Σελίδα 3 από 10 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 99
Θέμα: Πομπός fm 4w smartkit
    Μέλος Το avatar του χρήστη nikosgalanos
    Jul 2014
    514
    Πώς θα σχεδιάσω την πλακέτα;
    Jul 2014
    514
    Απλώς ζωγραφίζω κάτω από την πλακέτα του δρόμους της πλακέτας κάνω τρύπες και βάζω τα εξαρτήματα;
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    https://www.youtube.com/results?sear...making+at+home
    Δεν ειναι δυσκολο το ψαξιμο..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    αν τη φτιαξεις με αυτο τον τροπο απλα φροντισε να φτιαχνεις οσο γινεται κοντυτερους και οχι και τοσο λεπτους διαδρομους γιατι σε αυτες τις συχνοτητες το καθε χιλιοστο ειναι πηνιο που σε συνδυασμο με τις πολυ χαμηλες συνθετες αντιστασεις που εχουν τα τρανζιστορ μπορουν να επηρρεασουν αρκετα τη λειτουργια του κυκλωματος
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris52
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Καλημερα.Νικο θα χρειαστεις μια απλη πλακετα 10 χ10 cm με τον ανεξιτυλο μαρκαδορο βλεπεις το σχηματικο σου και προσπαθεις να το αποτυπωσεις στην πλακετα οσο τον δυνατο καλυτερα προσεχωντας παντα τα εξαρτηματα σου να μπουν σωστα Βαλε την πλακετα σου στο οξυ και σε 10 λεπτα εισαι ετοιμος ΠΡΟΣΟΧΗ΄΄ το κουνας το ταπερακι συνεχως χαχαχαχα και μη σου ξεφυγει καμια σταλα . Τους διδρομους προσεχεις τα κενα απο το μαρκαδορο .Τελος ξεχασα να σου πω πριν τη διαδικασια να εχεις σουπισει καλα το χαλκο με λιγο καθαρο οινοπνευμα...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aris52 : 25-11-17 στις 13:12
  6. #26
    Jul 2014
    514
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις αυτό θα κάνω.Πλακέτα κ εξαρτήματα θα πάρω μέσα στην εβδομάδα.Εχω έναν μαρκαδόρο βιομηχανικής χρήσης που είναι χοντρός και έχει μυρωδιά μπογιάς κάνει;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikosgalanos : 25-11-17 στις 18:29
  7. #27
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    ο μαρκαδορος χρωματος... αυτος που βρωμαει σα μπογια (ουτε ξερω πως τον λενε, αλλα τον χρησιμοποιουν για μονιμα μαρκαρισματα συνηθως οι μηχανικοι) εξασφαλιζει 100% οτι δε θα σου κανει θεματα με κενα κτλ.
    Οι permanent markers που θα βρεις στα βιβλιοπωλεια ειναι λιγο τυχη... αλλοι δουλευουν καλα αλλοι οχι
  8. #28
    Jul 2014
    514
    Ο Ιωαννίδης έχει πλακέτα;Μπορεί κάποιος να μου δώσει το σχηματικό του πομπού χωρίς τα εξαρτήματα για να το εκτυπώσω;
  9. #29
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Το σχεδιο υπαρχει στο θεμα μου το σχηματικο της πλακετας θα το βγαλεις εσυ σε ενα χαρτι πρωτα καντο αναρτηση στο θεμα σου να το δω πρωτα
  10. #30
    Μέλος Το avatar του χρήστη liat
    Nov 2010
    752
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikosgalanos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η κάτω πλευρά της πλακέτας: https://www.dropbox.com/s/fcpudq8saa...OM%29.pdf?dl=0
    Όπως θα φαίνεται η πάνω πλευρά μετά την τοποθέτηση των υλικών (όπου L1 και L2 είναι τα πηνία και όχι αντιστάσεις): https://www.dropbox.com/s/s6p2ivycw2...OP%29.pdf?dl=0
    Καλή επιτυχία.
    Σημείωση: η πλακέτα είναι διαστάσεων 94 Χ 94 mm. Μπορούσε να γίνει μικρότερη, αλλά θα σκέφτηκα ότι θα σε δυσκόλευε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liat : 27-11-17 στις 13:20
  1. Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-11, 19:12
  2. πομπός fm smartkit 0,2 watt (1001)
    By kostas197180s in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-10, 02:24
  3. πομπός fm smartkit 0,2 watt (1001)
    By kostas197180s in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-10, 22:28
  4. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SMARTKIT
    By ΣΤΕΦΑΝΟΣ in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-10, 10:16
  5. smartkit
    By OMADA X12 in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-06, 19:32
