Θέμα: Πρόβλημα με GSM Orion Mini
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.531
    Προεπιλογή Πρόβλημα με GSM Orion Mini
    Καλησπέρα..Εδώ και ένα χρόνο έχω εγκαταστήσει στον s-pro το gsm orion mini.
    Έχω cyta ..Η γραμμή του τηλεφώνου πηγαίνει απο το ρούτερ στο line του gsm και απο το set πηγαίνει στο line του πίνακα.
    Το θέμα είναι οτι αν βγάλω το καλώδιο από το πριζάκι που παει στο ρούτερ δεν γυρνάει στο gsm ενώ αν βγάλω το καλώδιο πίσω απο το ρούτερ που πάει στον συναγερμό τότε το γυρνάει στο gsm.
    Σήμερα το ανακάλυψα το πρόβλημα..
    Λογικά γίνετε επειδή στην πρώτη περίπτωση βλέπει τάση στην γραμμή ενώ στην δεύτερη περίπτωση δεν έχει τάση..
    Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω σε περίπτωση που υπάρξει βλάβη στην γραμμή να γυρνάει στο gsm;
    Έτσι όπως λειτουργεί τώρα πάει χαμένο το gsm γιατί ότι και να γίνει δεν θα γυρίσει την γραμμή αυτόματα..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη paulk : 22-10-17 στις 19:12
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.531
    Δεν υπάρχει κάποια λύση?
    8.777
    Περιεργο παντως αυτο που λες.Εκανα μια δοκιμη στον δικο μου και αντιλαμβανειται αμεσως την ελλιψη γραμμης(dsc).
    Εσενα βλεπει κανονικα οτι εχει γραμμη(αναβει ενδεικτικο)?
    Μια λυση που βλεπω ειναι
    • ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΓΡΑΜΜΗΣ PSTNΗ συσκευή μπορεί να προγραμματισθεί να ελέγχει τις προσπάθειεςεπικοινωνίας του συστήματος συναγερμού με το κέντρο λήψηςσημάτων μέσω της τηλεφωνικής γραμμής (PSTN) και, μετά από ένανπροκαθορισμένο αριθμό ανεπιτυχών προσπαθειών, να επιλέξει νακάνει την επικοινωνία μέσω του δικτύου GSM για συγκεκριμένηδιάρκεια, η οποία επίσης είναι προγραμματιζόμενη.Προσοχή! Η λειτουργία αυτή είναι εφικτή, μόνον όταν ο πίνακας
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.531
    Αν βάλω την γραμμή απευθείας στον συναγερμό τότε αντιλαμβάνεται την βλάβη και το βγάζει σαν συμβάν..
    Τώρα η γραμμή είναι μέσω του gsm και μετά πάει στον πίνακα..
    Αν βγάλω απο την πρίζα το καλώδιο που πάει στο ρουτερ δεν το βλέπει σαν βλάβη, ενώ αν βγάλω απο το ρουτερ το καλώδιο που πάει στον πίνακα τότε βγάζει βλάβη..
    Εσύ έχεις το orion mini και το δοκίμασες και αν ναι, τι ρυθμίσεις έχεις κάνει στο gsm.
    Ποιον πάροχο έχεις;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη paulk : 23-10-17 στις 02:11
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.531
    Κανένας άλλος δεν ξέρει τι μπορώ να κάνω;;
    4.614
    Υποθετω οτι επειδη ειναι "voip" η γραμμη, παραμενει ταση στις συσκευες ακομη κι αν δεν υπαρχει γραμμη "απο τον τοιχο".
    Ειναι λιγο πρωι ακομη για πιο συνθετες σκεψεις αλλα ισως θα μπορουσες με καποιο κυκλωμα να αντιληφθεις την υπαρξη τασης στο καλωδιο που συνδεει το ρουτερ με τη γραμμε το σπιτι και κατοπιν μεσω ενος διπλου ρελε να κοβεις το καλωδιο που παει απο το ρουτερ στον συναγερμο. Ενδεχομενως να μπορουσες να "παιξεις" και με τις τασεις που αναβουν τα leds του ρουτερ (πχ dsl ok ή telephony ok")....
    Χολαργός
    1.907
    Προεπιλογή heartbeat
    Η ανίχνευση γραμμης απο το GSM orion mini γίνεται με ανίχνευση τάσης , άρα "σωστά" για τις δυνατότητες του , δεν βλέπει πρόβλημα . ( δεν σου βγάζει PSTN fail ... )
    Αν κατάλαβα καλά , ο συναγερμός σου πάει να κάνει κλήση και δεν μπορεί , σωστά , οπότε σου δείχνει οτι έχει πρόβλημα η γραμμή ; ... αλλά το GSM orion mini den to αντιλαμβάνεται ,
    γιατί δεν χρησιμοποιεί το pstn τηλεφωνικο δίκτυο να καλέσει , απλώς ανιχνεύει την ταση , και νομίζει οτι ειναι όλα καλά .
    Μία λύση θα ήταν να βγάλει ο συναγερμός έξοδο σε ενα pgm και αυτο να διεγείρει μία είσοδο του GSM orion mini και αυτο να σου στειλει SMS
    Η επαγγελματική λύση , έχω βαρεθει να το λέω εδώ μέσα ... , νομίζω είχες ξαναρωτήσει καί σχετικα με τις διαφορές του Orion mini και IXIM IP , λέγεται heartbeat .
    Ο συναγερμός σετάρεται σε GPRS ή LAN ή και τα δύο εναλλάξ , να στέλνει συνέχεια ( < 3 min ) στο κέντρο λήψης " ΟΛΑ ΚΑΛΑ "
    ¶μα κάτι γίνει και δεν πάει το ΟΛΑ ΚΑΛΑ στο κέντρο ... ( κλέφτης με jammer , κόψιμο ΔΕΗ , ΟΤΕ κλπ , ανατίναξη του συναγερμου !!! κλπ κλπ ) το κέντρο καταλαβαίνει ΠΑΝΕΥΚΟΛΑ οτι υπάρχει πρόβλημα
    Για αυτο που λέει ο Νέστορας , η υλοποίηση ειναι αυτή ( δεν το έχω δοκιμάσει ) .
    http://www.mlink.gr/product/1426/tim...r-ml-1001.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 23-10-17 στις 10:16
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.531
    Καλημέρα..ναι παλιά είχα ρωτήσει για το ixion ip αλλά τελικά έβαλα το orion mini και απο πτι κατάλαβα έκανα βλακεία απο την στιγμή που δεν αλλάζει η κατάσταση της γραμμής.
    Δεν το έχω σε κέντρο λήψης.
    Και τώρα που ο οτε έγινε voip θα έχπυν το ίδιο πρόβλημα όλοι όσοι έχουν το orion mini.
    Ναι σωστά όταν βγάλω το καλώδιο απο το πριζάκι του τοίχου και ενεργοποιηθει ο συναγερμός δεν παίρνει τηλ...και στο πληκτρολόγιο δεν εμφανίζει βλάβη γραμμής και ούτε γυρνάει αυτόματα στο gsm3
  1. Απορία με Orion mini, Ιxion G, Ixion IP
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-17, 11:46
  2. προβλημα με apollo sigma και orion mini
    By tmaik in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-17, 18:12
  3. ORION MINI SIGMA
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-17, 00:37
  4. Πρόβλημα με Arduino GSM
    By NIKPAPAZOGLOU in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-14, 02:17
