Θέμα: Τί να κρατήσω πριν την ανακύκλωση;
    Κωστας
    Nov 2009
    331
    Προεπιλογή Τί να κρατήσω πριν την ανακύκλωση;
    Καλημέρα σε όλους!
    Στο χωριό υπάρχει μια παλιά τηλεόραση και μια παλιά οθόνη υπολογιστή τα οποία θα κατευθυνθούν προς ανακύκλωση. Αμφότερες οι συσυκευές είναι τύπου γκουμούτσα (CRT).
    Υπάρχει κάτι που να αξίζει να κρατήσω από το εσωτερικό πριν να τις σουτάρω στην ανακύκλωση; Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ψύκτρες/πηνειόσυρμα και κανένας φερρίτης (όπου/ότι βρω, και βγαίνει και εύκολα δηλαδή...)
    Oct 2017
    Βόλος
    137
    Ίσως και κανένα τρανζίστορ ισχύος...
    johnny
    Apr 2011
    Καγιενοχωρι
    470
    Τώρα είναι κουμπαράς όπως έλεγε και ο Τσακωνας
    Ηράκλειο
    828
    πηνεια με φεριτη. Τα μεγάλα ειδικά αν ειναι με πράσινο πυρήνα ειναι πανακριβα ακομα και στο ebay. Αν ειναι με κιτρινο πυρηνα μην κανεις τον κοπο.Αν και συνηθως παλιες CRT δεν εχουν τετοια πηνεια γιατι δεν χρησιμοποιουν half και full bridge για τις τροφοδοσιες της πλακετας.
    Τα μεγαλα τρανζιστορ μαζι με την ψύκτρα τους. Τετοια θα βρεις απο 2 εως 3 σε καθε CRT. Εχω παρατηρησει βεβαια οτι σπανια βαζουν καλες ψυκτρες, παρα μονο ενα κομματι αλουμινιο 2-3μμ παγος που εχουν κανει τρυπες για να περνανε Μ5 βιδες.
    Μεταβλητα πηνεια γυρω απο τον tuner HF, γιατι δεν ειναι και οτι πιο συνηθισμενο στα μαγαζια.
    Τον κεντρικο διακοπτη γιατι συνηθως εχει υψηλο rating overkill για τα Α που χρειαζεται μια CRT.
    To choke και ο κεντρικος μετασχηματιστης εχουν περιπου 10 μετρα χοντρο πηνιοσυρμα 0.8-1μμ ο καθενας στο δευτερευων. Θα το βρεις αφαιρωντας την 1η λωριδα μονωτικης επικαλυψης. αλλα εδω ειναι θεμα αν δεν βαριουσαι.
    Επισης θα βρεις 2 ή 3 μεγαλους πυκνωτες 400V ή 250V (πολλες φορες βαζουν 2 τετοιους σε σειρα για να φτιαξουν rating 500V). Αυτοι εφοσον δεν ειναι φουσκωμενοι αξιζουν 3-4 ευρω το κομματι γιατι συχνα ειδικα σε επωνυμες τηλεορασεις που εχω ανακυκλωσεις πχ sharp philips toshiba αυτοι οι πυκνωτες ειναι nichicon αυθεντικοι. Αν ειναι τιποτα αχρηστη μαρκα μην κανεις τον κοπο δεν αξιζει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 01-11-17 στις 15:09
    χριστος
    Jun 2016
    κερατσινι
    323
    μπορεις να φωναξεις εναν παλιατζη και να τις πουλησεις σε χαμηλη τιμη ωστε να βγαλει και αυτος.
    ετσι και αλλιως νομιζω τιποτα δεν ανακυκλωνετε στην ελλαδα γινονται ολα πακετα για το εξωτερικο
    κανονικα δεν εχεις κανενα λογο να τις δωσεις για ανακυκλωση, στους καραγκιοζιδες δηλαδη που επιδοτουνται και μαλιστα πολυ καλα απο την ΕΕ για να μαζευουν τετοια ακριβα πραγματα κανονικα θα επρεπε να μας πληρωνουν για να τους γεμιζουμε τους καδους
    ΥΓ
    ολα αυτα αν δεν εισαι ηλεκτρολογος
    5.956
    αν την πετάξει στα σκουπίδια θα πάει στη χωματερή που σημαίνει κόστος για το δήμο του (που στην τελική ο ίδιος τον πληρώνει)... και εκτός αυτού επιβαρύνεται το περιβάλλον με τοξικά υλικά.... οπότε καλύτερα στην ανακύκλωση και ας κερδίζουν κάποιες εταιρίες... στο κατω κάτω δουλεύει και κάποιος κόσμος... Δεν ξέρω σε τι βαθμό φτάνουν αλλά κάποια πράγματα γίνονται και στην Ελλάδα....
    αν βέβαια κάποιος παλιτζης θα του δώσει χρήματα ε τότε σίγουρα αυτή είναι η καλύτερη λύση....
    Steve
    SKG
    2.215
    Χωρίς να δηλώνεις τι γνώσεις έχεις και με τι ασχολείσαι, μάλλον δεν θα πάρεις απάντηση.
    Ακόμα και αν έχεις επαφή με τα ηλεκτρονικά και ασχολείσαι και ζεις σε μεγάλη πόλη με καταστήματα ανταλλακτικών τίποτα δεν είναι χρήσιμο.
    Η πιθανότητα να κατασκευάσεις η να επισκευάσεις κάτι και να χρειαστείς το συγκεκριμένο "κόκκινο" Α.Τ.Α πηνίο η τρανζίστορ είναι: καμία στις εκατό.
    Γιατί να δώσουμε στην ανακύκλωση ότι ανακυκλώνεται:
    α: για να μήν το πετάξουμε στο ρέμα του χωριού
    β: για να μην το πετάξουμε στα σκουπίδια της πόλης και μαζευτούν οι γύφτοι και το διαλύσουν παίρνοντας ότι θεωρούν απαραίτητο και να αφήσουν τα υπολείμματα στη μέση του δρόμου. Εδώ στη βόρεια Ελλάδα έχουμε το προνόμιο πέρα τους ντόπιους να εισάγουμε γύφτους και από τις γειτονικές βόρειες χώρες. Όπου πετάνε κανένα παλιό στρώμα το διαλύουν γεμίζοντας σκουπίδια μέσα στο δρόμο για να πάρουν μόνο τα ελατήρια. Ταυτόχρονα, χωρίς να δίνουν τίποτα στη χώρα εκμεταλλεύονται δωρεάν (παρασιτικά) τις εγκαταστάσεις (κάδους).
    γ:xristos2 Φοβερό το σκεπτικό σου. Αν αγοράσεις μερικά φορτηγά, μηχανήματα, κτήρια, αποθήκες και πληρώνεις υπαλλήλους για να κάνεις μία εταιρία ανακύκλωσης, με λεφτά από την τσέπη σου θα τα δίνουμε σε σένα.
    δ: όλο και κάποιο μέλος του φόρουμ θα την μαζέψει (όπως συχνά είδαμε να κάνουν στο παρελθόν).
    4 Not allowed! Not allowed!
    χριστος
    Jun 2016
    κερατσινι
    323
    καλα το θυμομουν η επιδοτηση για ανακυκλωση φτανει το 100%. εχει ασχοληθει ενας πλουσιος συγγενεις μου με το θεμα....http://www.inkefalonia.gr/koinonia/3...50-epaggelmata
    δεν τολμω να σκεφτω οτι εγιναν και υπερτιμολογησεις.
    αυτες τις εταιριες δεν τις ενδιαφερει καθολου αν θα μαζεψουν ανακυκλωσιμα.
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Χωρίς να δηλώνεις τι γνώσεις έχεις και με τι ασχολείσαι, μάλλον δεν θα πάρεις απάντηση. Ακόμα και αν έχεις επαφή με τα ηλεκτρονικά και ασχολείσαι και ζεις σε μεγάλη πόλη με καταστήματα ανταλλακτικών τίποτα δεν είναι χρήσιμο. Η πιθανότητα να κατασκευάσεις η να επισκευάσεις κάτι και να χρειαστείς το συγκεκριμένο "κόκκινο" Α.Τ.Α πηνίο η τρανζίστορ είναι: καμία στις εκατό.
    Αν ασχολείσαι με κατασκευές και πειραματισμό, σε γενικές γραμμές αυτά που αναφέρει ο eleCtroAsxetos είναι σωστά, αν και εγώ δεν θα κρατούσα ούτε τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές. Στην περίπτωση αυτή όμως περίπου έχεις μια ιδέα τι χρειάζεσαι και τι όχι.
    Διαφορετικά ξεφορτώσου την τηλεόραση ως έχει, δεν αξίζει τον κόπο.
    Κωστας
    Nov 2009
    331
    Καλησπέρα σε όλους & ευχαριστώ για τις προτάσεις!
    Το σκεπτικό είναι να κρατήσω τίποτα εξαρτήματα γενικού ενδιαφέροντος (πχ φερρίτες, πηνειοσυρμα, κανένα ηχείο ίσως) για πειραματισμούς, δεν πιστευώ και εγώ οτι θα μου χρειαστούν κάπου τα συγκεκριμένα που θα ξηλώσω σε κατασκευή καθώς ότι χρειαστεί, αν και όταν, παραγγέλνεται επί τούτου (@MacGyver).
    Τους ηλεκτρολυτικούς τους φοβάμαι διότι μιλάμε για αντικείμενα >=20ετιας, δεν έχω και κατάλληλο όργανο να τους μετρήσω για να δω σε τι κατάσταση είναι (@electroAsxetos).
    Στα σκουπίδια δεν θέλω να τα πετάξω, εφ'όσον έχω την επιλογή της ανακύκλωσης. Ξέρω ότι έτσι θα βοηθήσω κάποιους να βγάλουν χρήματα από το τίποτα, αλλα συμφωνώ και με τον chip, ας τους δώσω και μια ευκαιρία να δουλέψουν κι αυτοί που εργάζονται εκεί...
    Θα ξεκινήσω την ...εγχείρηση όταν με το καλό πάω προς το χωριό, οπότε αν στο μεταξύ έχει κανείς και καμιά άλλη ιδέα, ευπροσδεκτη!
    Ευχαριστώ και πάλι!
  1. Ανακύκλωση λυχνιών RF
    By GiwrgosTH in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-14, 20:14
  2. Ανακύκλωση μολύβδου
    By mtzag in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-14, 03:11
  3. Ενισχυτής από την ανακύκλωση....
    By AKHS in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-14, 23:29
  4. Ανακύκλωση TouchPad......
    By KOKAR in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-11, 00:02
  5. καθαρισμός φωτοευαίσθητης πριν την έκθεση
    By pet in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-07, 14:49
