Έχω ανοίξει το ίδιο θέμα και σε άλλο forum αλλά το πρόβλημα είναι μάλλον στην πλακέτα και ήθελα τη βοήθειά σας.
Έχω έναν αφυγραντήρα που δούλεψε τελευταία φορά πριν 2 χρόνια. Την τελευταία φορά που είχε δουλέψει ενώ ακουγόταν ο ανεμιστήρας του δεν μάζευε καθόλου νερό. Τον είχα αφήσει στην άκρη και είπα να ασχοληθώ τώρα μαζί του.
Μόλις μπει στην πρίζα και γυρίσω τον διακόπτη (SW2 όπως φαίνεται στο σχηματικό), ακούγεται ένα κλακ όπως του θερμοστάτη και αμέσως παίρνει μπρος ο ανεμιστήρας. Τα καλώδια του ανεμιστήρα συνδέονται πάνω στην πλακέτα. Η φάση φτάνει πάνω στην πλακέτα στο (ACL) X2 μετά από ένα διακόπτη που κλείνει όταν τοποθετηθεί ο κάδος του νερού. Οπότε ο ανεμιστήρας θα δούλευε ακόμη και με πρόβλημα στην πλακέτα αφού δεν παίρνει εντολή από κάποιο ρελέ.
Μέτρησα τον πυκνωτή του συμπιεστή (αναγράφει 5uF ±5% 450VAC) με πολύμετρο και μου έδειξε 4.348μF. Σε λειτουργεία μέτρησης R η αντίσταση πέφτει στιγμιαία και μετά γίνεται άπειρη. Το ίδιο και αν αντιστρέψω τα probes. Η αντίσταση μεταξύ των καλωδίων του συμπιεστή είναι C-R: 39Ω, C-S: 72Ω, R-S: 107Ω.
Ο συμπιεστής για να ανάψει παίρνει εντολή από ένα ρελέ στην πλακέτα που του δίνει ρεύμα στο X1(COMP). Το X111(N1) είναι ενωμένο με τον ουδέτερο X112(N2). Δοκίμασα να ενώσω το X1(COMP) απευθείας με τη φάση στο (ACL) X2 και άναψε ο συμπιεστής. Τα στοιχεία κρύωσαν αλλά δεν το άφησα αναμμένο πολύ ώρα και δεν ξέρω αν συλλέγει υγρασία. Γι αυτό πιστεύω πως είτε δεν δίνεται η εντολή από την πλακέτα να ανάψει ή έχει χαλάσει το ρελέ πάνω στην πλακέτα. (Δεν μπορώ να διαβάσω τον τύπο του ρελέ γιατί τα γράμματα είναι κολλητά με άλλο εξάρτημα.)
Σκέφτηκα μήπως έχει χαλάσει ο αισθητήρας θερμοκρασίας (RT1) θεωρώντας πως τα στοιχεία είναι ήδη κρύα και δεν ανάβει ο συμπιεστής, αλλά σε μετρήσεις που έκανα φαίνεται να δουλεύει σωστά (είναι NTC). Επίσης αν τον αποσυνδέσω ή τον αντικαταστήσω με αντίσταση πάνω από 470K αρχίζει και αναβοσβήνει το led λειτουργίας, οπότε σίγουρα γίνονται κάποιοι έλεγχοι στην πλακέτα. Βέβαια δεν κατάφερα να το κάνω να ανάψει το defrost led που λογικά θα άναβε αν εντόπιζε πολύ χαμηλή θερμοκρασία στα στοιχεία.
Τι άλλο να ελέγξω; Να αποσυνδέσω το ρελέ για να δω μήπως βρω ανταλλακτικό;
