Έχει line in, line out το dimmer. στο Line in έχω βάλει το ρεύμα και στο line out έχω βάλει το καλώδιο που πάει στο φωτιστικό. Δεν ξέρω τώρα αν λέγεται ουδέτερος αυτό ή κάπως αλλιώς, αλλά κάπως πρέπει να "δηλώσεις" σε ποίο φως να δουλεύει το dimmer. Παρ όλα αυτά το πρόβλημα μου δεν είναι το dimmer αλλά ο πριζοδιακόπτης που δεν είναι ξεκαθαρο που θα μπεί η γείωση.
Τα κατάφερα. δουλεύουν όλα....προς το παρών. Τώρα αν καεί τίποτα δεν ξέρω. θα δείξει. Έβαλα τη γείωση εκεί που προσπάθησα εξ αρχής και συνέδεσα και τα υπόλοιπα και όλα καλά. Αυτό που δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό είναι ότι όταν ανάβω το dimmer ακούγεται μέσα ο μηχανισμός και καμιά φορά όταν το πατάω να ανάψει, ανάβουν τα φώτα και στο καπάκι σβήνουν αλλά όταν γυρίσω το διακόπτη της έντασης ανάβουν πάλι. τα καλώδια πατάνε καλά όμως. Τέλος πάντων, θα δείξει. Ελπίζω να μην πιάσω φωτιά.
Ευχαριστώ πάντως παιδιά για τη βοήθεια και την πρόταση του πριζοδιακόπτη!!!!!!!!
Καλά..........φάσκεις και αντιφάσκεις!
Τη μια λες ότι για μια πρίζα δε φωνάζεις ηλεκτρολόγο και τώρα αναρρωτιέσαι αν σύνδεσες σωστά ένα πριζοδιακόπτη!
Τελικά τι είναι πιο ασφαλές να κάνει κάποιος που δεν είναι ηλεκτρολόγος (ας πούμε πωλητής, αλλά από την εμπειρία του στα μέχρι τώρα σπίτια που έχει νοικιάσει έμαθε πως να συνδέει μια πρίζα ή ένα διακόπτη έστω και από το δίκτυο)
να συνδέσει ένα εξάρτημα που είναι συνδυασμός των δύο που ήξερε ως τώρα και να μην είναι σίγουρος -αν και προσωρινά λειτουργεί- ή να φωνάξει έναν ειδικό και να εχει το κεφάλι του ήσυχο?
Στο επάγγελμά του αν κάνει ένα λάθος υπολογισμό και το δει ή δεν του βγαίνει στο χαρτί, θα το διορθώσει!
Σε θέματα ηλεκτρισμού μπορεί ένα λάθος να είναι μοιραίο. Αυτή είναι η διαφορά!
Τώρα ότι θέλετε κάντε
Ας πεταχτεί κάποιος στην Καλλιθέα ρε παιδιά να κάνει τον έλεγχο!
Αν ήμουν Αθήνα θα πήγαινα .
Δεν ανησυχώ για την συνδεσμολογία. Αλλά για την ποιότητα των διακοπτών. Αλλα για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο θα φωνάξω έναν ηλεκτρολόγο μέσα στην βδομάδα να το ελέγξει.
vasilllis (28-11-17)
