Θέμα: Τι τροφοδοτικο πρεπει να επιλέξω;
    Α
    Dec 2013
    Α
    46
    Προεπιλογή Τι τροφοδοτικο πρεπει να επιλέξω;
    Γεια σας.
    Εχω ενα μοτερ 775 που λειτουργει απο 12 εως 36 dc v ειναι 150 w και τον προοριζω για ενα μινι δισκοπριονο πάγκου που θα φτιαξω για μοντελισμο.
    Επειδη λεω να παρω και το τροφοδοτικο τι πρεπει να αγορασω; 12ν 12A, 24v 6 A ή 36ν 4Α; τι διαφοροποιηται ;
    Επιπλεον ποσο % παραπάνω πρεπει να ειναι το τροφοδοτικο για να δουλευει ανετα;
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    Δεν βαζεις καλυτερα μια φωτο απο την πινακιδα του μοτερ;
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Α
    Dec 2013
    Α
    46
    The motor need a larger current, current should be at least 2-3A.
    Features:
    Rated voltage: 24V DC (marked with a red dot that Terminal is positive)
    voltage range: 12-36V
    actual current : >2A
    Motor: DC brushed motor
    unloaded speed:
    12V 0.44A 4100RPM
    24V 0.51A 8000RPM
    Αυτα μου γραφει ο κινεζος....
    2.946
    Δεν ξέρω που βρήκες το 150W εγώ για 7,5W το βλέπω κι το ρεύμα που ζητάει είναι μαξ 200mA οπότε και από ένα εργαστηριακό τροφοδοτικό το τροφοδοτείς άνετα και με ρύθμιση στροφών, δες τον πίνακα παρακάτω
    Specification:
    • Brand new and high quality
    • Shaft Diameter: Approx. 5 mm
    • Shaft length: Approx. 17 mm
    • Body length: Approx. 66.7 mm
    • Front steps diameter: Approx. 17.4 mm
    • Former high level: Approx. 4.7 mm
    • Body diameter: Approx. 42 mm
    • Motor Overall Length: Approx. 98 mm
    • Diagonal installation pitch: Approx. 28.8 mm
    • Mounting hole size: M4
    • Mounting hole: 2
    • Cooling fan: Yes
    • Rated voltage: 24 V (Max. 36V)
    • Current Rating: 0.16 A
    • Rated Speed: 7000 RPM
    Different voltage parameters:
    • DC 12V, current 0.14A, speed 3500RPM
    • DC 18V, current 0.15A, speed 4500RPM
    • DC 24V, current 0.16A, speed 7000RPM
    • DC 30V, current 0.17A, speed 8100RPM
    • DC 36V, current 0.20A, speed 9000RPM
    Feature:
    • The front is ball bearing and back-end is copper
    • 5 groups winding
    • At a voltage of 24V, large torque, low noise
    Package included:
    • 1 x 775 Motor
    Α
    Dec 2013
    Α
    46
    Απο οτι βλεπω στο ιδιο μοτερακι υπάρχουν διαφορες.
    Επειδη τον αγορασα στο ebay (https://www.ebay.com/itm/FitSain-775...sAAOSwpONZRlv~ )ο κινεζος μου λεει 24 ν 0,51Α ενω σε αυτον που μου δειχνεις βλεπω το 24ν 0,16Α. Φανταζομαι οτι ειναι διαφορετικα μοντελα του 775.
    Δεν ξερω ποια ταση και ποια αμπερ θα κου δωσουν την μεγιστη ροπη για να κοβει αποτελεσματικα. Και γιατι ο κινεζος να λεει > 2Α;
    2.946
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alesgeo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό που πήρες είναι πιο μεγάλο στις διαστάσεις και από αυτό που έβαλα εγώ. Βέβαια το ονομάζουν και αυτό 775!! (ότι νάναι ο κινέζος)
    Με τα ρεύματα που δίνει πάλι δεν βγαίνει άκρη αλλά σε κάποιο σημείο λέει 2-3Α οπότε πάρε ένα κινέζικο switching 3-4Α για να είσαι μέσα.
    Σίγουρα θέλει πιο πολλά Α κατά την εκκίνηση και αν το τροφοδοτικό δεν τα δίνει δεν θα ξεκινάει.
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Αγορασα ενα μοτερ 775 και εχω ενα θεμα με την εκκινηση του,το δοκιμασα με ενα απλο 12βολτο-2Α τροφοδοτικο απο ρουτερ αλλα δεν ξεκιναγε απλα γυρνουσε σταματουσε - γυρνουσε σταματουσε, μονο οταν ανοιγοκλεινω τον διακοπτη πολυ γρηγορα και τον αφησω περνει μπροστα.Λεω μπορει να μην ειναι σε θεσει να δωσει πολλα αμπερ κατα την εκκινηση οποτε το δοκιμασα και σε ενα smps 36v-11A αλλα και παλι τα ιδια γυρνουσε σταματουσε - γυρνουσε σταματουσε.Τι μπορει να φταιει??
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas69
    141
    Δοκίμασε με ένα τροφοδοτικό απο PC. Έχει τα 12V και σίγουρα βγάζει το ρεύμα που θές για την εκκίνηση του μοτέρ.
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Εχω δοκιμασει με πολλα τροφοδοτικα αλλα με κανενα δεν ξεκινα αμεσως.Υπαρχει περιπτωση να φταιει το μοτερ?
    4.615
    Δοκιμασε με μπαταρια μολυβδου (αυτοκινητου ή συναγερμου). Απλο dc moter ειναι. Τραβαει πολυ ρευμα ειδικα στην εκκινηση με φορτιο.
  1. Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-14, 23:19
  2. πρεπει να ξαναπληρωσω χαρατσι
    By katmadas in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-14, 22:40
  3. Ποιο PLC να επιλέξω ;
    By high frequency in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-13, 17:39
  4. Ποιο Wi-Fi ρούτερ να επιλέξω;
    By QRTSIDAKIS in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 00:21
  5. Ποιον browser να επιλέξω ?
    By jeik in forum Software Η/Υ
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-13, 14:13
