Γεια σας και από εμένα.
Αγόρασα πρόσφατα μια γεννήτρια με σκοπό να την χρησιμοποιήσω στο λεβητοστάσιο ώστε να έχω θέρμανση σε περίπτωση διακοπής αλλά και ασφάλειας καθόσον έχω ξυλολέβητα.
Στην αρχή είχα σκεφτεί να βάλω ένα μεταγωγικό διακόπτη στον πίνακα του λεβητοστασίου ώστε να τον απομονώνω από το δίκτυο της ΔΕΗ αλλά επειδή η γεννήτρια είναι μεγάλη αποφάσισα να τροφοδοτήσω όλο το σπίτι αλλά μόνο σε περίπτωση διακοπής.
Οι καταναλώσεις θα είναι οι παρακάτω :
Λεβητοστάσιο (3 κυκλοφορητές, πίνακας λέβητα, ανεμιστήρας) : 250 w
Φωτισμός led (max) : 100 w
Ψυγείο : 150 w
Τηλεόραση : 100 w
Router, φορτιστές, standby άλλων συσκευών : 50 w
Σύνολο 650 w και ή γεννήτρια μπορεί να δώσει max 2800 και συνεχόμενο 2600 watt.
Να σημειώσω ότι δεν είμαι ηλεκτρολόγος και ότι γνωρίζω είναι μόνο εμπειρικά και από ότι άκουσα για αυτό άλλωστε ρωτάω και εδώ.
Πάμε λοιπόν να εξηγήσω τον τρόπο που σκέφτηκα να την συνδέσω αλλά και τις απορίες που έχω.
Στον κεντρικό πίνακα έχω με ξεχωριστή ασφάλεια 10Α μία εξωτερική μπρίζα με καλώδιο 3Χ2,5 στην οποία σκέφτομαι να συνδέσω την γεννήτρια.
Σε περίπτωση διακοπής κατεβάζω το διακόπτη στο ρελέ διαρροής ώστε να κόψω το δίκτυο της ΔΕΗ από το σπίτι και να λειτουργώ με την γεννήτρια.
Με αυτό τον τρόπο (κλείσιμο ρελέ διαρροής) εκτός από φάση κόβω και τον ουδέτερο ?
Φτάνει μόνο το κλείσιμο του ρελέ ή πρέπει να βγάλω και την ασφάλεια τήξης ?
Από ότι κατάλαβα στην μπρίζα της γεννήτριας δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε φάση και ουδέτερο (το δοκιμαστικό ανάβει και στους 2 πόλους της) οπότε όταν την συνδέσω στο δίκτυο του σπιτιού υπάρχει περίπτωση να υπάρχει τάση στον ουδέτερο ?
Αν όχι μήπως δεν πρέπει να κόψω τον ουδέτερο από τον πίνακα προς το ρολόι ?
Στο σώμα της γεννήτριας υπάρχει βίδα για σύνδεση γείωσης ώστε να απάγει τον στατικό ηλεκτρισμό. Να υποθέσω ότι δεν έχει σχέση με την γείωση της εγκατάστασης του σπιτιού ?
Η γεννήτρια δοκιμάστηκε με αεροσυμπιεστή και μεγάλο τροχό ταυτόχρονα στις 2 μπρίζες της και δούλευε κανονικά όποτε δεν νομίζω να έχω πρόβλημα με τα μικρά μοτέρ των 3 κυκλοφορητών και του ψυγείου.
Με τις ηλεκτρονικές συσκευές (τηλεόραση, router) τι γίνεται ?
Μπορούν να πάρουν τάση από γεννήτρια ή θα υπάρξει πρόβλημα ?
Για την ένδειξη επαναφοράς της τάσης από την ΔΕΗ σκέφτηκα να βάλω λυχνία πριν το ρελέ διαρροής ώστε να βλέπω ποτέ θα έχω ρεύμα από ΔΕΗ για να σταματάω και να αποσυνδέω την γεννήτρια και μετά να ανοίγω τον ρελέ διαρροής.
Ακούω τις προτάσεις σας ως προς τον τρόπο σύνδεσης αλλά και οτιδήποτε άλλο θα έπρεπε να λάβω υπόψη μου προτού την συνδέσω στον πίνακα του σπιτιού.
Στάλθηκε από το Redmi Note 4X μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
