Θέμα: φόρτιση μπαταριών λιθίου σε σειρά
    Βαγγέλης
    Apr 2008
    Άρτα - Κως
    406
    Kioan σ' ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική παρουσίαση .
    7.017
    το εξάρτημα που σου κάηκε πρέπει να είναι δίοδος και πρέπει να γράφει Τ4
    http://www.s-manuals.com/smd/t4
    Μέλος Το avatar του χρήστη ioanniskar
    Dec 2008
    Πάτρα
    269
    Το αντικατέστησα με 1N4148 αλλά πάλι δεν φορτίζει. Ίσως έγινε ζημιά και σε κάποιο transistor.
    Όταν τα S1 S2 δεν είναι βραχυκυκλωμένα χρησιμοπούνται όντως για έλεγχο θερμοκρασίας. Δείτε για παράδειγμα εδώ.
    Dec 2008
    Πάτρα
    269
    Έχω φτιάξει το τρυπάνι με το BMS με τις 3 μπαταρίες σε σειρά.
    Φορτίζω με ένα LM2596 ρυθμισμένο στα 12.7V με περιορισμό ρεύματος στο 1A.
    Η φόρτιση ξεκινά κανονικά και το ρεύμα φόρτισης δεν υπερβαίνει το 1A. Παρακολουθώ το ρεύμα και μόλις πέσει στα ~400mA σταματά η φόρτιση.
    Δεν θα έπρεπε να σταματά πιο χαμηλά; Τι την σταματά; Μήπως το BMS;
    Η τάση των μπαταριών όταν σταματήσει η φόρτιση είναι 12.5V. Μήπως να ρυθμίσω το LM2596 σε μεγαλύτερη τάση;
    Μέλος Το avatar του χρήστη Ste7ios
    633
    Ακολουθείς ο,τι λέει το datasheet των μπαταριών σου.
    Αν αναφέρει π.χ. τάση φόρτισης 4,20V φορτίζεις 4,20 x 3 = 12,6V (το πολύ έως 12,75 αν έχει μια ανοχή 0,05V) και ρεύμα έως το μέγιστο που αναφέρεται π.χ. 10A. Καλό όμως είναι να χρησιμοποιείς μια πιο αργή φόρτιση κάπου στα 0,8C ώστε να μην ανεβαίνει και η θερμοκρασία των στοιχείων. Μια χαρά το 1A αλλά μπορείς να φορτίσεις και πιο γρήγορα με ασφάλεια...
    Συνήθως η φόρτιση πρέπει να σταματάει όταν το ρεύμα φόρτισης μειωθεί στο 10%.
    Η τάση μιας μπαταρίας είναι πάντα μικρότερη απο την τάση φόρτισης. Πόσο ακριβώς εξαρτάται απο τη μπαταρία.
    Δες επίσης:
    https://batteryuniversity.com/learn/..._ion_batteries
    https://batteryuniversity.com/learn/..._battery_table
  6. #26
    4.865
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioanniskar Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το φυσιολογικό είναι να σταματά η φόρτιση στα 4,2Vx3=12,6V.
    Άρα σωστά σταματάει.
    Το να έχει κοντά στον τερματισμό της φόρτισης ρεύμα φόρτισης 400mA όντως ακούγεται υψηλή τιμή, αλλά δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό ή όχι.
    Πάντως αν σκεφτείς ότι σε μια φόρτιση αυτό που ενδιαφέρει είναι να ανεβάσουμε την τάση της μπαταρίας από τα 3,6V (άδεια) στα 4,2V (γεμάτη) τότε μάλλον ο στόχος επιτυγχάνεται.
    Πάντως, αν κρίνουμε από το παρακάτω διάγραμμα ενός φορτιστή, μπορεί να έχει μεγάλο ρεύμα φορτιση λίγο πριν τη διακοπή.
    Εδώ λίγο πριν ανέβει στα 4,2V (δεξιά), φορτίζεται με 3A.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 28-10-18 στις 15:06
    Διάλογος EL σε chat:
  7. #27
    633
    Με αρχικό ρεύμα φόρτισης 1A η φόρτιση πρέπει να σταματήσει στα 100mA (στο 10%, όχι στο 40%).
    4,2V δεν σημαίνει γεμάτη όπως και 3,6V άδεια.
    Πλήρως άδεια είναι στο cutoff voltage όπως ορίζει ο κατασκευαστής της και πέραν τούτου καταστρέφεται το στοιχείο, π.χ. στα 2,75V. Καλό είναι να μην το πλησιάζουμε ούτε αυτό.
    Το γεμάτη είναι κοντά στο nominal voltage, κάτι περισσότερο. Για αυτό και όταν σταματάει η φόρτιση και απομακρυνθούν τα επιφανειακά φορτία η τάση πέφτει. Εκεί που σταθεροποιείται είναι το πλήρως φορτισμένη.
    Επειδή η τάση τους πέφτει ελάχιστα, είναι σχεδόν επίπεδη, δεν μπορείς να την χρησιμοποιήσεις εύκολα (θες ακρίβεια 3 δεκαδικών, και πάλι...) για βγάλεις την κατάσταση φορτίου όπως στις μπαταρίες μολύβδου (και εκεί είναι ενδεικτική). Μπορείς να έχεις εικόνα μόνο στα άκρα... Για αυτό και χρησιμοποιείται και το coulomb counting.
    Σημαντικό να βρεις το datasheet... Δεν παίζουν όλες το ίδιο και μικρές διαφορές μπορεί να είναι σημαντικές.
  8. #28
    633
  9. #29
    4.865
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ste7ios Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://lygte-info.dk/info/BatteryCh...cent%20UK.html
    Γεμάτη δεν είναι κοντά στην ονομαστική τάση αλλά στα 4,2V.
    Κι από εδώ:
    Lithium-ion
    ...full-charge of 4.20V/cell
  10. #30
    633
    Από το https://batteryuniversity.com/learn/..._ion_batteries
    Once the charge is terminated, the battery voltage begins to drop. This eases the voltage stress. Over time, the open circuit voltage will settle to between 3.70V and 3.90V/cell. Note that a Li-ion battery that has received a fully saturated charge will keep the voltage elevated for a longer than one that has not received a saturation charge.
    Άρα; Φάσκει και αντιφάσκει ο συγκεκριμένος; Σίγουρα χρειάζεται τριπλοτσεκάρισμα...
    Εγώ δεν έχω δει μπαταρία να μένει στα 4,2V. Πάντα πέφτουν μετά απο αρκετές ώρες στο πλαίσιο που αναφέρει εδώ, και πάντα έχω και κάποιες διαφορές μεταξύ τους.
  1. Φόρτιση ESP8266 με μπαταρίες λιθίου???
    By ατσουμπαλεο in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-17, 22:07
  2. Φόρτιση μπαταρίας Ιόντων Λιθίου (Ερώτηση)
    By telemetric in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-12, 09:57
