Νομίζω εντόπισα το πρόβλημα και έχει να κάνει με το NTC.
Απομόνωσα την AC από την DC πλευρά και έδωσα 12V για να κάνω δοκιμές. Η συμπεριφορά του κυκλώματος ήταν ακριβώς η ίδια.
Σχεδίασα όλη την πλακέτα για να κάνω μετρήσεις και να βλέπω στο σχηματικό τι δεν πάει καλά. Το led λειτουργίας παίρνει 12V και αναβοσβήνει μέσω ενός NPN που συνδέεται με τον μικροελεγκτή. Αφού υπό συγκεκριμένες συνθήκες το led αναβόσβηνε δεν είχα καμένο μC.
Ενώ έκανα αμέτρητες μετρήσεις στα σημεία που συνδέεται το NTC, κάποια στιγμή ακούστηκε να κλείνει το ρελέ. To NTC είναι μέρος ενός voltage divider. Παίρνει 5V ενώ από την άλλη πλευρά του πηγαίνει μέσω 20K στο GND και μέσω 1K στο 3ο pin του μC.
Η αντίσταση του NTC σε θερμοκρασία δωματίου είναι περίπου 20K. Περίμενα να έχω περίπου 2.5V στο pin 3 αλλά μέτρησα 4.5V. Αφού κάτι δεν πήγαινε καλά με τη μέτρηση απομόνωσα το NTC και έδωσα απευθείας 2.5V. Μετά από λίγο ακούστηκε το ρελέ. Έκανα ένα voltage divider με το NTC στο breadboard και είχα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά.
Αφού πειραματίστηκα αρκετές ώρες διαπίστωσα πως
-αν η τάση στο pin 3 του μC είναι 1.3V < V < 3V δίνεται η εντολή στο ρελέ ακριβώς 3 λεπτά μετά.
-αν είναι 0.3V < V < 1.3V ανάβει το led λειτουργίας αλλά όχι ο συμπιεστής (θεωρεί πως έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία των στοιχείων)
-αν είναι 3V < V < 4.2V συμβαίνει το ίδιο με πριν (μάλλον για λόγους ασφαλείας ώστε να μη δουλεύει ο συμπιεστής σε πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος).
-αν είναι V < 0.3V ή V > 4.2V το led λειτουργίας αναβοσβήνει υποδεικνύοντας μάλλον κάποιο σφάλμα.
(δεν κατάφερα να βρω πότε θα ανάψει το defrost led)
Σύμφωνα με τα παραπάνω η αντίσταση του NTC πρέπει να είναι πάνω από 13K και κάτω από 57Κ για να πάρει μπρος ο συμπιεστής. Όταν κρυώσουν αρκετά τα στοιχεία για να κλείσει ο συμπιεστής πρέπει να γίνει μεγαλύτερη από 57Κ αλλά να μη ξεπεράσει τα 310Κ. Επίσης να μη πέσει κάτω από 2.7K.
Φαίνεται να συμφωνούν τα παραπάνω με αυτόν τον πίνακα ενός NTC 20K. Το κύκλωμα θα δουλεύει πάνω από τους -25°C και κάτω από τους 73°C, αλλά ο συμπιεστής θα ανάβει από τους 4°C μέχρι τους 35°C.
Προς το παρών δουλεύει με μία αντίσταση 22Κ στη θέση του thermistor μέχρι να παραλάβω καινούριο 20K NTC.
