Θέμα: Πολικότητα ac τάσης
    May 2014
    466
    Προεπιλογή Πολικότητα ac τάσης
    Καλησπέρα,μπορεί να εξηγήσει κάποιος γιατί στην εναλλασσόμενη τάση δεν υπάρχει πολικότητα; Μάλλον γιατί δεν παίζει ρόλο η πολικότητα....γιατί δηλαδή δεν έχει σημασία πως θα τροφοδοτήσουμε μία κατανάλωση,που θα συνδέσουμε τα 220 και που τα 0 volt;
    8.778
    Γιατί η φάση την μια στιγμή είναι ας πούμε θετική και την άλλη αρνητικη.
    May 2014
    466
    Ναι αλλά γιατί δεν έχει σημασία πως θα συνδέσουμε L και N....Η φάση πάντα έχει δυναμικό 220 και ο ουδέτερος 0...Αυτό ρωτάω γιατί δεν παίζει ρόλο..πού θα συνδέσουμε δηλαδή τα 220 και που τα 0 volt.
    Στέφανος
    1.519
    Υπάρχει πολικότητα, στο AC εναλλάσσετε χ φορές το δευτερόλεπτο, πχ στο δίκτυο μας αυτή εναλλάσσετε 100 φορές το δευτερόλεπτο (50 βουναλάκια 50 κοιλάδες) επειδή είναι 50Hz.
    Δηλαδή άμα βάλεις μια αντίσταση φάση-ουδέτερο την μία στιγμή θα είναι 325Vp-0V και την επόμενη -325Vp-0V (το 230 είναι RMS τιμή)
    Αν την βάλεις ανάποδα απλώς θα έχεις μια μετακίνηση φάσης κατά 180 μοίρες. Όταν έχεις μόνο μία φάση δεν έχει καμία σημασία το πότε θα είναι 325 και το πότε θα είναι -325.
    Υπάρχουν διάφορα εξαρτήματα.
    Μια αντίσταση είτε την συνδέσεις έτσι είτε αλλιώς θα ζεσταθεί κανονικά. Άρα ο θερμοσίφωνας που είναι πρακτικά 1 αντίσταση μπορεί να δουλέψει κανονικά στο AC.
    Όπως επίσης και ένα πηνίο ή ένας πυκνωτής (για AC). Να σου εξηγήσουμε πως λειτουργεί κάθε συσκευή είναι λίγο δύσκολο, αλλά συνήθως θα είναι αντίσταση (λάμπες πυρακτώσεως-θερμοσίφωνας-σίδερο-τοστιέρα κ.ο.κ) ή πηνίο (κινητήρες, αντλίες, συμπιεστές-ψυγείο, ρελέ, μετασχηματιστές)
    Οι συσκευές που έχουν ηλεκτρονικά έχουν και μια γέφυρα ανόρθωσης η οποία μετατρέπει τις κοιλάδες σε βουναλάκια.
    Και στην συνέχεια με πυκνωτές κρατάει την τάση στις κορυφές των βουνών (εξομάλυνση).
    5 Not allowed! Not allowed!
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    el greco 1 (24-11-17)
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.473
    Πηγές AC τάσης που έχουν ενδείξεις L και N είναι πηγές που ο ένας πόλος γειώθηκε και ονομάζεται Ν, σ΄ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ακολουθείται και η ανάλογη σύνδεση όπου αυτή επιβάλλεται .
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    8.778
    δεν εχει σημασια γιατι η φαση δεν εχει παντα δυναμικο 220 αλλα και -220(φανταζομαι καταλαβαινεις το σχεδιο του στεφανου).
    Αναλογα βεβαια και η ισχυς που καταναλωνεται δεν ειναι ιδια σε καθε κυκλο αλλα μεταβαλεται(και σε καποια σημεια φτανει και το 0).
    7.017
    όλα αυτά που είπανε οι άλλοι ΑΛΛΑ, ο λόγος που πρέπει να προσέχουμε κάποιες φορές το πως τροφοδοτούμε κάτι έχει να κάνει με την ασφάλεια και όχι με το αν δουλέψει η όχι η συσκευή. πχ.
    οι λάμπες οι βιδωτές.
    όπως και να τις συνδέσεις θα δουλέψουν αλλά προσπαθούμε πάντα να είναι η φάση στο κάτω σημείο της λάμπας και στο σπείρωμα (ή κάλυκας) ο ουδέτερος. διότι είναι το κομμάτι που μπορεί να έρθει σε επαφή ο άνθρωπος (από λάθος πχ την στιγμή που προσπαθεί να βιδώσει την λάμπα).
    6 Not allowed! Not allowed!
    Θωμάς
    Aug 2017
    Νότιο Αιγαίο
    254
    Σωστο αυτο με τους καλυκες, μου εχει συμβει να εχει ταση εκεινο το σημειο και να εχει γυρισει το εσωτερικο κεντρικο λαμακι λιγο πριν το βραχυκυκλωμα και ταυτοχρονα να εχει ξεκολησει ο καλυκας στο σπειρωμα και να εχει πεταχτει λιγο εξω που φαινοταν.
    Παραλιγο μια κυρια τη γλυτωσε οταν πηγε να αλλαξει λαμπα επαθε σοκ, αλλα τη γλυτωσε ηταν πανω σε ξυλινη σκαλα..!
    Β22 καλυτερα αλλα πανε να καταργηθουν. Αφου βγαζουν και λαμπες led σε μπαγιονετ ...παλι καλα!
    8.778
    και καλα στα φωτιστικα συνδεεται σωστα(λεμε τωρα).Στα πορτατιφ?
    7.017
    τα πορτατιφ τα βγάζεις εύκολα από την πρίζα. απλά πράγματα....
  1. Πολικότητα εναλλασόμενου ρέυματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-16, 10:15
  2. Πολικότητα γραμμής τηλεφώνου
    By ugoo in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-15, 03:38
  3. Led χωρίς πολικότητα?
    By Ulysses in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-10, 12:34
  4. Ηλεκτρολυτικος χωρίς πολικότητα ???
    By JIM_6146B in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-08, 22:15
  5. Πολικότητα ηχείων...
    By Γιώργος Ανώνυμος in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-06, 21:26
