Σελίδα 1 από 12 1 2 3 11 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 113
Θέμα: ΑΜΠΕΡ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
    KATSO001
    Guest
    Προεπιλογή ΑΜΠΕΡ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
    Κατά την προσφιλή μου συνήθεια διέλυσα ένα ρελέ διαφυγής 40Α 4P που άλλαξα επειδή είχε χαλάσει και διαπίστωσα ότι τα καλώδια που έχει μέσα είναι 4mm2. Λεπτοπολύκλωνα βέβαια. Συνημμένο Αρχείο 71231Και αναρωτιέμαι. Εμείς πριν και μετά από ρελέ 40Α, βάζουμε 10mm2 καλώδια και ασφάλεια 32Α. Βλέποντας τα 4mm2 καλώδια που έχει μέσα ο ρελές ή 1. τα λεπτοπολύκλωνα 4mm2 είναι ισοδύναμα σε αμπέρ με τα 10mm2 που έχει πριν και μετά ο ρελές, ή 2. τσάμπα βάζουμε τα 10mm2 και πετάμε τα λεφτά μας αφού ο ρελές θα καταστραφεί στα 30Α ή 3.κάτι μου διαφεύγει... ΥΓ: Η ποιότητα κατασκευής του ρελέ μάρκας GEWISS χωρίς να είμαι ειδικός μου φάνηκε κάτω του μετρίου...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 14-11-17 στις 19:22
    Θωμάς
    Aug 2017
    Νότιο Αιγαίο
    254
    Το 4αρι αντεχει εως 45Α ως μονοπολικο που το βρηκες μεσα στο ρελε.
    KATSO001
    Guest
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thomastropo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και τότε γιατί πριν και μετά τον ρελέ βάζουμε 10mm2 καλώδια με 32Α ασφάλεια και δεν βάζουμε 4άρι;
    KATSO001
    Guest
    Να το θέσω και αλλιώς το ερώτημα. Γιατί χρησιμοποιούμε καλώδια μεγέθους όπως το μάυρο αφού τελικά μέσα στον ρελέ, από όπου θα περάσει το ρεύμα, έχει καλώδια πολύ μικρότερα σαν το κίτρινο; Συνημμένο Αρχείο 71232
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 14-11-17 στις 19:05
    Θωμάς
    Aug 2017
    Νότιο Αιγαίο
    254
    Γιατι ακολουθουμε τα προτυπα και τους κανονισμους και οχι τους πινακες των εταιρειων κατασκευης
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον thomastropo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    KATSO001
    Guest
    Λέει κάπου ότι το 4mm2 καλώδιο αντέχει 45Α; Και αν αυτό ισχύει τότε εφόσον ο κανονισμός με υποχρεώνει να έχω 4 σκάλες μεγαλύτερης διατομής καλώδια θα πρέπει να έχει κάποια λογική εξήγηση. Ότι το λέει ο κανονισμός χωρίς να ξέρω λογική και ηλεκτρολογική εξήγηση δεν μου λέει τίποτα...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 14-11-17 στις 19:19
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Χοντρικα τα πραγματα εχουν ως εξης:Ο κανονισμος βγαινει ωστε να δινει εναν ¨μπουσουλα¨ τον οποιο να μπορει να ακολουθησει καποιος χωρις ιδιαιτερες γνωσεις (αδειουχος ομως ετσι; ) δηλ που δεν μπορει να κατσει και να πει οτι εδω εχω μικρη αποσταση αρα αντι για 10αρι μπορω να βαλω 6αρι η ακομη και 4αρι χωρις προβλημα.Ετσι υποχρεωτικα βαζεις 10 σε παροχη 40 αμπερ ακομη και εχεις αποσταση ενα μετρο( οπως σε ενα εργοταξιακο ας πουμε).Η ΔΕΗ(και ο κανονισμος κατ'επεκταση) μ'αυτο τον τροπο ειναι σιγουρη οτι οτι καποιος που ειδε να βαζουν 6αρι στο εργοταξιακο δεν θα το βαλει σε μια παροχη 30-40 μετρων γιατι εκει θα εχει μεγαλη πτωση τασης αρα προβλημα.
    Η εταιρια ομως που εφτιαξε τον ΔΔΕ ξερει οτι στους 20 ποντους καλωδιο που εβαλε τα 40 Α περνανε χωρις προβλημα απο το 4αρι αρα σωστα τα χρησιμοποιησε.
    Επισης οι κανονισμοι που αναφερεσαι ειναι εσωτερικων ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων , στο εσωτερικο των διαφορων συσκευων,ασφαλιστικων εξαρτηματων κλπ ισχυουν αλλοι κανονισμοι αρα ακομη και τυπικα αν το ψαξεις δεν υπαρχει προβλημα.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thomastropo (14-11-17)
  10. #8
    Apr 2010
    Θεσσαλονικη
    289
    Tα καλώδια τοποθετούνται εφαπαξ και αν χρειαστεί αλλάζουν ο ρελές διαφυγής αλλάζει σε 2 λεπτά και κάθε χ χρόνια σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Το μήκος του καλωδίου που αναφέρεις είναι αμελητέο σε σχέση με την δομημένη εγκατάσταση. Η διατομή που υπάρχει μεσα στον ρελε ακολουθεί προδιαγραφές και δεν είναι τυχαία.
  11. #9
    KATSO001
    Guest
    Πάντως και για την ένωση ασφάλεια- είσοδο ρελέ & έξοδο ρελέ-φορτία δεν χρησιμοποιούμε πάνω από 10cm καλώδιο. Άρα αφού είναι μικρό το μήκος με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να βάλουμε και εκεί ένα 6άρακι...
  12. #10
    Θωμάς
    Aug 2017
    Νότιο Αιγαίο
    254
    Ομαδα ΙΙΙ
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον thomastropo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (14-11-17)
  1. αμπεροτσιμπιδα ρευματων διαρροης
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-15, 07:22
  2. Ρελε διαρροης
    By watt in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-14, 10:56
  3. ρελε διαρροης πεφτει μονο του..!!!
    By UNICARS in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-12, 02:10
  4. Λιωμενη επαφη σε ρελε διαρροης
    By pheilippe in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-11, 21:37
  5. Ρελε διαρροης
    By jeik in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-10, 15:37
