Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: ξυλολέβητας με arduino
    Μέλος Το avatar του χρήστη liask
    May 2005
    32
    Προσοχή με τα arduino, καθώς σε περιβάλλοντα με παράσιτα πχ ανοιξε κλείσε ρελέ καμια φορά κολλάνε. Ειδικά η επιλογή ψηφιακών αισθητηρίων 1w θα οδηγεί τα παράσιτα απευθείας στον μικροελεγκτή σου. Τουλάχιστον χρησιμοποίησε hardware watchdog, ωστε αν σου κολλήσει να κάνει reset
    'ήδη υπάρχει δεύτερο αναλογικό πίσω σε περίπτωση που θα κολλήσει και έξτρα ασφάλεια από ειδικές βαλβίδες.
    May 2005
    32
    Μήπως να ξεχάσεις τα arduino και τα PLC και να αφήσεις τους απλούς θερμοστάτες να κάνουν τη δουλειά; Από αυτά που αναφέρεις φαίνεται οτι πας για έκρηξη, η οποία είναι πολύ εύκολο να γίνει στον ξυλολέβητα όπου η φλόγα (και επομένως η αύξηση θερμοκρασίας) δεν μπορεί να σταματήσει ακαριαία όπως στο πετρέλαιο!
    το σύστημα δουλεύει αναλογικά ήδη!! αλλά δεν μπορώ να το διαχειριστώ όπως θέλω και να κερδίσω σε θερμοκρασίες και οικονομία ξύλου !!
    έκρηξη όχι δεν υπάρχει τέτοια Περίπτωση !! τα ασφαλιστικά του είναι περισσότερα από όσα χρειάζεται και υπάρχει και το αναλογικό που δουλεύει
    Απλά αν θα καταφέρω να πετύχω το στόχο μου θα υπάρχει κέρδος σε ξύλο και δεν θα δημιουργείται Πίσα στο καζάνι και τα τούμπα.
    Υπάρχει ήδη κάτι σχετικό: https://www.master-electric.gr/produ...ct=182&lang=gr
    Ρέθυμνο
    355
    https://www.ergo-tel.gr/product_info...ducts_id=23964
    Δώσε 97 € και πάρε το έτοιμο να μη παιδεύεσαι με arduino.
    8.778
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από liask Εμφάνιση μηνυμάτων
    το θέμα μου δεν είναι σε τι θερμοκρασία θα ξεκινάει ο κυκλοφορητής ή ο τύπος του κυκλοφορητή αυτά ρυθμίζονται.
    και να θυμίσω ότι το σύστημα λειτουργεί ήδη με αναλογικούς θερμοστάτες και έχω πολύ μεγάλες απώλειες σε θερμοκρασίες και δημιουργία Πίσας .
    ο αυτοματισμός με ενδιαφέρει για καλύτερη ρύθμιση και μικρές αποκλίσεις σε θερμοκρασία
    αυτό ακριβως λεω φιλε μου.Οτι από λαθος ρυθμιση της θερμοκρασίας εκκίνησης του κυκλοφορητή σου δημιουργούνται αυτά τ απροβληματα.
    Η ρυθμιση της θερμοκρασίας όπως λες με ηλεκτρονικο τροπο όπως σωστα λες θα σε βοηθησει στην εξοικονομηση.
    Το βασικο πρόβλημα που εχει όμως το συστημα σου είναι ότι του λειπει δοχειο αδρανειας,ολα τα αλλα περιττα.
    May 2005
    32
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλό το έτοιμο αλλά να μαθαίνουμε και κάτι , και να έχουμε τη δυνατότητα να επεμβαίνουμε σε παραμέτρους
    να πειραματειζόμαστε !! γειράσκω αει διαδασκόμενος που έλεγε και ο Σόλωνας.
    May 2005
    32
    έχει δοκιμαστεί και με δοχείο αδρανείας!! υπάρχει!! απλά δεν είναι για
    όλους τους ξυλολεβητες η πανάκεια αφού ρόλο παίζουν και οι μονώσεις του σπιτιού,
    τα τετραγωνικά και τόσα άλλα
    το πρόβλημά μου είναι ο κώδικας
    εκεί χρειάζομαι βοήθεια !!! όποιος μπορεί βοηθάει - συμβουλεύει!!
    Με ένα (1) αισθητήριο οκ τα έχω καταφέρει.
    τώρα που χρειάζομαι τρία (3) αισθητήρια και τα οποία πρέπει κατά κάποιο
    τρόπο να συνεργάζονται είναι το πρόβλημά μου.
    τα υπόλοιπα οκ τα έχω
    και τα ασφαλιστικά (βαλβίδες, κλπ) είναι καινούργια τεσταρισμένα για την ασφάλεια
    Το δεύτερο αναλογικό σύστημα που δουλεύει ήδη και θα είναι από πίσω για επιπλέον ασφάλεια
    απλά με τον αυτοματισμό
    θα έχει πολύ καλύτερη απόδοση και
    επιπλέον θα μπορεί να έλεγχθεί από απόσταση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liask : 07-11-17 στις 10:03
    2.945
    Οικονομία στο καύσιμο μπορεί να γίνει μόνο αν μειωθεί η καύση, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσεις να ρυθμίσεις τον αέρα. Ξεκίνα από αυτό γιατί είναι το πιο δύσκολο τα αισθητήρια θερμοκρασιών είναι το εύκολο κομμάτι. Για τον αέρα μπορείς αν έχει ο ανεμιστήρας σου κλαπέ να το κουνάς με κάποιο servo, αυτό το θεωρώ πιο εύκολο από το να ρυθμίσεις στροφές. Στην τελική βέβαια μπορείς και να τον ανοιγοκλείνεις με ρελέ.
    Σχετικά με το πρόγραμμα
    Αν η βοήθεια που ζητάς είναι πως να γράψεις το πρόγραμμα (και όχι αναζήτηση ατόμου να σου γράψει το πρόγραμμα) διάβασε παρακάτω,
    Αρχικά κάνε μια πλήρη λίστα εισόδων εξόδων σε πίνακα συμπεριλαμβάνοντας τα πάντα
    Π.χ | ΙΝ | αισθητήριο καυσαερίων | analog | pin A3 | sens3 | (είσοδος, περιγραφή, τύπος, ποδαράκι, ονομασία στο πρόγραμμα)
    | ΙΝ | Πλήκτρο πάνω | digital | pin D6 | up_button |
    | ΟUT | RELE κυκλοφορητή 1 | digital | pin D5 | rele1 |
    | ΟUT | Οθόνη LCD I2C | digital | pin A4,A5 | | κλπ
    έπειτα κάνε πίνακα με τις παραμέτρους Π.χ.
    θερμοκρασία νερού |
    temp1 | value | min | max | default | step | (όνομα μεταβλητής, min τιμή ρύθμισης από τον χρήστη, max τιμή ρύθμισης, αρχική τιμή, βήμα μεταβολής ρύθμισης π.χ. βήμα 5οC )
    Οι πίνακες θα σε βοηθήσουν να θυμάσαι ποια μεταβλητή είναι τι, σε ποιο ποδαράκι έχεις αναθέσει τι κλπ.
    Μετά πρέπει να βρεις τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών (π.χ. αν η temp1 > temp2 τότε άνοιξε το ρελέ1) και τις διαδικασίες (παράδειγμα διαδικασίας: έλεγχος αισθητηρίων, γράφεις την ρουτίνα που θα ελέγχει την τιμή των αισθητηρίων εκείνη τη χρονική στιγμή και περνάει τις τιμές σε κάποιες προσωρινές μεταβλητές) Ή άλλη ρουτίνα να παίρνει τιμές από το χρήστη και να τις γράφει στην μνήμη.
    Τέλος θα τα ταιριάξεις όλα γλυκά πάνω στο βασικό stracture του arduino ώστε να κάνει συνεχώς τον ίδιο κύκλο και να επεμβαίνει ανάλογα όταν χρειάζεται.
    Μπορείς στο πρόγραμμα να προβλέψεις όταν οι τιμές ξεφεύγουν από κάποια όρια να χτυπάει κάποιο μπάζερ.
    May 2005
    32
    θερμοκρασία νερού |
    Ευχαριστώ!!!!
  1. Arduino
    By Χριστόφορος2 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-17, 22:49
  2. arduino + sd
    By kostasmantzios in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-16, 21:36
  3. arduino
    By kamaki in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-14, 14:23
  4. Arduino
    By nickaris1 in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-14, 09:02
  5. Arduino
    By rch in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-11, 17:50
