Θέμα: Ψηφιακός παλμογράφος 200ΚHz analog και 1 ΜBit/sample σε κιτ
    Jul 2012
    Κοζάνη
    321
    Προεπιλογή Ψηφιακός παλμογράφος 200ΚHz analog και 1 ΜBit/sample σε κιτ
    Φίλοι γεια σας
    Σας παρουσιάζω την συναρμολόγηση ενός ΚΙΤ που πήρα από ΕΔΩ
    Το πήρα επίτηδες ασυναρμολόγητο με το πλαστικό του το κουτί αντί για το φθηνότερο μοντέλο με την κόκκινη
    πλακέτα γιατί δεν άκουσα καλά λόγια για το 2ο.
    Ξεκινάμε λοιπόν με την παρουσίαση:
    Το κιτ έρχεται σε μια πολύ καλή συσκευασία με μπόλικες φούσκες.
    Η πρώτη αίσθηση είναι πολύ καλή και δεν θυμίζει "κινεζιές" αν και προέρχεται από κει.
    Οι πλακέτες είναι πολύ ποιοτικές και βοηθούν στην σωστή τοποθέτηση των υλικών.
    Το κιτ εκτός από το πλαστικό κουτάκι που του δίνει μια "σέξυ" αίσθηση, έχει και σαφής οδηγίες χρήσιμες τόσο
    για την τοποθέτηση των υλικών και τις απαραίτητες ρυθμίσεις, όσο και για την τελική συναρμολόγηση και τοποθέτηση
    του στο κουτί του.
    Οι πλακέτες που αποτελείται έρχονται με πρωτοποθετημένα τα "δύσκολα" υλικά όπως το πολυπόδαρο τσιπάκι και τα
    υλικά SMD. Αυτό το κάνει ιδανικό τόσο για τον πρωτάρη όσο και για τον έμπειρο τεχνικό.
    Αρχικά μαζεύω τα υλικά σε μια μεριά και το κουτί χωριστά.
    Διαβάζω τα πρώτα βήματα και τα ακολουθώ κατά γράμμα. Οι οδηγίες είναι σαφής και δεν χωράνε αμφιβολίες.
    Προσοχή στην μεγάλη την πλακέτα "κρέμεται" η οθόνη και είναι εύκολο να κοπεί η καλωδιοταινία. Στερεώστε την πρόχειρα
    με λίγη χαρτοταινία για να μην έχετε άσχημες εκπλήξεις! Η οθόνη θα πρέπει να τοποθετηθεί προς το τέλος στην πρόσοψη
    του κουτιού γι 'αυτό πρέπει η χαρτοταινία που λέγαμε να βγαίνει εύκολα.
    Ο περιστροφικός επιλογέας (rotary switch) θα πρέπει να μπεί στην μικρή την πλακέτα πρώτα και μετά με την βοήθεια ενός
    header 4 pins να κολληθεί στην πλακέτα.
    ΠΡΟΣΟΧΗ!
    Αν μπει στραβά, δεν θα κουμπώνει στην θέση του όπως πρέπει. Δώστε λίγη προσοχή πριν τον κολλήσετε στη τελική του θέση.
    Στην συνέχεια ακουλουθώντας τις οδηγίες θα βάλετε τις αντιστάσεις, τους πυκνωτές, τους ηλεκτρολυτικούς, τους διακόπτες κλπ.
    Ο κατασκευαστής έχει δώσει μεγάλη σημασία και στις ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν πριν τοποθετηθεί η σευσκευή στην τελική της
    θέση. Για τον λόγο αυτό παρέχει βίδες για να στερεωθεί η μικρότερη πλακέτα στη κάτω μέρος του κουτιού και να μπει η πλαστική
    πάνω όψη πριν βιδωθεί.
    Αφού ελέγξουμε ότι τοποθετήσαμε όλα τα υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες, έρχεται η ώρα των απαραίτητων ρυθμίσεων.
    Συνδέουμε τις πλακέτες μεταξύ τους όπως μας συνιστά ο κατασκευστής και ελέγχουμε για σωστές ενδείξεις τροφοδοσιών
    όπως απαιτείται αφού δώσουμε τάση 9,2V στο βύσμα τροφοδοσίας.
    Ευτυχώς για την περίπτωση μου οι τάσεις είχαν ελάχιστη απόκλιση από τις ενδεδειγμένες.
    Στην συνέχεια ανοίγουμε τον διακόπτη τροφοδοσίας κρατώντας πατημένο το μπουτόν ADJ για 3 δευτερόλεπτα.
    Ανοίγει η οθόνη και εμφανίζονται οι ενδείξεις που πρέπει να έχουμε για να ρυθμίσουμε τα 2 τριμμεράκια πυκνωτών με
    ένα μη μεταλικό κατσαβιδάκι για σωστές ενδείξεις.
    Αφού τελειώσουμε τις ρυθμίσεις αυτές, τοποθετούμε το πάνω πλαστικό καπάκι, βιδώνουμε τις 4 βίδες του και είμαστε έτοιμοι!
    Το φορητό μου μονοκάναλο παλμογραφάκι είναι έτοιμο για μετρήσεις σε πειράματα με arduino που ετοιμάζω.
    ΠΡΟΣΟΧΗ!
    Η μέγιστη τάση εισόδου πρέπει να είναι το πολύ 10V για να μη πάθει ζημιά το ολοκληρωμένο.
    Ελπίζω να σας άρεσε η πρώτη μου αυτή παρουσίαση κατασκευής.
    Είμαι στη διάθεση σας για ερωτήσεις και απορίες.
    10 Not allowed! Not allowed!
    Στράτος
    Oct 2004
    Χανιά
    484
    Καλησπέρα και καλορίζικος. Μια ερώτηση. Λες 20MHz αλλά διαβάζω: Analog Bandwidth: 0 - 200KHz. Δεν είδα πουθενά να λέει τίποτα για 20MHz. Τυπογραφικό λάθος ή πραγματικά είναι (λογικά, digital Bandwidth) 20MHz;
    Όταν ήμουν μαθητής, άκουγα κάθε τόσο τη δασκάλα μου να λέει: «Να προσέχετε τα κόμματα! Ένα λάθος κόμμα, μπορεί να σας χαλάσει τελείως τη σύνταξη!» Έπρεπε να περάσουν εξήντα χρόνια για να καταλάβω τι εννοούσε.
    Ηράκλειο
    624
    O παλμογράφος ειναι ουσιαστικα μια χρηστικότερη υλοποιηση με ποτενσιομετρο για την κύμανση των διαφορων παραμετρων, του παλιου κλασσικου αλλα δυσχρηστου κιτ DSO138 της jyetech. Τα πραγματικα του ορια αποτυπωσης αναλογικου σηματος ειναι τα 100khz. Ειναι ομως ενα χρησιμοτατο εργαλειο ανεξαρτητως του τι διαβαζουμε εδω και εκει, και καποια στιγμή μπορώ να σας δειξω με το αντιστοιχο DSO138 τι εχω μπορεσει να κανω και το ποσο ακριβες ειναι αν ξερεις τα ορια του. Ειδικα στον τομεα single trigger ειναι πολυ καλα υλοποιημενο και λειτουργει απροσκοπτα εφοσον εισαι εντος οριων αναλογικου σηματος.
    Τα μυστικα για να λειτουργει σωστα ειναι να μην το τροφοδοτουμε με 12 βολτ αλλα με 9 και οχι με παλμοτροφοδοτικο αλλα με ενα μικρο μετασχηματιστη 60hz και ενα regulator 7809
    Jul 2012
    Κοζάνη
    321
    Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πράγματι οι προδιαγραφές του είναι για αναλογικό σήμα 200ΚΗz και ψηφιακό 1MBit/sample. Παρακαλώ να διορθωθεί ο τίτλος σε 200ΚHz analog και 1 ΜBit/sample.
    Παρόλ 'αυτά είναι ένα μικρό καλό εργαλείο και σε επιδέξια χέρια μπορεί να αποδειχθεί και θαυματουργό.
    Jul 2012
    Κοζάνη
    321
    Γνωρίζει κανείς πως μπορώ να μετρήσω μια τάση π.χ 12V AC με αυτόν τον παλμογράφο γιατί δεν κάνει να μετρήσω παραπάνω από 10V.
    Διαθέτω ένα probe που γράφει Χ1 και Χ10. Κάνει για την δουλειά που θέλω να κάνω;
    Ηράκλειο
    624
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από misterno Εμφάνιση μηνυμάτων
    μπορεις να μετρήσεις μεχρι 25V p-p εναλασσομενη τάση, ή 0-50V Dc μεταβαλλόμενη με απλα Χ1 probes και θετοντας καταλληλα την ρυθμιση VOLT/div. To όριο 10V που αναφέρεις δε νομίζω να ισχύει.
    Να σου πω να δοκιμάσεις ενα πολύ ωραιο και ενδιαφέρον πείραμα στον παλμογράφο σου. Πάρε ενα πυκνωτη 1000uf και φορτισε τον με ενα τροφοδοτικο στα 12V. Και χρησιμοποιωντας καταλληλα τις ρυθμισεις falling edge-rising edge και single shot trigger προσπαθησε να ''φωτογραφισεις'' την εκφόρτιση του διαμεσου μιας αντιστασης 10ohm 5W.
    Και αν θες να το προχωρησεις προσπαθησε να βαλεις στο πειραμα και τις εξισωσεις εκφορτισης πυκνωτη και δες το κατα ποσον το πειραμα ακολουθει τη θεωρια
    Jul 2012
    Κοζάνη
    321
    Σ 'ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Μου το ζήτησε ένας φίλος δανεικό να το δοκιμάσει αν του κάνει να πάρει και αυτός ένα για φορητές μικρές δουλειές.
    Όσο για το πείραμα που λες δεν είναι κακή ιδέα. Εδώ θα είμαστε από Δευτέρα να τα πούμε και πάλι.
    Να ΄σε καλά
  1. [Ζητείται] Ζητείται ψηφιακός παλμογράφος
    By PanosLouk in forum Zητούνται
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-16, 13:18
  2. Ψηφιακός Παλμογράφος
    By Dr_Giwrgos in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-14, 01:14
  3. Ψηφιακός παλμογράφος
    By kiros in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-10, 11:43
  4. Ψηφιακός έγχρωμος παλμογράφος OWON
    By ALAMAN in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-10, 19:10
  5. ψηφιακός παλμογράφος
    By P.J. in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-09, 22:27
