Θέμα: Τροφοδοτικό, πυκνωτές και προστασία.
    κωστας
    36
    Post Τροφοδοτικό, πυκνωτές και προστασία.
    Καλησπέρα...
    προσπαθώ να φτιάξω ένα β€œτύπου τροφοδοτικό”, μεταβλητό, είτε με arduino, είτε με ποτενσιόμετρο.
    Συνδέοντας όπως το σχέδιο λειτουργούν όλα καλά... το ερώτημα μου είναι, χρειάζεται κάποιον πυκνωτή η κάποια δίοδο όπως και στα lm78... ??
    Και....
    Αν βάλω 2 mj2955 μαζί για να ανεβάσω τα A θα πρέπει να βάλω στην έξοδο τούς και κάποια αντίσταση ή δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα?
    3.330
    Το σχέδιο πιο πολύ μοιάζει με κύκλωμα ελέγχου on/off από 5volt εντολή, παρά με τροφοδοτικό...
    via Tapatalk
    κωστας
    36
    via Tapatalk
    Ναι μπορεί... δεν διαφωνώ γιατί δεν έχω τι γνώσεις...
    δοκιμάζοντας το με μια μεταβλητή αντίσταση στην βάση του TIP120 έχω ρυθμιζόμενη τάση στην έξοδο του MJ2955.
    Σε άλλο σχέδιο που έχω δει βάζουν lm78... αντί του TIP120 για να είναι σταθεροποιημένη η τάση.
    7.381
    αν θες τροφοδοτικό ψηφιακά ρυθμιζόμενο τότε με τον fac και εναν τελεστικό με ανάδραση και τρανζίστορ μπορείς να κάνεις μια υποτιπόδη σταθεροποίηση .
    Καλύτερα πες τι θες να κάνεις για να σου δωθεί μια λύση , πες τάση αμπερ, ? θες να οδηγείς μοτερ? τι ακριβώς
    κωστας
    36
    Έχω από παλιό τροφοδοτικό υπολογιστή κάποιες τάσις... +12 +5 +3,3....
    Η σκέψη μου είναι να είχα και μια κυμαινόμενη τάση από 10v περίπου μέχρι όσο κάτω πάει.
    Η ρύθμιση θα γίνεται είτε με μια μεταβλητή, είτε με arduino και έναν tip120.
    Το σχέδιο που έχω παραπάνω το έκανα και όντως λειτουργεί όπως το είχα αρχικά στο μυαλό μου... αλλά η απορία μου είναι αν χρειάζεται κάπου πυκνωτές ή διόδους
    για εξομάλυνση και προστασία και αν βάλω 2 mj2955 μαζί, στην έξοδο τους θα βάλω και βατικες αντιστάσεις?
  1. Τι γίνεται με αυτούς τους πυκνωτές στα τροφοδοτικά;
    By dialogikos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-14, 11:44
  2. Προστασία σε τροφοδοτικό 0-30ν/20Α
    By B-B in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 15:05
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-12, 17:11
