Θέμα: Ρελέ Διαρροής
    KATSO001
    Guest
    Προεπιλογή Ρελέ Διαρροής
    Μου είχε βάλει ο ηλεκτρολόγος του εργολάβου έναν ρελέ "μάρκα μ'έκαψες" και μετά από 5 χρόνια σε τύχαίο έλεγχο που έκανα αφού κάηκε η αντίσταση του boiler (πάτησα το κουμπι τεστ, τίποτα, βραχυκύκλωσα πρίζα με λάμπα φάση - γείωση και αυτό μήτε και δεν συγκινήθηκε) διαπίστωσα ότι πάπαλα, δεν δουλέυει. Έχει διακοσμητικό ρόλο. Τώρα που θα τον αλλάξω ζητάω γνώμες ως προς το αξιοπιστότερο. Έχουμε και λέμε τι Ρελέ διαρροής 4P 40A;
    LEGRAND
    HAGER
    SCHNEIDER-ELECTRIC
    Ακούω γνώμες...
    7.015
    και οι τρεις θεωρητικά είναι αξιόπιστες μάρκες.
    την legrand δεν την έχω σε πολύ υπόληψη λόγο διάφορων προβλημάτων που είχα αντιμετωπίσει (τουλάχιστον ποιο παλιά ) και δεν ξανά ασχολήθηκα μαζί της
    στα hager δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα εκτός από ένα που ήταν όμως από κατασκευής προβληματικό(δεν δούλευε καθόλου ούτε με το τεστ) και αντικαταστάθηκε άμεσα. αυτό ήταν πριν αρκετά χρόνια.
    η Σναιντερ είναι σχετικά καινούργια και δεν έχει δείξει προβλήματα μέχρι στιγμής.
    οπότε κλείνω στις δύο τελευταίες.
    φυσικά υπάρχει και η ΑΒΒ πολύ καλή και αξιόπιστη.
    μιζενς δεν επιλέγω από άποψη (και όχι μόνο)
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.485
    Μου είχε βάλει ο ηλεκτρολόγος του εργολάβου έναν ρελέ "μάρκα μ'έκαψες" και μετά από 5 χρόνια σε τύχαίο έλεγχο που έκανα αφού κάηκε η αντίσταση του boiler (πάτησα το κουμπι τεστ, τίποτα, βραχυκύκλωσα πρίζα με λάμπα φάση - γείωση και αυτό μήτε και δεν συγκινήθηκε) διαπίστωσα ότι πάπαλα, δεν δουλέυει. Έχει διακοσμητικό ρόλο. Τώρα π...
    Είναι Συνδεδεμένο ή το έβαλε ο ηλεκτρολόγος για να πάρει τα χρήματα.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    KATSO001
    Guest
    Όχι εντάξη, συνδεδεμένο είναι και σωστά και μέχρι πρότινος δούλευε και το τεστ. Η μάρκα του είναι GEWISS. Όλο τα ραγουλικό του πίνακα με αυτήν την μάρκα τα έχει τοποθετήσει. Την ξέρει κανέις; Εγώ πρώτη φορά την είδα στον πινακά μου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 13-11-17 στις 11:33
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.702
    Για να μην παρουμε και το κεφαλι του ηλεκτρολογου, ειπες πως το ρελε καηκε μετα απο τον θανατο της αντιστασης του boiler.
    Εχει τυχει αρκετες φορες να "φυγει" ρελε (30mA / 40A), ειδικα απο βραχυκυκλωμα φαση-γη.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Πολύ καλή εταιρεία (U.K.) σε βιομηχανικά προιόντα όπως 3φ πρίζες πολυεστερικοί στεγανοί πίνακες βαρέως τύπου υλικό για χρήση σε ναυπηγεία.
    Την έχω δουλέψει από το 2000 σε κατασκευές σε ναυπηγείο. Σε ραγουλικό χαμηλής τάσης δεν γνωρίζω την ποιότητά της καθώς και ΔΔΕ. Προφανώς είναι καλή και σε αυτά. Αυτή την εντύπωση μου δίνει.
    http://apps.gewiss.com/CATALOGO/IN/P...Power_2016.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 13-11-17 στις 11:45
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον antonisfa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (13-11-17)
  9. #7
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.485
    Πριν αγοράσεις άλλο θα σου πρότεινα να κάνεις έλεγχο- με τη λάμπα και βεβαίως να ανάβει- σε όλες τις πρίζες, επίσης να τσεκάρεις αν στην είσοδο του ρελέ πάνε και οι τρις φάσεις, αυτό το λέω γιατί το θεωρώ απίθανο μετά από βραχυκύκλωμα να καταστραφεί το κύκλωμα πτώσης (*) του ρελέ
    (*) Έχει αντίσταση προστασίας
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  10. #8
    KATSO001
    Guest
    Ο ΕΛΕΓΧΟΣ είπα έγινε μετά αφού μου καήκε η αντίσταση. Ο ρελέ είναι άγνωστο αν δεν λειτουργούσε από τότε ή καιρο πριν. Απλά όταν σήκωσα τον διπολικό του Boiler και έπεφτε η ασφάλεια, τσέκαρα μετά με πολύμετρο την αντίσταση και είδα ότι είχε καεί. Μετά όμως αναρωτήθηκα πως και δεν έπεφτε το ρελέ, πάτησα το τεστ όπως είπα και τίποτα. Και βραχυκύκλωσα ΦΑΣΗ (όχι ουδέτερο) με γείωση, η λάμπα λέμε άναβε κανονικά για όση ώρα ήθελα με την γείωση! Και ο ρελές τίποτες. Η συνδεσμολογία είναι σωστή, τσεκαρισμένο. Είναι σίγουρο ότι ο ΔΔΡ δεν δουλεύει, δεν είναι σίγουρο ότι φταίει το boiler που χάλασε...
  11. #9
    KATSO001
    Guest
    Συνημμένο Αρχείο 71220
    Σας βάζω και μια φωτογραφία για να δείτε την συνδεσμολογία αλλά και την δουλειά του ηλεκτρολόγου. Όλα μέσα στον ίδιο πίνακα, τηλέφωνα, θυροτηλέφωνα, γραμμές συναγερμού κ.α., όλα τα καλώδια με τάξη κοκ Πολύ καλή δουλεία, επαγγελματική και κυρίως πιστοποιημένη
  12. #10
    Steve
    SKG
    2.215
    Το γιατί και αν καταστράφηκε λόγω του θερμοσίφωνα, δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί να ήταν χαλασμένο και μετά από ένα μήνα από την εγκατάσταση του.
    Για αυτό ο ποιητής έβαλε το μπουτόν "τεστ" και λέει ότι πρέπει να δοκιμάζεται σε τακτά διαστήματα (όχι με λάμπες, χέρια, γλώσσες η άλλα γιατροσόφια).
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MacGyver για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. Ups και ρελέ διαρροής
    By sat3x1 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-17, 04:53
  2. Ρεύμα διαρροής στο HSpice
    By free86 in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-10, 13:22
  3. Πίνακας / Ρελέ Διαρροής / Γεν. Ασφάλειες
    By trabant in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-10, 20:29
  4. Δεύτερος Διακόπτης Διαρροής ??
    By ΣΙΣΚΟΣ in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-09, 11:30
