Θέμα: Κύκλωμα φόρτισης εκκινητή μπαταρίας αυτοκινήτου...
    Oct 2017
    Κορυδαλλός
    16
    Προεπιλογή Κύκλωμα φόρτισης εκκινητή μπαταρίας αυτοκινήτου...
    Αγαπητέ κύριε,
    Είμαι αρχάριος/χομπίστας με τα ηλεκτρονικά.
    Εχω 1 Jumpstart από το αυτοκίνητό μου και προσπαθώ να λύσω ένα πρόβλημα.
    Αγόρασα 1 μπαταρία 12V που έχει μέσα το Jumpstart γιατί αυτή που είχε
    χάλασε. Η μπαταρία αυτή φορτίζει με ένα Pack 12V στην πρίζα του σπιτιού και
    εκφορτίζει ανάλογα τη χρήση της.
    Εχει μια μικρή πλακέτα μέσα στο Jumpstart με 2 LED (1 Πορτοκαλί-LED και 1
    πράσινο-LED).
    Όταν δώσω με το εξωτερικό Pack 12V το πορτοκαλί LED ανάβει κα δείχνει ότι φορτίζει η μπαταρία.
    Οταν φορτίσει πλήρως η μπαταρία πρέπει να ανάψει το πράσινο (full charge) και να σβήσει το πορτοκαλί.
    Σε απάντησή σας θα σας στείλω φωτό από το pcb και το σχέδιο που έχω κάνει λέγοντάς σας τι περιέχει η πλακέτα
    λεπτομερώς για να μού λύσετε κάποια απορία.
    1) Πώς και πού να ρυθμίσω τα 13.8V - 14.4V που κόβει η φόρτιση γιατί το πράσινο LED δεν ανάβει.
    2) Εχει επίσης 2 IC LM358P op-amp comparators και 2 Tranzistors S8050, S9013
    τα οποία αν δείτε στο κύκλωμα που θα σας στείλω να μού εξηγήσετε πώς λειτουργούν.
    Ευχαριστώ πολύ
    3.329
    Λύση και εμας μια απορία,
    Πως με το pack των 12 βολτ, περιμένεις να φορτίσει η μπαταρία στα 14? Έχει μέσα στο Jumpstart κάποιο κύκλωμα ανύψωσης τάσης?
    Για βάλε αναλυτικές φώτο, δε κοστίζουν
    via Tapatalk
    Oct 2017
    Κορυδαλλός
    16
    Φίλε Μιχάλη γειά σου,
    Σού στέλνω φωτό τις 2 όψεις για να δεις και σχέδιο με το κύκλωμα και τον ρελέ 12V DC.
    εκφορτίζει ανάλογα τη χρήση της στο αυτοκίνητο.
    πράσινο-LED).
    Δίνοντας από το Pack 12V στην πλακέτα το πράσινο LED ανάβει και δείχνει ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.
    Μετρώντας την με το πολύμετρο δείχνει 12,91V.
    Θέλω να δοκιμάσω στα 10,5V αν σβήνει το πράσινο LED και ανάβει το πορτοκαλί LED που ξεκινά η φόρτιση.
    Πρέπει να αποσυνδέσω την έξοδο της πλακέτας από τους πόλους της μπαταρίας και να δώσω από ένα αναλογικό
    τροφοδοτικό 10,5V στην έξοδο της πλακέτας για να δω αν ανάψει το πορτοκαλί LED;
    Εχει επίσης 2 IC LM358P op-amp comparators και 2 Tranzistors S8050, S9013 καθώς και ένα POT TRIM 10K.
    Ευχαριστώ πολύ
    • Τύπος Αρχείου: jpg board.jpg (142,8 KB, 92 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg b1pcb.jpg (140,4 KB, 84 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kalchr : 25-11-17 στις 19:38
    3.329
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kalchr Εμφάνιση μηνυμάτων
    πράσινο-LED).
    Ευχαριστώ πολύ
    Θέλω να μου μετρήσεις την έξοδο από το 12βολτο πακ. Χωρίς να είναι πάνω στο jumpstart φυσικά
    Oct 2017
    Κορυδαλλός
    16
    23,6 Volt
    3.329
    ωραια, το τροφοδοτικο ειναι μη σταθεροποιημενο και ουσιαστικα το χρησιμοποιει ως πηγη ρευματος. η πλακετα ειναι ενας συγκριτης τασης με υστερηση, και μολις η ταση της μπαταριας ΑΝΕΒΕΙ πανω απο ενα οριο 14 βολτ περιπου τοτε οπλιζει το ρελε, κοβει την φορτιση και αναβει το πρασινο led.
    οπότε, το αφηνεις στην πριζα να φορτισει, καπου καπου μετρας την μπαταρια, και κανονικα στα max 14,4v θα πρεπει να κοψει, αν δεν κοψει, Τότε πειραξε το τριμερ με αργες κινησεις.
    Ποσο ρευμα μπορει να δωσει το πακάκι του?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 25-11-17 στις 20:57 Αιτία: misspelling
    Oct 2017
    Κορυδαλλός
    16
    Αυτή τη στιγμή μετρώντας την μπαταρία με το πολύμετρο δείχνει 12,91V και συνδέοντας το πακ ανάβει το πράσινο LED.
    Η μπαταρία πρέπει να δείχνει 10,5V για να ξεκινήσει η φόρτιση, έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος;
    Πώς να δοκιμάσω στα 10,5V αν σβήνει το πράσινο LED και ανάβει το πορτοκαλί LED για να ξεκινήσει η πλήρης φόρτιση στα 14,4V;
    τροφοδοτικό 10,5V στην έξοδο της πλακέτας και να πειράξω το τρίμερ μέχρι να ανάψει το πορτοκαλί LED που ξεκινά η φόρτιση;
    Το πακάκι γράφει πάνω 500mA.
    3.329
    Με το πακ συνδεμενο πόσο λέει η μπαταρία ?
    via Tapatalk
    Oct 2017
    Κορυδαλλός
    16
    To ίδιο 12,91V
    3.329
    Μια χαρά λοιπόν φορτισμένη την βλέπει και για αυτό δεν ξεκινάει να την φορτίσει! Αν λοιπόν βάλεις ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό αντί για την μπαταρία και αρχίσεις και κατεβάζεις κάποια στιγμή γύρω στα 12, κάτι, τότε θα ξεοπλιζει το ρελε και θα ανάψει το πορτοκαλί λαμπάκι. Και όχι στα 10,6 είναι πολύ χαμηλά. Κάντο να δούμε το αποτέλεσμα
    via Tapatalk
  1. Περί εκκινητή μπαταρίας αυτοκινήτου....
    By Τρελος Επιστημονας... in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-21, 00:05
  2. κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας από πάνελ
    By Mike_Lag in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-14, 11:26
  3. Κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας από ηλιακό πάνελ
    By Mike_Lag in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 07:39
  4. Κύκλωμα Φορτιστή Μπαταρίας Αυτοκινήτου
    By dirfys in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-13, 21:46
  5. Κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας μολύβδου
    By st3v3n in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-13, 15:05
