1
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Εδώ είναι ένα τροφοδοτικό που τον περιορισμό ρεύματος τον έχει με μεταγωγικό διακόπτη αλλά για πολύ λιγότερα ampere 2.5 max.
http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=45579
http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=54297
Γιώργο (JOUN), είναι σημαντική και σωστή η παρατήρησή σου. Έτσι είναι. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει. Επομένως, εδώ πρέπει να προσέξουμε την ποιότητα του διακόπτη, δηλαδή οι επαφές του να είναι σίγουρες και "μικρόωμες". Σε αυτό βοηθά και ο τρόπος συνδεσμολογίας των 4 αντιστάσεων με τον διακόπτη. Δηλαδή: τις 4 αντιστάσεις των 0,05 Ω, στο κύκλωμα θα τις κολλούσα μόνιμα σε σύνδεση σειράς. Στον διακόπτη: στην πρώτη θέση, θα άφηνα να λειτουργούν και οι 4 αντιστάσεις των 0,05 Ω (Ιlim = 5Α). Στη δεύτερη θέση, θα βραχυκύκλωνα την πρώτη αντίσταση της τετράδας και θα άφηνα να λειτουργούν οι 3 αντιστάσεις της τετράδας (Ιlim = 10 Α) κ.ο.κ. Βλέπουμε, ότι στα 5 Α η ποιότητα της επαφής δεν παίζει κανένα ρόλο, στα 10 Α, επίσης, αλλά στα στα 15 και 20 Α, αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι η αντίσταση της επαφής να είναι της τάξης 0,01Ω (setting, με σφάλμα 10 και 20 %, αντίστοιχα), που νομίζω ότι είναι εφικτό.
Βασίλειος.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη VaselPi : 16-11-17 στις 15:57
@VaselPi :
Μια μικρή ένσταση όσο αφορά την τιμή της αντίστασης: λες ότι στα 50mΩ έχουμε πτώση τάσης 1v, σωστό, αλλά επισεις θα είχαμε και απώλεια ισχύος 20watt!! Αν δεις τις φωτογραφίες, υπάρχουν 4 αντιστάσεις παραλληλισμενες, χωρίς κάποια ψυκτρα, άρα πιστεύω ότι παίζει στα .1 Ωm /4 =25mΩ και 10watt απώλειες (και πάλι πολλές είναι έτσι που είναι τοποθετημένες)
Υ.Γ. Λόγω της κατασκευης του τροφοδοτικόυ για χρήση σε cb, δεν είναι σχεδιασμένο να δίνει συνεχόμενα 20 ampere!!
Οπότε λίγο προσοχή σε αυτό θα έλεγα
Edit: ας βιδωσει κάποιος και τα εξοδου, θα ψηθούν έτσι ( το ρεύμα του συλλέκτη από που περνάει τώρα??)
via Tapatalk
Βασίλειε σε ευχαριστώ που ασχολήθηκες με το θέμα μου, & για της συμβουλές σου. Σήμερα ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο τροφοδοτικό, του έβαλα & ένα βολτόμετρο αναλογικό DC έως 50V. Μετά από την παρώτρυνσή σου θα επιχειρήσω την προσθήκη των αντιστάσεων που μου υπόδειξες & την διαβάθμιση τους με έναν διακόπτη (4ων) θέσεων. Πιστεύω να τα καταφέρω. Ευχαριστώ & πάλι.
mikemtb (16-11-17)
Οπότε λίγο προσοχή σε αυτό θα έλεγα Αρχικό μήνυμα από mikemtb.
1. Μιχάλη, όντως, το θέμα των watt των αντιστάσεων θέλει προσοχή. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο αδιέξοδα, καθώς το όλο κύκλωμα προστασίας του τροφοδοτικού προϋποθέτει μικρή χρονική διάρκεια του βραχυκυκλώματος, της τάξης 0,1-1 s. Στο διάστημα ακόμη και 10 s, οι αντιστάσεις αυτές δεν θα προλάβουν να ζεσταθούν. Προφανώς, εδώ δεν μιλάμε για συνεχόμενα 20 Α.
2. Την τιμή της αντίστασης των 0,05 Ω την ανέφερα ως βολικό παράδειγμα. Την πραγματική τιμή τη γνωρίζει ο Γιώργος, που δεν αποκλείεται να είναι 0,1 Ω.
3.Τα watt των αντιστάσεων θα τα επέλεγα επιδιώκοντας συνεχόμενη λειτουργία του τροφοδοτικού ακόμη και στα 10 Α, δηλαδή 5 watt σε κάθε αντίσταση, όρος που είναι εφικτός τεχνικά. Στα συνεχόμενα των 5 Α, η εκλειόμενη θερμική ισχύς στις αντιστάσεις θα είναι 4 φορές μικρότερη, δηλαδή 1,25 watt.
Όπως το βλέπω αυτό το τροφοδοτικό, τα ρεύματα των 15 και 20 Α προορίζονται μόνο για σύντομη εφαρνογή, καθώς τα 4 τρανζίστορ εξόδου δεν θα αντέξουν τη συνεχόμενη λειτουργία.
Βασίλειος.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη VaselPi : 16-11-17 στις 23:48
Αυτό τοτροφοδοτικό δούλευε σε έκθεση αυτοκινήτων σε ηχητικά συστήματα & κράταγε επάνω του σε πλήρη λειτουργία έως & 12 κασετόφωνα αυτοκινήτου. Γιώργος (GeorSyrm)
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorSyrm : 18-11-17 στις 13:36
Αυτό τοτροφοδοτικό δούλευε σε έκθεση αυτοκινήτων σε ηχητικά συστήματα & κράταγε επάνω του σε πλήρη λειτουργία έως & 12 κασετόφωνα αυτοκινήτου. Ρίξτε μια μτιά στις νέες φοτό Γιώργος (GeorSyrm)
Αρχικό μήνυμα από GeorSyrm.
Γιώργο, δεν αμφιβάλω και το αποδίδω αυτό στην παρουσία του ανεμιστήρα, ο οποίος δεν διακρινόταν στα προηγούμενα φώτο που μας είχες επισυνάψει. Ως προς τις εκτιμήσεις των ρευμάτων συνεχόμενης λειτουργίας που έκανα πριν, αυτές έγιναν θεωρώντας απουσία κάποιου ανεμιστήρα στο τροφοδοτικό. Η παρουσία του ανεμιστήρα αλλάζει πολλά, αλλά κατά πόσο, δεν μπορώ να σου πω, καθώς, μεταξύ άλλων, αυτό εξαρτάται και από τις επιδόσεις του ανεμιστήρα.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι με το τροφοδοτικό αυτό με άνεση μπορείς να φορτίσεις μία 50-ρα μπαταρία (llim= 5A), ακόμη και μία 100-ρα (Ilim= 10 A), αλλά οριακά θα έλεγα, προσέχοντας να μην υπερθερμανθούν τα τρανζίστορ εξόδου.
Βασίλειος.
