κατανάλωση;
  9. #18
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ειναι το ιδιο εφ οσον η γειωση ειναι ιδανικη, πρακτικα μπαινει συνηθως στην παροχη
  10. #19
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από risk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπαρχει πολυμετρο που να μην μετραει αυτην την ταση? ενα πολυμετρο true rms θα ειχε τα ιδια αποτελεσματα?
    Το Brymen 257 που εχω εχει επιλογη Loz γιαυτο ακριβως τον λογο.Αυτο που κανει ειναι να βαζει παραλληλα με την εισοδο μια χαμηλη αντισταση(δεν ξερω ποσα ωμ ακριβως) και ετσι εξαλειφει αυτα τα φαινομενα.
    Το δουλευω καθημερινα σε ηλεκτρολογικες εργασιες και μπορω να σου πω ειναι απο τα ποιο χρησιμα χαρακτηριστικα του.
    Δες το εδω https://www.welectron.com/Brymen-BM257s-Multimeter_1 εχει μια θεση αριστερα απο το Off, αυτη ειναι.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  1. ερωτηση για επαγωγικη
    By aporiess in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-17, 11:24
  2. Καλωδιο οργανων με καλωδιο ηχειων
    By kokoblue in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-13, 14:30
  3. Μεταβλητη ταση
    By toni31 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-11, 17:16
  4. ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ Η ΚΑΛΩΔΙΟ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ) USB
    By aze in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-10, 19:00
  5. Απαντήσεις: 54
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-10, 19:21
