Θέμα: αλλάζω όλες τις λάμπες σε led
    zoran
    Sep 2010
    815
    Προεπιλογή αλλάζω όλες τις λάμπες σε led
    Θέλω να αλλάξω ότι λαμπτήρα έχω στο σπίτι σε led και θέλω να ρωτήσω:
    1. πως υπολογίζω εάν με συμφέρει να κάνω κάτι τέτοιο ή όχι δεδομένου το ότι πολλές από αυτές που υπάρχουν θα πεταχτούν ενώ είναι ακόμα λειτουργικές, οικονομικά αξίζει να αντικατασταθούν;
    2. υπάρχει κανένας φορέας που να δέχεται τις παλιές λειτουργικές λάμπες κ να σε αποζημιώνει με κάποιο τρόπο γιαυτές τη στιγμή που ελαφρύνεις ενεργειακά τη χώρα;
    2.946
    1 Υπολογίζεις την διαφορά ενέργειας και το πόσες ώρες θα χρειαστούν να είναι αναμμένη για να γίνει απόσβεση της λάμπας. Συγκρίνεις με τις ώρες λειτουργίας τις λάμπας και βλέπεις αν σε συμφέρει και πότε θα γίνει απόσβεση της επένδυσης, επίσης παρακαλάς να ισχύουν οι ώρες λειτουργίας που αναφέρει γιατί πολλές λάμπες χαλάνε πολύ γρηγορότερα. Τις λειτουργικές παλιές λάμπες κράτησε τες για εφεδρεία.
    2 σε αποζημιώνει η εξοικονόμηση ενέργειας πληρώνοντας λιγότερα στη ΔΕΗ.
    Για να κάνεις σωστό υπολογισμό θα πρέπει να συγκρίνεις με λάμπες ανάλογου φωτισμού με τις παλιές.
    Αγγελος
    1.070
    Όπως είπε ο Μάρκος, ΔΕΝ θα πετάξεις τις παλιές λάμπες. Θα τις κρατήσεις για εφεδρεία όταν χαλάνε οι καινούργιες (αυτές που υποτίθεται οτι δεν χαλάνε ποτέ).
    Επίσης, δεν αξίζει να αλλάξεις λάμπες σε σημεία που γίνεται ελάχιστη χρήση / κατανάλωση, πχ κάποια αποθήκη, μπαλκόνι κλπ. Με τις παλιές εφεδρικές, θα έχεις πάντα απόθεμα για τα σημεία αυτά.
    Arthur C. Clarke
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Εγω ακολουθω την τακτικη οταν καίγεται καποια την αντικαθηστω με led ετσι συμφαιρει περισοτερο. Εκτως αν εχεις κανενα πολυελαιο με καμια 20ρια g4 πυρακτωσεως οποτε τα αλαζεις χωρι σκεψη.
    Steve
    SKG
    2.215
    Έχετε δοκιμάσει να μετακινήσετε η έστω να ακουμπήσετε μια παλιά λάμπα;
    zoran, με τον Σκρούτζ τι συγγένεια έχεις; Ξάδερφος η θείος;
    Οι λάμπες πυρακτώσεως τελείωσαν. Είτε βάζεις led είτε πασχαλιάτικες λαμπάδες.
    -Τι εφαρμογή θέλεις, για να υπολογίσεις τι;
    -Αυτό με την απόσυρση είναι εθνικό μας προνόμιο άραγε η γίνεται και σε άλλες χώρες;
    -Αυτές τις μέρες άλλαξα γύρω στα δέκα 12v σποτάκια που χρησιμοποιούνται σπάνια. Μόνο που βλέπω να γράφουν 35w το καθένα, σύνολο 350w συν τους μετασχηματιστές, τις χαρακτηρίζω σόμπες, όχι λάμπες!
    May 2013
    2.502
    Και μακριά από κάτι μάρκες MEGA MAN, κ.λπ., που πουλάει το πράκτικερ.
    Μου καίγονται η μία πίσω από την άλλη.
    2.034
    Θα έλεγα ότι η Osram είναι καλή και κατά καιρούς βγαίνει σε μεγάλες προσφορές στην Technomat. Επίσης καλή τιμή και εξαιρετική ποιότητα (φωτισμού και κατασκευής) οι V-Tac.
    Για σπίτι πάντα θερμό, έως 4.000 K. Αλλιώς ψύχρα ... ψυγείου!
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Αυτό το καιρό έκανα και εγώ το ίδιο.
    Στην οικία μου έχω σαλόνι/κουζίνα με 6x3GU10 50W φωτιστικά. Δηλαδή 18 λαμπτήρες GU10 x 50W = 900W.
    Τώρα αλλάχθηκαν με αυτές οι οποίες είναι 4000Κ 5,5W η κάθε μία. Δηλαδή 18 λαμπτήρες x 5,5W = 99W !!!.
    Βέβαια αγόρασα adapter απο GU10 σε E14 ... μιας και τις GU10 ποτέ δεν τις συμπάθησα γιατί έχουν μικρή
    γωνία φωτισμού. Εννοείται δεν μπήκα στην διαδικασία να αλλάξω ολοκληρο το φωτιστικό, παρά μόνο την
    βάση του (με adapter).
    Εντυπώσεις:
    Να πω οτι η διαφορά κατανάλωσης είναι τρομαχτική, 10 φορές μικρότερη, όπως τρομαχτική είναι η διαφορά
    στον φωτισμό. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ σε ποιά περίπτωση θα ήθελε κάποιος περισσότερο φώς.
    Οκ ασφαλώς και δεν τις ανάβω όλες. Εγώ είμαι "σκοτεινός" τύπος εξάλλου. Και μια αναμμένη μου φτάνει. Η
    γυναίκα θέλει να στραβώνεται απο το φώς.
    Το άσχημο είναι οτι εγώ τις πήρα 3,31€ έκαστη (λιγότερο απο μήνα)
    ... και τώρα βλέπω έχουν 2,5€.
    Ναι τις παλιές (πυρακτώσεως GU10) τις πέταξα ... αλλά με είδε η γυναίκα και της μάζεψε .
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον moutoulos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thomastropo (13-01-18)
    8.775
    Το λινκ είναι λαθος.παντως με αυτες τις ποιοτικες λαμπες θα πρεπει να γινει συγκριση αν τελικα αντεχουν/γινεται αποσβεση στην αγορά τους.
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Καλημέρα Βασίλη.
    Τι έχει το Link ?. Μόνο εγώ το βλέπω ?.
    __________
    (moutoulos)
  1. Είναι κοινή η γή για όλες τις ζώνες?
    By darthtony in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-17, 22:32
  2. Φόρος σε όλες τις τραπεζικές συναλλαγές
    By toni31 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-16, 20:20
  3. όλες τις κατασκευές του Ελεκτορ ?
    By achinic in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-14, 14:27
  4. Απαντήσεις: 4
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-08, 09:14
