Σελίδα 3 από 12 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 113
Θέμα: ΑΜΠΕΡ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
    Steve
    SKG
    2.215
    Αυτό κατάλαβες η θέλεις εφαρμογή στο Excel να υπολογίσεις τι συρματάκι να βάλεις;
    Μιας και δεν είμαι του αθλήματος, ας αναλάβουν οι ηλεκτρολόγοι.
    8.775
    δεν μπορω να καταλαβω το νοημα της συζητησης.
    Αφου παραθεσε πινακακι οπου αναφέρονται σχετικα,ποσο ρευμα αντεχει αγωγος μεσα σε τοιχο,με ένα ενεργο αγωγο ,με τρεις,πολλους κλπ.Αν είναι στον αερα,στο νερο,στον τοιχο.
    Ο συγκεκριμενος αγωγος είναι στον αερα,δεν ακουμπάει πουθενα και δεν εχει διπλα του(σε αποσταση οσο το Φ του) αλλον αγωγο.
    Το 1,5 μμ αντεχει 25 Α αν είναι υπο αυτές τις συνθήκες που συζητάμε.
    αυτά περι σφιξίματος ότι αγωγο και να βαλει αν είναι λασκα και σπινθιριζει θα καει ..
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    υπαρχουν ενα σωρω calculators που σου βγαζουν την πτωση τασης, αλλα ειλικρινα δεν καταλαβαινω τη λογικη της ερωτησης αυτου του θεματος... το προβλημα ειναι να γλυτωσεις τη "φασαρια" 5-10 ποντων που βαζεις 10ρι? η απλα το ψαχνεις εγκυκλοπαιδικα?
    KATSO001
    Guest
    Η απορια μου ξεκινησε απο το γεγονος οτι τα ρελε 40Α με αναγραφομενη προτεινομενη ασφαλεια 63Α εχουν μεσα καλωδιο 4mm2 το οποιο συμφωνα με τους πινακες του alpha_uk αντεχει max μεχρι 41Α. Καποιοι δωσαν ως εξηγηση το μηκος καποιοι αλλοι οτι το καλωδιο αντεχει, ο κατασκευαστης ξερει. Η καθε εξηγηση ειναι φυσικο να γενναει αυτοματα και αλλα ερωτηματα. Θεωρω πολυ θετικοτερο να υφιστατε ενα ερωτημα και να ψαχνεται καποιος εγκυκλοπεδικα (εννοειται) και εν μερη λογικες αλλά ανεπαρκείςτις εξηγησεις περι μηκος κλπ (και οι ασφάλεις τήξεως μικρό μήκος έχουμε αλλά λόγω μικρότερης διατομής από τα καλώδια "καίγονται"). Οι απαντησεις ομως του τυπου, « ωχ αδελφε» «τι το ψαχνεις» « σιγα το πραγμα» «βαλε κει ενα καλωδιο παλιο τσιγκουνη» κοκ εκτος οτι δεν προσφερουν τιποτα δειχνουν εκτος απο αγνοια και ελειψη υπευθυνοτητας και επαγγελματισμου. Το πρόβλημα θα ελεγα δεν είναι γιατι εγώ έχω απορία πως ένα καλώδιο 4mm2 αντέχει ρεύμα 63 A αλλα οτι κάποιοι δεν εχουν απορια καν...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 15-11-17 στις 10:31
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    Αυτοι που δεν εχουν απορια πολυ απλα εχουν καταλαβει το πως και το γιατι αντεχει .Εσυ που εχεις απορια σου εδωσαν πινακες για να καταλαβεις τι συμβαινει στην καθε περιπτωση..Δεν σου ειπε κανενας "τι το ψαχνεις" και "σιγα το πραγμα" χωρις αιτιολογηση..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  6. #26
    KATSO001
    Guest
    Οι πίνακες λένε 41Α max για το 4mm2 και το ρελέ με αυτής της διατομής καλώδια που έχει ζητάει ασφάλεια 63Α Συνημμένο Αρχείο 71268. Σίγουρα έχεις καταλάβει; Να το ξαναπώ. Σύμφωνα με τους πίνακες που μου δώσατε ΤΟ 4mm2 ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ 63Α...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 15-11-17 στις 11:20
  7. #27
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    και ΟΛΟΙ σου απαντησαν για τον παραγοντα ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ (δεν αναφερθηκε και το υλικο αγωγου το οποιο επισεις παιζει σημαντικοτατο ρολο)
    το χεις κανει και μαθημα φανταζομαι.
    Απο το να σου πεταξει καποιος ενα σωρο τυπους και να μη τους χρησιμοποιεις ειναι καλυτερα να σου δωσουν το μπουσουλα ενος πινακα.
    Κοιτα, δεν ειναι κανενα μεταφυσικο φαινομενο, εχει να κανει με το θεμα μηκους και πτωσης τασης. Ο κατασκευαστης δεν εχει ουτε κερατα ουτε φτερα, ανθρωπος ειναι και εμαθε αυτα που -θεωρητικα- μαθαμε ολοι.
    ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ?????
    ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ, αν τις βλεπεις ανεπαρκεις οσο και να στο εξηγησουν δε θα το καταλαβαινεις και θα το θεωρεις ανεπαρκες.
    Κι επειδη πολοι ανθρωποι προφανως δεν ενδιαφερονται για το θεωρητικο υποβαθρο του αντικειμενου τους -χωρις να θελω να σε προσβαλω σε καμια περιπτωση, μπορει στο πρακτικο μερος να σαι ο καλυτερος- καλως και βγαινουν καποιοι πινακες και κανονισμοι.
    Οι ασφαλειες τηξεως ΔΕΝ ειναι απο χαλκο, περιεχουν ειδικα υλικα αναλογα με το ζητουμενο χρονο τηξεως.
    Κανεις δε σου εδωσε τετοιου ειδους απαντηση, αλλα εχεις παρει την απαντηση εκλαικευμενα και κατανοητα απο τα πρωτα κι ολας μυνηματα. Αν δε μπορεις να την κατανοησεις λογο ελειψης καποιων βασεων δεν πειραζει, μπορει οι συγκεκριμενες βασεις να μη χρειαζονται καν γι αυτο που κανεις οποτε τι αλλο να σου πει κανεις απο το "ακολουθα τον κανονισμο"?
    φιλε μου το οτι δεν εχουν αυτη την απορια ειναι επειδη το γνωριζουν.
  8. #28
    Feb 2007
    2.995
    ΑΥΤΟ!!!!
  9. #29
    KATSO001
    Guest
    "Επειδή ΝΟΜΊΖΟΥΝ ότι το γνωρίζουν" θα θέλετε να πείτε. Μου δίνετε πίνακες που λένε ακριβώς ότι το 4άρη καλωδιο δεν αντέχει επουδενί τα 63Α (και πολύ παραπάνω για να ζητάει 63Α ασφάλεια) και λέτε ότι το γνωρίζετε; Κουίζ: Πόσο είναι η διατομή των καλωδίων ενός ρελέ 63Α; Προλαβάινετε να διαλύσετε έναν να μάθετε
    ΥΓ: "εν οίδα, ότι ουδέν οίδα"
  10. #30
    Feb 2007
    2.995
    Μπραβο δεν μπορουμε να πουμε τιποτα μετα απο αυτο..Αν δεν σου απαντησει καποιος θα ειναι επειδη δεν μπορει να σε αντικρουσει οχι επειδη δεν θελει να ασχοληθει αλλο..
  1. αμπεροτσιμπιδα ρευματων διαρροης
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-15, 06:22
  2. Ρελε διαρροης
    By watt in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-14, 09:56
  3. ρελε διαρροης πεφτει μονο του..!!!
    By UNICARS in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-12, 01:10
  4. Λιωμενη επαφη σε ρελε διαρροης
    By pheilippe in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-11, 20:37
  5. Ρελε διαρροης
    By jeik in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-10, 14:37
