Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 13 από 13
Θέμα: έλεγχος ανεμιστήρος ψύξης πάνω σε εξωτερικό σκληρό seagate
    2.945
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tomis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν έχεις κάποιο ενδεικτικό LED λειτουργίας στο κουτί του δίσκου μπορείς να πάρεις από εκεί και με κάποιο τρανζίστορ να οδηγήσεις ρελέ.
    Αυτό σκέφτομαι να κάνω αγαπητέ μου ,για αυτό κοιτάω να βρώ το hardware της κάρτας να δώ πώς ενεργοποιείται -απενεργοποιείται σε κατασταση αναμονής ο σκληρός και οδηγει το led operation και τις ενδείξεις ποσοστού γεμίσματος επι της % του σκληρού
    Επειδή το led operation τρελαίνεται να αναβοσβήνει κατά την λειτουργία του δίσκου και το ρελέ θα λειώσει να ανοιγοκλείνει θα πρέπει να βάλεις ένα κύκλωμα χρονοκαθυστέρησης που θα γεφυρώνει τα κενά στο άναμμα του LED και αν είναι και λίγο αρκετός ο χρόνος θα κρατάει και λίγο χρόνο μετά την διακοπή λειτουργίας του δίσκου για να τον κρυώνει.
    Όταν λες να βρεις το hardware της κάρτας εννοείς σχέδιο; Σχέδιο δεν φαντάζομαι να βρεις. Μπορείς να πάρεις σήμα παράλληλα με το LED ή αν δεν θες να το ρισκάρεις (το να κάνεις ζημιά) μπορείς να πάρεις με φωτοαντίσταση.
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    ανεξαρτήτος ζωής σκληρού ή εκ νέου εγκατασταση νέου σκληρου ..... στη κάρτα της θήκης του εξωτερικού από την οποία τροφοδοτειται έχει εφαρμοστεί το ανεμιστηράκι....οπότε ...δεν μας ενδιαφερει η κατασταση του κάθε σκληρού.
    οχι αν δεν ξερεις τη ζωη του σκληρου πρεπει να την τσεκαρεις (εκτος αν τον εχεις απλα για χρηση που τα data δεν εχουν καμια αξια πχ να μεταφερεις ταινιες απ το pc στην τηλεοραση η κατι τετοιο), γιατι προφανως τον εχεις απ το 12-13 και λες πως λειτουργει με 45 βαθμους που ειναι αρκετα υψηλη θερμοκρασια για το σκληρο που χει μεσα.
    Οσον αφορα την αντικατασταση που λες, δε νομιζω πως αξιζει σε ενα παλιο dock (που ειναι κι ολοκληρη γκουμουτσα, με τροφοδοτικα, ανεμιστηρια κτλ) να βαλεις νεο σκληρο, ειδικα αφου μπορεις να βρεις usb 3.1 η ακομα καλυτερα esata3.
    Αρχικα απ τη φωτο νομιζα πως ειναι NAS αλλα ειναι απλα ενας σκληρος... βεβαια περι ορεξεος ουδεις λογος αλλα αυτη ειναι η γνωμη μου
    btw 45 βαθμους μετρας στο σκληρο απο s.m.a.r.t η απλα το βλεπεις στο case με καποιο θερμομετρο η κατι τετοιο?
    tom
    Oct 2008
    186
    Καλημέρα .Θα κοιτάξω για αυτό που λές (φωτοαντίσταση ..έχω κάπου ξεχασμένες μερικές) αλλά σκέφτομαι και για φωτοτρανζιστορ( αν θυμάμαι καλά, όταν ασχολιόμουν με Η/Ν και βασικά με τροφοδοτικά σαν hobby ,γιατί ασχολία μου είναι τα Η/Λ και ειδικά ο αυτοματισμός) και να οδηγήσω ένα μίνι ρελέ 5-12 βόλτ ( ίσα- ίσα που χωρά μέσα στο κουτί) που θα μου ελέγχει το φαν.
    Δηλαδη σκέφτομαι να έχω όπως σκεφτηκες και εσύ έμμεση ζεύξη και όχι άμμεση για να μην επηρεάσω την κάρτα τροφοδοσίας του εξωτερικού.
    Αν έχεις κάποιο κυκλωμα τέτοιο σαν Η/Ν που βλέπω οτι είσε ,θα με βοηθούσε .
    Ευχαριστώ για τις συμβουλές σου.
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-16, 01:22
  2. φορμάτ σε εξωτερικό σκληρό
    By thomasg24 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-11, 17:12
  3. Πρόβλημα με εξωτερικό σκληρό
    By Ulysses in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-10, 19:49
  4. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-10, 21:42
