Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 38
Θέμα: τροφοδοτικό 13.8v 20A Ερώτηση! Αυτό μπορεί να δουλέψει & σάν φορτιστής μπαταρίας?
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    Εναλλακτικά, θα έβαζα 4 ωμικές αντιστάσεις των 0,05 Ω, σε σειρά, προκειμένου με έναν διακόπτη 3 θέσεων να μπορώ να αλλάζω το ρεύμα περιορισμού, δηλαδή να το θέτω 5-10-15 ή 20 Α.
    Ωραια τα προηγουμενα Βασιλη αλλα νομιζω οτι αν μπει μεταγωγικος διακοπτης η αντισταση των επαφων του θα χαλασει την ολη ρυθμιση γιατι μιλαμε για πολυ μικρες αντιστασεις(περιορισμου ρευματος εννοω) οποτε η αντισταση των επαφων θα μπλεξει τα πραγματα..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Εδώ είναι ένα τροφοδοτικό που τον περιορισμό ρεύματος τον έχει με μεταγωγικό διακόπτη αλλά για πολύ λιγότερα ampere 2.5 max.
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=45579
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=54297
    Βασίλειος
    Oct 2016
    Ζωγράφου
    936
    Γιώργο (JOUN), είναι σημαντική και σωστή η παρατήρησή σου. Έτσι είναι. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει. Επομένως, εδώ πρέπει να προσέξουμε την ποιότητα του διακόπτη, δηλαδή οι επαφές του να είναι σίγουρες και "μικρόωμες". Σε αυτό βοηθά και ο τρόπος συνδεσμολογίας των 4 αντιστάσεων με τον διακόπτη. Δηλαδή: τις 4 αντιστάσεις των 0,05 Ω, στο κύκλωμα θα τις κολλούσα μόνιμα σε σύνδεση σειράς. Στον διακόπτη: στην πρώτη θέση, θα άφηνα να λειτουργούν και οι 4 αντιστάσεις των 0,05 Ω (Ιlim = 5Α). Στη δεύτερη θέση, θα βραχυκύκλωνα την πρώτη αντίσταση της τετράδας και θα άφηνα να λειτουργούν οι 3 αντιστάσεις της τετράδας (Ιlim = 10 Α) κ.ο.κ. Βλέπουμε, ότι στα 5 Α η ποιότητα της επαφής δεν παίζει κανένα ρόλο, στα 10 Α, επίσης, αλλά στα στα 15 και 20 Α, αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι η αντίσταση της επαφής να είναι της τάξης 0,01Ω (setting, με σφάλμα 10 και 20 %, αντίστοιχα), που νομίζω ότι είναι εφικτό.
    Βασίλειος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη VaselPi : 16-11-17 στις 15:57
    3.335
    @VaselPi :
    Μια μικρή ένσταση όσο αφορά την τιμή της αντίστασης: λες ότι στα 50mΩ έχουμε πτώση τάσης 1v, σωστό, αλλά επισεις θα είχαμε και απώλεια ισχύος 20watt!! Αν δεις τις φωτογραφίες, υπάρχουν 4 αντιστάσεις παραλληλισμενες, χωρίς κάποια ψυκτρα, άρα πιστεύω ότι παίζει στα .1 Ωm /4 =25mΩ και 10watt απώλειες (και πάλι πολλές είναι έτσι που είναι τοποθετημένες)
    Υ.Γ. Λόγω της κατασκευης του τροφοδοτικόυ για χρήση σε cb, δεν είναι σχεδιασμένο να δίνει συνεχόμενα 20 ampere!!
    Οπότε λίγο προσοχή σε αυτό θα έλεγα
    Edit: ας βιδωσει κάποιος και τα εξοδου, θα ψηθούν έτσι ( το ρεύμα του συλλέκτη από που περνάει τώρα??)
    via Tapatalk
    Mar 2015
    Αγιοι Θεόδωροι Κορινθίας
    21
    Έχω ένα τροφοδοτικό 13.8v 20A Ερώτηση! Αυτό μπορεί να δουλέψει & σαν φορτιστής μπαταρίας αυτοκινήτου?
    Αρχικό μήνυμα από GeorSym.
    Γιώργο, μία εικόνα-1000 λέξεις. Από τις φωτογραφίες που έχεις επισυνάψει, προκύπτει ότι το τροφοδοτικό αυτό είναι μία πηγή ηλεκτρονικά σταθεροποιημένης τάσης στα 13,8 V, ικανή να παρέχει dc ρεύμα έως 20 Α. Επίσης, στην πρόσοψη του οργάνου διακρίνεται η αναγραφή: "ELECTRONIC SHORT CIRCUIT PROTECTION", που είναι πολύ σημαντική, καθώς μας πληροφορεί ότι στο τροφοδοτικό αυτό είναι ενεργοποιημένος ένας περιοριστής ρεύματος στα 20 Α. Ηλεκτρονικός δεν είμαι, οπότε δεν δικαιούμαι να σου πω τι να κάνεις. Θα σου πω όμως τι θα έκανα εγώ: Τον περιορισμό ρεύματος στα 20 Α, θα τον πήγαινα στα 5 Α, δηλαδή το ρεύμα εξόδου θα το περιόριζα στα 5 Α, καθότι είναι μία καλή τιμή για φόρτιση μπαταριών με χωρητικότητα της τάξης 50 Ah.
    Στα τροφοδοτικά αυτά, συνήθως, το ηλεκτρικό κύκλωμα προστασίας περιλαμβάνει μια πολύ μικρή ωμική αντίσταση, της τάξης 0,05 Ω, η οποία συνδέεται σε σειρά στο καλώδιο του + ή του -, λίγο πριν την έξοδο του - . Η αντίσταση αυτή εντοπίζεται εύκολα από την τιμή της, αλλά και τα δύο καλώδια που συνδέοντα στα άκρα της, προκειμένου να αξιοποιηθεί η πτώση τάσης του 1 V (20Ax0,05Ω = 1V) που δημιουργεί το ρεύμα εξόδου. Λοιπόν, την αντίσταση αυτή θα την εντόπιζα, θα την έβγαζα και θα την άλλαζα με άλλη, 4 φορές μεγαλύτερη, δηλαδή 0,2 Ω. Τώρα την πτώση τάσης του 1V θα τη δημιουργεί το ρεύμα εξόδου των 5 Α.
    Βασίλειος.
    Βασίλειε σε ευχαριστώ που ασχολήθηκες με το θέμα μου, & για της συμβουλές σου. Σήμερα ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο τροφοδοτικό, του έβαλα & ένα βολτόμετρο αναλογικό DC έως 50V. Μετά από την παρώτρυνσή σου θα επιχειρήσω την προσθήκη των αντιστάσεων που μου υπόδειξες & την διαβάθμιση τους με έναν διακόπτη (4ων) θέσεων. Πιστεύω να τα καταφέρω. Ευχαριστώ & πάλι.
    Mar 2015
    21
    @VaselPi :
    via Tapatalk
    Καλησπέρα Μιχάλη.Είμαι ό Γιώργος (GeorSyrm).Οι βίδες στα τρανζίστορ τοποθετηθήκανε αμέσως μετά την αλλαγή ενός τρανζίστορ. Χωρείςτις βίδες του δεν δούλεψε ούτε ένα λεπτό.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorSyrm για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (16-11-17)
  8. #27
    Βασίλειος
    Oct 2016
    Ζωγράφου
    936
    Αρχικό μήνυμα από mikemtb.
    1. Μιχάλη, όντως, το θέμα των watt των αντιστάσεων θέλει προσοχή. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο αδιέξοδα, καθώς το όλο κύκλωμα προστασίας του τροφοδοτικού προϋποθέτει μικρή χρονική διάρκεια του βραχυκυκλώματος, της τάξης 0,1-1 s. Στο διάστημα ακόμη και 10 s, οι αντιστάσεις αυτές δεν θα προλάβουν να ζεσταθούν. Προφανώς, εδώ δεν μιλάμε για συνεχόμενα 20 Α.
    2.
    Την τιμή της αντίστασης των 0,05 Ω την ανέφερα ως βολικό παράδειγμα. Την πραγματική τιμή τη γνωρίζει ο Γιώργος, που δεν αποκλείεται να είναι 0,1 Ω.
    3.
    Τα watt των αντιστάσεων θα τα επέλεγα επιδιώκοντας συνεχόμενη λειτουργία του τροφοδοτικού ακόμη και στα 10 Α, δηλαδή 5 watt σε κάθε αντίσταση, όρος που είναι εφικτός τεχνικά. Στα συνεχόμενα των 5 Α, η εκλειόμενη θερμική ισχύς στις αντιστάσεις θα είναι 4 φορές μικρότερη, δηλαδή 1,25 watt.
    Όπως το βλέπω αυτό το τροφοδοτικό, τα ρεύματα των 15 και 20 Α προορίζονται μόνο για σύντομη εφαρνογή, καθώς τα 4 τρανζίστορ εξόδου δεν θα αντέξουν τη συνεχόμενη λειτουργία.
    Βασίλειος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη VaselPi : 16-11-17 στις 23:48
  9. #28
    Mar 2015
    21
    2.
    3.
    Βασίλειος.
    Αυτό τοτροφοδοτικό δούλευε σε έκθεση αυτοκινήτων σε ηχητικά συστήματα & κράταγε επάνω του σε πλήρη λειτουργία έως & 12 κασετόφωνα αυτοκινήτου. Ρίξτε μια μτιά στις νέες φοτό Γιώργος (GeorSyrm)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorSyrm : 17-11-17 στις 19:54
  10. #29
    Mar 2015
    21
    Αυτό τοτροφοδοτικό δούλευε σε έκθεση αυτοκινήτων σε ηχητικά συστήματα & κράταγε επάνω του σε πλήρη λειτουργία έως & 12 κασετόφωνα αυτοκινήτου. Γιώργος (GeorSyrm)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorSyrm : 18-11-17 στις 13:36
  11. #30
    Βασίλειος
    Oct 2016
    Ζωγράφου
    936
    Αρχικό μήνυμα από GeorSyrm.
    Γιώργο, δεν αμφιβάλω και το αποδίδω αυτό στην παρουσία του ανεμιστήρα, ο οποίος δεν διακρινόταν στα προηγούμενα φώτο που μας είχες επισυνάψει. Ως προς τις εκτιμήσεις των ρευμάτων συνεχόμενης λειτουργίας που έκανα πριν, αυτές έγιναν θεωρώντας απουσία κάποιου ανεμιστήρα στο τροφοδοτικό. Η παρουσία του ανεμιστήρα αλλάζει πολλά, αλλά κατά πόσο, δεν μπορώ να σου πω, καθώς, μεταξύ άλλων, αυτό εξαρτάται και από τις επιδόσεις του ανεμιστήρα.
    Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι με το τροφοδοτικό αυτό με άνεση μπορείς να φορτίσεις μία 50-
    ρα μπαταρία (llim= 5A), ακόμη και μία 100-ρα (Ilim= 10 A), αλλά οριακά θα έλεγα, προσέχοντας να μην υπερθερμανθούν τα τρανζίστορ εξόδου.
    Βασίλειος.
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-15, 13:22
  2. Μπορεί κάποιος να λύσει αυτά τα θέματα?
    By Ilektrologos in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-14, 15:09
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-11, 18:31
  4. 13.8V 20A τροφοδοτικό
    By sakis13 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-09, 11:44
  5. Απαντήσεις: 48
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-06, 21:37
