Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
Θέμα: Θερμικο πεφτει σε κομπρεσερ αερος
    Θωμάς
    Aug 2017
    Νότιο Αιγαίο
    254
    Προεπιλογή Θερμικο πεφτει σε κομπρεσερ αερος
    Πηγα να δω μια βλαβη σε ενα κομπρεσερακι αερος. Ειχε πεσει το θερμικο του μοτερ αυτο που ειναι σαν μπουτονακι στο πλαι στο κιβωτιο του. Μονοφασικο ειναι και ζεματαγε. Μολις πηγα ηταν δυνατον να το πιεσω για να ξεκινησει και οντως και ετσι εγινε.
    Οταν πιανει ανωτερη πιεση 8 bar τοτε σταματαει αλλα φυσαει καπου απο τον πρεσσοστατη του.
    Ανοιξα το κιβωτιο του κινιτηρα και βρηκα μαυρισμενο τον πυκνωτη. Ξεκιναει ομως αλλα απο χαμηλες στροφες και ανεβαζει καθως ακουγεται κανονικο.
    Αλλαξα τον πυκνωτη με εναν στα 25 μF απο 40 που φορουσε και ξεκιναει τωρα γρηγορα και ακουγεται νορμαλ ηχος.
    Μετα απο ενα τεταρτο ξαναεριξε το θερμικο του.
    Χαμηλωσα τα ορια (6-8bar) σε max 6.5 (δεν εχουν θεμα με αυτα)
    Χανει παλι αερα ο πρεσσοστατης.
    Αλλαζω πρεσσοστατη ξανα τα ιδια ....τι να συμβαινει?
    Το συστημα τροφοδοτειται απο μια ασφαλεια c16A ενω ο κινητηρας ειναι 2.2KW στα 15.5Α
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thomastropo : 18-11-17 στις 19:59
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.475
    Οταν πιανει ανωτερη πιεση 8 bar τοτε σταματαει αλλα φυσαει καπου απο τον πρεσοστάτη
    Θωμά καλησπέρα.
    Πολύ πιθανόν να έχει χαλάσει η βαλβίδα αντεπιστροφής, με αποτέλεσμα να χάνει αέρα.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thomastropo (21-11-17)
    2.946
    Ανοιξε την βαλβίδα αντεπιστροφής (ΠΡΟΣΟΧΗ χωρίς αέρα στο δοχείο) και καθάρισε την. Αν συνεχίσει να χάνει άλλαξε την.
    Λογικά το θερμικό του κινητήραα πέφτει γιατί με την επιστροφή του σαέρα (λόγω της πίεσης) ο κινητήρας ζορίζεται.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.475
    (ΠΡΟΣΟΧΗ χωρίς αέρα στο δοχείο) !!!!!!!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  7. #5
    2.946
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thomastropo Εμφάνιση μηνυμάτων
    1. Αλλαξα τον πυκνωτη με εναν στα 25 μF απο 40 που φορουσε και ξεκιναει τωρα γρηγορα και ακουγεται νορμαλ ηχος.
    2. Χαμηλωσα τα ορια (6-8bar) σε max 6.5 (δεν εχουν θεμα με αυτα)
    3. ενω ο κινητηρας ειναι 2.2KW στα 15.5Α
    1. Καλύτερα να βάλεις τον δικό του εφόσον δεν έιχε πρόβλημα γιατί οι πυκνωτές στους κινητήρες είναι ειδικού τύπου και στα μαγαζιά πρέπει να τους ζητήσεις σαν "start capacitor".
    2. Οταν κατεβάζεις το όριο που σταματάει το κομπρεσέρ κατεβαίνει παρέα και το όριο που ξαναπαίρνει που συνήθως είναι 2 bar παρακάτω. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να πέφτει η πίεση μέχρι τα 4,5 Bar όριο που δεν είναι αποδεκτό για πολλά εργαλεία αέρος.
    3. Οι κινητήρες 3ΗΡ όταν είναι μονοφασικοί τραβάνε πολλά Α με αποτέλεσμα αν υπάρχει μπαλαντέζα πολλών μέτρων ή χαμηλής διατομής να δημιουργεί μεγάλη πτώση τάσης που ζορίζει τον κινητήρα. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο πρότεινε μεγαλύτερης διατομής μπαλαντέζα ή λειτουργία κοντά στην πρίζα και μεταφορά του αέρα στο σημείο με μακρύ σωλήνα.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (21-11-17), thomastropo (21-11-17)
  9. #6
    Θωμάς
    Aug 2017
    Νότιο Αιγαίο
    254
    Εβγαλα τη βαλβιδα αντεπιστροφης, την καθαρισα αλλα οταν την εβαλα παλι πανω εχανε παλι.
    Την αλλαξα με καινουργια και δεν το ξαναπαρουσιασε. Σας ευχαριστω για τις ευστοχες παρατηρησεις.
    Σε μεγαλυτερο κομπρεσερ ανα διαστημα 2 μηνων καιει τις επαφες του 3φασικου πρεσοστατη και τον αντικαθιστω.
    Φυσικα οταν δουλευει με μια φαση λιγοτερη ριχνει και το θερμικο του.
    Αυτο συμβαινει απο τις συνεχεις εκκινησεις - σταματηματα λογω διαρροων στο δικτυο του αερα.
    Λιγο δυσκολο να πιαστουν ολες οι διαρροες λογω του οτι δουλευουν πολλα και διαφορετικα μηχανηματα και εχουν πολλα πνευματικα valve.
    Ενα ρελε ασσυμετριας τασης ή ρευματος θα εδινε λυση στο θεμα του πρεσσοστατη σε συνδυασμο με ενα ρελε αναλογο για το μοτερακι του?
  10. #7
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    Ενα ρελε ασσυμετριας τασης ή ρευματος θα εδινε λυση στο θεμα του πρεσσοστατη σε συνδυασμο με ενα ρελε αναλογο για το μοτερακι του? ναι. σε συνδυασμο και με θερμικο.
  11. #8
    2.946
    Στην επόμενη αλλαγή πρόσεξε τι πιεσοστάτη θα πάρεις, να μην είναι κινέζικος, ή καλύτερα πάρε ιταλικό πιεσοστάτη ΝΕΜΑ (κυκλοφοράει ευρέως).
    Αν το μοτέρ είναι 7,5ΗΡ και πάνω βάλε τον πιεσοστάτη να δίνει εντολή σε ένα ρελέ-Θερμικό (που λογικά πρέπει να έχει) από όπου θα περνάει το ρεύμα του μοτέρ. Δεν θα ξαναχαλάσει ποτέ ο πιεσοστάτης. Θα χαλάει το ρελέ.... Αν βάλεις κινέζικο ρελέ βάλε 11KW ρελέ.
    Ακόμη καλύτερα πρέπει να μπει πίνακας αστέρος τριγώνου.
    Ο επιτηρητής ασυμμετρίας δεν θα προσφέρει τίποτε, το πρόβλημα είναι στις επαφές που διακόπτουν μεγάλο ρεύμα, αλλά είναι χρήσιμος για την περίπτωση έλλειψης φάσης.
  12. #9
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Καλό είναι να μπει ρελέ ασυμμετρίας τάσης γιατί όταν υπάρχει και είναι της τάξης γύρω στο 2.5% αυτή μπορεί να φέρει μέχρι και 12% αύξηση στη θερμοκρασία των τυλιγμάτων του κινητήρα, ιδιαίτερα σε αυτούς που τοποθετούνται σε αεροσυμπιεστές και λόγω συχνών εκκινήσεων έχουν ήδη υψηλές θερμοκρασίες.
  13. #10
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    οταν σταματαει ο συμπιεστης ο ηχος απο την σκαστρα του πρεσοστατη ειναι φυσιολογικος . Εαν εχεις προβλημα με την ανεπιστροφη θα φυσαει συνεχεια. 3τον και φαρμακερο ποσους ιπους ειναι το μοτερ ? το μοτερ ειναι αρκετο για την κεφαλη ?
  1. manual κομπρεσερ bosch GBH11DE 1500 watt
    By Τέσλα in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-14, 02:21
  2. Κομπρεσερ αερα(Lidl) απο 12V σε 220V
    By dant3 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-14, 13:39
  3. Κομπρεσερ αυτοκινητου
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-13, 14:31
  4. ΑΘΟΡΥΒΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΟΣ
    By ironda19 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-13, 13:32
  5. πληροφοριες για κομπρεσερ ψυγειου
    By pop2000 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-13, 12:12
