Θέμα: Προβλημα με στερεοφονικό hitachi hrd 301
    Μέλος Το avatar του χρήστη johny16
    Ιωάννης
    Jan 2006
    Αθηνα-Χανια
    352
    Προεπιλογή Προβλημα με στερεοφονικό hitachi hrd 301
    Καλήσπερα σε όλους έχω ενα στερεοφονικο hitachi hrd 301 οπού δυστηχώς βγήκε εκτός λειτουργίας. Πως ακριβως συνέβη αυτo: Tο συγκεκριμενο στερεοφονικό το είχανε βάλει να παιζει σχεδόν στο τέρμα έχωντας κάνει ομως την εξης χαζομαρα ένω έχει εξόδους για 2 ηχεία βάλανε 4 ηχεία. Εκει που έπαιζε εσβησε τελειως και αρχισε να μυριζει. Απο τοτε δεν ανάβει καθόλου.
    Το συγκεκριμενο ηχοσυστημα δεχεται 2 ηχεία των 100 watt των 8-16 ohm. Τα ηχεια που μπηκανε πανω του εκεινη την μέρα ήταν αυτα αγοραστηκαν μαζι με το ηχοσυστημα στα 100w των 8ohm και αλλα δυο ηχεια sony ss-chp7 των 6ohm.
    Το ερωτημα μου ειναι το εξης υπαρχει πιθανοτητα να έχει καει το ολοκληρωμενο του ενισχυτη ; To ic που φέρει πάνω του ειναι το stk 4142. Επισης ειδα και ενα τρανζιστορ ισχυος να εχει μαυρισει απο κατω στην βαση τον συλεκτη και τον εκπομπο. Το συγκεκριμενο τρανζιστορ ειναι το d880.
    Τέλος κανωντας καποιες βασικες μετρησεις ειδα οτι δεν ειχε τροφοδοσια περαν της πλακετας τροφοδοσιας που αποτελειται απο εναν μετασχηματιστη TAMRADIO ειδα οτι δεν δίνει τροφοδοσια περαν των 230 που δεχεται. Παρεπιπτωντως αποτελειται απο 3 πιν στο πρωτευον και 7 εξοδους στο δευτερευον.
    Υπαρχει καμια ιδεα για το τι μπορει να ειναι Μ/ΤΗΣ, ολοκληρωμνο και τραζιστορ ή κατι άλλο;
    Mar 2008
    589
    για να μην εχεις τροφοδοσια ειανι κατι χοντρο κ απλο πχ ασφαλεια.Το IC εχει προστασιες για υπερθερμανση κλπ δε παιζει να καει ετσι απλα.Εστιασε στο τροφοδοτικο για μενα κ προσοχη με τα ρευματα!
    3.335
    Αν ο μετασχηματιστης παίρνει 220 και δε βγάζει τίποτα, παίζει να έχει καεί. Αν είσαι τυχερός και έχει μεσα του θερμική ασφάλεια τότε μπορείς με λίγο υπομονή να την αλλάξεις
    via Tapatalk
    7.017
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (03-11-17)
  1. Hitachi CP2115R
    By aser in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-12, 18:48
  2. HITACHI L37V01EA
    By giorgos88 in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-12, 18:25
  3. hitachi cp-2121r
    By bikas in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-12, 14:40
  4. Hitachi cp2856ta
    By siolosni in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-09, 00:47
  5. οθονη LCD 2x16 HITACHI COMPATIBLE
    By tzitzikas in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-09, 22:07
