Θέμα: Τηλεχειριστήριο Γκαραζόπορτας
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    13
    Προεπιλογή Τηλεχειριστήριο Γκαραζόπορτας
    Μήπως κάποιος φίλος μπορεί να μου δώσει πληροφορίες γι' αυτό το τηλεκοντρόλ;
    Χρειάζομαι επειγόντως να κάνω ένα αντίγραφο.
    Προσπάθησα να το αντιγράψω σε ένα απλό (αντιγραφέα) αλλά το συγκεκριμένο δεν αντιγράφτηκε σε αντίθεση με ένα άλλο, διαφορετικό τηλεχειριστήριο ενός φίλου, που αντιγράφτηκε σωστά.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    5.962
    ποιο ειναι το ολοκληρωμενο? HT12E? Aφου εχει διακοπτακια αρα θα ειναι σταθερου κωδικου!
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    13
    Ναι το Holtek HT-12E
    5.962
    ρώτησες σε μαγαζιά με ηλεκτρονικά και δεν έχουν ούτε μπορούν να αντιγράψουν; δεν το περίμενα!
    Στην ανάγκη αν έχεις εμπειρία σε κατασκευές θα πρέπει να το φτιάξεις εσύ...
    εκεί που πήγες μέτρησαν τη συχνότητα και είναι 433,92MHz?
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    13
    όταν είπα ότι χρειάζομαι να κάνω ένα αντίγραφο εννοούσα να αντιγράψω τον κωδικό του σε άλλο και όπως έγραψα παραπάνω ενώ ένα άλλο σταθερού κώδικα αντιγράφτηκε σωστά αυτό δεν αντιγράφτηκε.
    Ναι όντως έφτιαξα χθες το δεύτερο χαλασμένο που είχα. Είχε καεί το LED.
    Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί δεν αντιγράφεται ο κωδικός του σε ένα απλό αντιγραφέα.
    Επιπρόσθετα να σου πω ότι προσπάθησα να αποθηκεύσω τον κωδικό ενός απλού RC στην κάρτα της γκαραζόπορτας αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό.
    Συνοψίζοντας, ένα RC απλού κώδικα δεν μπορεί να αποθηκευτεί στην κάρτα (έχει αυτή αρκετές κενές θέσεις) και ένας RC αντιγραφέας δεν μπορεί να κοπιάρει το δικό μου RC.
    Χολαργός
    1.907
    Μηπως εχει πρόβλημα το πρωτότυπο πομπουδάκι ;
    Μηπως εχει διαφορά η συχνότητα των παλμών ( οχι η φέρουσα 433.92 Mhz , αλλά η πληροφορία ) ;
    Αυτά συνήθως προγραμματίζονταν με μια αντισταση ανάμεσα στα ποδαρακια OSC του κωδικοποιητή και αποκωδικοποιητή .
    Παντως η κωδικοποιηση αυτη ειναι ( υπερβολικά ) απλή και θα έπρεπε να την αντιγράφει το αντιγραφτηρι.
    Ισως ειναι καιρός να βάλεις κανα πιο συγχρονο τηλεκοντρολ με κυλιώμενους κωδικούς και οχι σταθερό
    Με ενα τέτοιο πχ , ανοίγεις ολες τις γκαραζόπορτες αυτου του τυπου στην γειτονιά !
    https://www.elektronika.ba/663/hacki...h-brute-force/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 26-10-17 στις 15:07
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    13
    Χρήστο τα πρωτότυπα τώρα είναι δύο και κανένα δεν περνά στο αντιγραφτήρι.
    Οι παλμοί; Ίσως.
    Για αλλαγή δεν υφίσταται λόγος αφού είναι συρόμενη πυλωτής και η ασφάλεια μηδενική.
    Αφού έφτιαξα το δεύτερο που έχω, τώρα δεν έχω πρόβλημα απλά από απορία πλέον ψάχνω τι μπορεί να συμβαίνει.
    Σε ευχαριστώ για την συμμετοχή σου.
    5.962
    αυτό που μπορώ να υποθέσω είναι οτι
    είτε αυτός που έφτιαξε το προγραμματιζόμενο δεν προέβλεψε τις ακολουθίες παλμών του ht12e και δεν μπορεί να τις αντιγράψει
    είτε το τηλεκοντρόλ σου εκπέμπει Rf σε διαφορετική συχνότητα που το προγραμματιζόμενο δεν εκπέμπει...πχ το δικό να εκπέμπει 433Mhz και το προγραμματιζόμενο 433,92MHz
    το κατάλαβα ότι εννοούσες αντιγραφή με έτοιμο τηλεκοντρολ, αν όμως δεν μπορέσεις να το αντιγράψεις με έτοιμο και το έχεις ανάγκη δεν βλέπω άλλη λύση από το να δοκιμάσεις να το αντιγράψεις (αν έχεις τις κατάλληλες γνώσεις)
    Βασικά λογικά ένα απλό κύκλωμα HT12E θα είναι όπως το δείχνει το datasheet και ένας πομπός 433,92MHZ (σετ πομπού και δέκτη από ebay με περίπου 1,1 ευρώ). Αν έχεις παλμογράφο θα χρησιμοποιήσεις αρχικά τον δέκτη για να επιβεβαιώσεις οτι το σετάκι που πήρες είναι στη συχνότητα που εκπέμπει το original τηλεχειριστήριο (στην έξοδο του δέκτη θα συνδέσεις τον παλμογράφο και θα δεις καθαρούς τους παλμούς που θα παράγει το HT12E). Στη συνέχεια με τον παλμογράφο θα επιβεβαιώσεις ότι οι χρόνοι των παλμών είναι τέτοιοι που αντιστοιχούν στο προτυνόμενο από τon κατασκευαστή (HOLTEK) rc κύκλωμα χρονισμού του HT12E.
    εφόσον τα τεστ πάνε καλά θα συνδέσεις το HT12E με τον πομπό και θα δοκιμάσεις ότι συνεργάζεται με την γκαραζόπορτα... εφόσον όλα πάνε καλά θα "στριμώξεις' το κύκλωμα σε ένα κουτάκι για τηλεχειρισμους....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 26-10-17 στις 15:53
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    13
    Αγαπητέ Φίλε chip είσαι πολύ κατατοπιστικός και σε ευχαριστώ πολύ.
    Όχι δεν έχω παλμογράφο ειμί μόνον ένα ψηφιακό πολύμετρο.
    Εάν βρω από κανέναν φίλο θα το ψάξω περαιτέρω, από περιέργεια και μόνο, και θα επανέλθω.
    Ειλικρινά σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου.
  1. Τηλεχειριστήριο κλιματιστικου
    By info@kalarakis.com in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-16, 19:18
  2. Τηλεχειριστήριο γκαραζόπορτας
    By DiS83 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-15, 14:24
  3. Ενα τηλεχειριστήριο
    By hemer76 in forum Δέκτες MPEG4
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 17:40
  4. Τηλεχειρισμός γκαραζόπορτας
    By Λουκάς in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-11, 12:23
