Θέμα: πρόβλημα με αφυγραντήρα
    Μέλος Το avatar του χρήστη ioanniskar
    Dec 2008
    Πάτρα
    269
    Προεπιλογή πρόβλημα με αφυγραντήρα
    Έχω ανοίξει το ίδιο θέμα και σε άλλο forum αλλά το πρόβλημα είναι μάλλον στην πλακέτα και ήθελα τη βοήθειά σας.
    Έχω έναν αφυγραντήρα που δούλεψε τελευταία φορά πριν 2 χρόνια. Την τελευταία φορά που είχε δουλέψει ενώ ακουγόταν ο ανεμιστήρας του δεν μάζευε καθόλου νερό. Τον είχα αφήσει στην άκρη και είπα να ασχοληθώ τώρα μαζί του.
    Μόλις μπει στην πρίζα και γυρίσω τον διακόπτη (SW2 όπως φαίνεται στο σχηματικό), ακούγεται ένα κλακ όπως του θερμοστάτη και αμέσως παίρνει μπρος ο ανεμιστήρας. Τα καλώδια του ανεμιστήρα συνδέονται πάνω στην πλακέτα. Η φάση φτάνει πάνω στην πλακέτα στο (ACL) X2 μετά από ένα διακόπτη που κλείνει όταν τοποθετηθεί ο κάδος του νερού. Οπότε ο ανεμιστήρας θα δούλευε ακόμη και με πρόβλημα στην πλακέτα αφού δεν παίρνει εντολή από κάποιο ρελέ.
    Μέτρησα τον πυκνωτή του συμπιεστή (αναγράφει 5uF ±5% 450VAC) με πολύμετρο και μου έδειξε 4.348μF. Σε λειτουργεία μέτρησης R η αντίσταση πέφτει στιγμιαία και μετά γίνεται άπειρη. Το ίδιο και αν αντιστρέψω τα probes. Η αντίσταση μεταξύ των καλωδίων του συμπιεστή είναι C-R: 39Ω, C-S: 72Ω, R-S: 107Ω.
    Ο συμπιεστής για να ανάψει παίρνει εντολή από ένα ρελέ στην πλακέτα που του δίνει ρεύμα στο X1(COMP). Το X111(N1) είναι ενωμένο με τον ουδέτερο X112(N2). Δοκίμασα να ενώσω το X1(COMP) απευθείας με τη φάση στο (ACL) X2 και άναψε ο συμπιεστής. Τα στοιχεία κρύωσαν αλλά δεν το άφησα αναμμένο πολύ ώρα και δεν ξέρω αν συλλέγει υγρασία. Γι αυτό πιστεύω πως είτε δεν δίνεται η εντολή από την πλακέτα να ανάψει ή έχει χαλάσει το ρελέ πάνω στην πλακέτα. (Δεν μπορώ να διαβάσω τον τύπο του ρελέ γιατί τα γράμματα είναι κολλητά με άλλο εξάρτημα.)
    Σκέφτηκα μήπως έχει χαλάσει ο αισθητήρας θερμοκρασίας (RT1) θεωρώντας πως τα στοιχεία είναι ήδη κρύα και δεν ανάβει ο συμπιεστής, αλλά σε μετρήσεις που έκανα φαίνεται να δουλεύει σωστά (είναι NTC). Επίσης αν τον αποσυνδέσω ή τον αντικαταστήσω με αντίσταση πάνω από 470K αρχίζει και αναβοσβήνει το led λειτουργίας, οπότε σίγουρα γίνονται κάποιοι έλεγχοι στην πλακέτα. Βέβαια δεν κατάφερα να το κάνω να ανάψει το defrost led που λογικά θα άναβε αν εντόπιζε πολύ χαμηλή θερμοκρασία στα στοιχεία.
    Τι άλλο να ελέγξω; Να αποσυνδέσω το ρελέ για να δω μήπως βρω ανταλλακτικό;
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Για προβλημα στην πλακετα το βλεπω,λιγο δυσκολο να χαλασει το ρελε απο μονο του..Δοκιμασε να ξεκολλησεις και να μετρησεις τον μεγαλο μπλε ορθογωνιο πυκνωτη.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Dec 2008
    Πάτρα
    269
    Τον μέτρησα 0.615μF. Πάνω γράφει 1μ. Μπορεί να φταίει αυτός;
    4.865
    Είναι εκτός ορίων (αυτοί νομίζω έχουν ανοχές 10%, άρα τιμές κάτω από 0,9μF σημαίνουν ότι είναι ελαττωματικός), άρα σίγουρα τον αλλάζεις.
    Άλλαξέ τον και δες. (τον αλλάζεις με έναν ίδιο. Αν αυτός είναι X2 (το γράφει πάνω του) θα τον αλλάξεις με έναν X2)
    Μπορεί να ήταν αυτός το 100% του προβλήματος και να διορθώθηκε.
    Ή μπορεί να ήταν απλά ένα μέρος του προβλήματος και να μη διορθώθηκε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 17-11-17 στις 18:11
    Dec 2008
    Πάτρα
    269
    Ο πυκνωτής αυτός είναι συνδεδεμένος παράλληλα με μία αντίσταση 330Κ. Συνδέονται μετά την ασφάλεια και πριν τη γέφυρα ανόρθωσης.
    Πάντως εκτός ορίων είναι και ο πυκνωτής του συμπιεστή (4.348μF ενώ έπρεπε να είναι 4.75-5.25μF) αλλά αν του δώσω ρεύμα παίρνει μπρος ο συμπιεστής.
    Έλεγξα και το ρελέ δίνοντάς του 12V και άκουσα το κλακ της επαφής, οπότε δεν φταίει αυτό.
    4.865
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioanniskar Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τον πυκνωτή τον μετράς εκτός κυκλώματος.
    Dec 2008
    Πάτρα
    269
    Εννοείται, τον αφαίρεσα. (Απλά ανέφερα πού βρίσκεται στο κύκλωμα)
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.560
    Και τα ρελε τα δοκιμαζεις εκτος κυκλωματος, εκτος αν θελεις να πεταξεις την πλακετα (αν βασιστεις στην τυχη 50% πιθανιτητες να το δοκιμασεις σωστα ξαι 50% να κανεις ζημια).
    Ο πυκνωτης ο μπλε πρεπει να αλλαχτει οποσδηποτε με τυπου Χ2 ιδιας χωρητικοτητας
    Dec 2008
    Πάτρα
    269
    Το ρελέ δεν το αφαίρεσα για την δοκιμή. Αν το 50% πιθανότητα το λες λόγω πολικότητας νομίζω πως το σύνδεσα σωστά.
    Dec 2008
    Πάτρα
    269
    Άλλαξα τον πυκνωτή αλλά δεν είδα καμία αλλαγή στην λειτουργία. Ο συμπιεστής δεν παίρνει μπρος.
