Θέμα: Στήριξη αντλίας
    Nov 2017
    Χαλάνδρι
    5
    Προεπιλογή Στήριξη αντλίας
    Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να βρώ μια λύση στο πρόβλημα στήριξης μετά απο διακοπή στη ΔΕΗ μιάς αντλίας για διάστημα 20 λεπτών τουλάχιστον 800 W. Η στήριξη θα πρέπι να γίνει αυτόματα με την διακοπή απο ΔΕΗ. Μεχρι τώρα χρησιμποιήσα UPS της APC 5 kva που για πένετε χρόνια λειτούργησε καλά. Ομως όπως μου είπε το service κάηκε η καρτα και δεν επισκευάζεται!!!!. Η λύση να αγοράσω καινούργιο είναι πλέον πολύ ακριβή.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    τι αντλια ειναι? με γεννητρια και αυτοματισμο? γιατι την ειχες με ups?γραψε αναλυτικα τι υπαρχει στο συστημα για να παρεις απανησεις.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Αν πρόκειται για πιεστικό και τραβάει από δεξαμενή υπάρχει λύση (υδραυλική) χωρίς έξοδα αρκεί η δεξαμενή σου να βρίσκεται κάπως ψηλά σε σχέση με το σπίτι.
    Πες την εφαρμογή .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 06-11-17 στις 21:10
    Oct 2017
    Βόλος
    137
    Καλησπέρα. Δοκίμασες να ψάξεις για μεταχειρισμένο της APC; Υπάρχουν καλές ευκαιρίες, ειδικά αν σου έχουν μείνει και λειτουργούν οι μπαταρίες από το 5KVA UPS. Επίσης ίσως να έκανες τη δουλειά σου και με μικρότερο πχ 3KVA και εξωτερικές μπαταρίες για μεγαλύτερη αυτονομία.
    1.379
    UPS της APC 5 kva
    ποιο service και πια καρτα ???
    Nov 2017
    Χαλάνδρι
    5
    Είναι μία κοινή αντλία 1000 watt βυθισμένη σε ένα κτισμένο "βαρέλι" το οποίο δέχεται τα νερά της βροχής, παράλληλα εχω βυθισμένη μία δεύετρη αντλία (800 W) για την περίπτωση που χαλάσει η πρώτη. Το πρόβλημα που πιθανόν αντιμετωπίσω είναι τι θα γίνει αν υπάρξει διακοπή ΔΕΗ.
    Για τον λόγο αυτό αγόρασα ενα ups της APC 5 kva για να αντιμετωπίσει το σενάριο δυνατής μπορας και πράγματι οταν χρειάστηκε (μία φορά στα 5 χρόνια) στηριξε τη αντλία για όλο το βράδυ (η αντλία λειτουργεί κατά διαστήματα και λίγα sec)
    Τώρα που χάλασε το ups αναζητώ μια φθηνότερη λύση μιας και το ups είναι πανάκριβο και ειδικά οταν ο χρόνος ζωής του είναι μικρός
    Δεν ειναι στηριξη της αντλιας.Ο σωστος ορος ειναι υποστηριξη.
    στο προκειμενω τωρα.Κακως σου προτεινανε και αγορασες το ups για την αντλια.Δεν νομιζω οτι ειναι καταλληλο για αυτη την δουλεια.Αυτο που θα προτεινα εγω ειναι κατι τετοιο.https://www.skroutz.gr/s/8749448/Vic...00.html.Οριακο για τις αναγκες σου-μονο για την μια αντλια- για οικονομικο θεμα πιο πολυ,αν σε παιρνει οικονομικα το ιδανικο θα ειναι 2000w.To συγκεκριμενο ειναι αξιοπιστη μαρκα.Αυτο που θα χρειαστεις λοιπον ειναι το inverter,μπαταρια,και ενα φορτιστη να την φορτιζει.Εναλλακτικα υπαρχει inverter με φορτιστη ενσωματομενο και αυτοματη μεταγωγη https://www.skroutz.gr/s/8758276/Vic...2-1600-70.html
    Αυτο το συστημα δινει τροφοδοσια απο την κυρια πηγη και οταν γινει διακοπη απο τις μπαταριες.ΕΙναι ακριβως η χρηση ενος ups αλλα εχει την δυνατοτητα υποστηριξης φορτιων μεσω μπαταριων για 24/7 κατι που το ups δεν ειναι κατασκευασμενο να κανει αυτο το πραγμα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vasilllis : 07-11-17 στις 21:36
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikpsic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν έγραψα τυχαία για την πιο οικονομική λύση εκτός της παραπάνω υποστήριξης της ή των αντλιών από το "βαρέλι" σου.
    Αν αυτό δεν είναι χτισμένο ψηλά, (ταράτσα ή αλλού ψηλότερα απ το σπίτι) τότε μπορείς να τοποθετήσεις μια πολυεστερική δεξαμενή στην ταράτσα σου (αν έχεις και υπάρχει χώρος) ώστε να πάρεις νερό σε μια διακοπή με την "υδροστατική πίεση " από αυτό λόγω ύψους του σε σχέση με τις καταναλώσεις της ύδρευσης του σπιτιού. Παίρνεις πρόσθετη αναρρόφηση απ τη δεξαμενή αυτή που θα σου υποστηρίζει με νερά την άλλη του βαρελιού κάτω και με κάποια βάνα θα παίρνεις το νερό που χρειάζεσαι ή με μια αντεπίστροφη βαλβίδα προς την αναρρόφηση απ τη δεξαμενή ώστε όταν έχεις διακοπή από ΔΕΗ να έρχεται μόνο του το νερό στην κατανάλωση.
    Το έχω σε εφαρμογή στο δικό μου σπίτι εδώ και πολλά χρόνια λόγω έλλειψης ρεύματος από ΔΕΗ (συχνές διακοπές) αλλά και διακοπές νερού.
    Με τι νερό θα γεμίζει η επάνω δεξαμενή είναι δική σου επιλογή.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonisfa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    geoxst (08-11-17)
    1.379
    αρα η λυση σου ειναι μια γεννητρια με μιζα και μια πατεντα εναλακτη ? , κοστος το ανωτατο 400 , προχθες ειδα κατι βενζινοκινητες 1,8kva με ενσωματωμενο τον εναλλακτη στα 400 σε καταστημα !
    οσο για το ups apc.... μαλλον μπαταριες ειναι το θεμα και λογικο μετα απο 5 (!) χρονια , οχι πως δεν επισκευαζεται , το 95% ειναι επισκευασιμο
    Μιχάλης
    Jul 2010
    Άρτα
    663
    Απο οτι καταλαβα θες αυτο http://www.tool-mania.gr/store/Produ...o.aspx?id=4778
  1. Στήριξη ιστού
    By john_b in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-17, 15:50
  2. Ασφαλειοδιακόπτης Αντλίας Θερμότητος
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-14, 18:04
  3. Υπολογισμός λίτρων αντλίας
    By VirusX2 in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-13, 21:00
  4. στήριξη Φ/Β
    By george1 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-12, 16:07
  5. Κινητήρας Αντλίας.
    By alex kris kris in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-11, 12:09
