Θέμα: Διατομή Καλωδίων Μπαλαντέζας για Ηλεκτροσυγκόλληση
    Μέλος Το avatar του χρήστη diamadiss
    Διαμαντής
    313
    Question Διατομή Καλωδίων Μπαλαντέζας για Ηλεκτροσυγκόλληση
    Παιδιά καλημέρα,
    θέλω να φτιάξω μία μπαλαντέζα 10m για να τη δουλεύω με την ηλεκτροκόλληση 180Α (η ηλεκτροκόλληση έχει PFC και μπορεί με μπαλαντέζα μέχρι και 100m - από ότι λέει - Ευρωπαϊκής κατασκευής είναι). Η ηλεκτοκόλληση αυτή έχει ασφάλεια στα 16Ampere slow blow. Ένα πρόγραμμα που έτρεξα για την διατομή των καλωδίων που βρήκα στο site μου βγάζει για 16Α καλώδιο "NYMHY 3x4mm2". Πιστεύετε είναι εντάξει αυτό το καλώδιο ή είναι υπερβολή; Επίσης επειδή τη χρησιμοποιώ έξω σε χωράφια με υγρασία επέλεξα το παρακάτω τύπο καλωδίου. Ευχαριστώ.
    Πρόγραμμα Υπολογισμού διατομής Καλωδίων:
    http://users.otenet.gr/~mbozis/cable.html
    Καλώδιο:
    https://www.meidanis.gr/kalwdia/eidi...-f-3x4mm2.html
    Σελίδα 39 στο κατάλογο:
    https://electricalnews.gr/images/Arx...KALODIA_gr.pdf
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Φτιάξε μια προέκταση με το καλώδιο που βρήκες σε διατομή 3Χ2.5mm^2
    1.459
    Στο 2.5 15Α έχουν πτώση τάσης περί τα 20V. Αν η αρχική τάση στην πρίζα είναι 230 είσαι οριακά οκ. Αν όμως η τάση σου είναι ήδη χαμηλή για τον ΧΥ λόγω τότε μπορεί να βρεθείς με μικρότερη τάση από την μιν επιτρεπτη της ηλεκτροκόλησης. Βάσει κανονισμού 5% πρέπει να πας σε 4μμ2
    Διαμαντής
    313
    Το ότι στο 2,5mm2 με 15Α υπάρχει πτώση τάσης περίπου 20Volt στα 10m προκύπτει από κάποιο πίνακα κανονισμού ή από κάποιο τύπο;
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Ωραία!
    Ας μιλήσουμε με πίνακες. Λοιπόν βάση πίνακα έχουμε για 20 μέτρα (δεν υπολογίζει στα 10 μέτρα...ας υπολογίσουμε τα μισά ότι θα ισχύουν απ αυτά που θα αναφέρω
    20 μέτρα διατομής 2.5 καρέ σε διπολικές γραμμές παρουσιάζουν 0,288Ωμ αντίσταση - όταν απορροφούν 16Α - πτώση τάσης 4,61V - 73,76W απώλεια ισχύος.
    Για τα 10 μέτρα θα ισχύει 0.140Ωμ περίπου - 16Α - 2.29V - 36.3W
    Κάνε μια μέτρηση της τάσης που σου δίνει το δίκτυο της ΔΕΗ εκεί που θα τη δουλέψεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 26-11-17 στις 19:15
    2.945
    Και οι υπολογισμοί ισχύουν για τα φουλ Αμπερ (180Α), συνήθως θα κολλάς σε πολύ λιγότερα.
    Apr 2010
    266
    Δες τον πίνακα πχ.
    http://hlektrologia.gr/%CF%85%CF%80%...3%CF%81%CE%AC/
    Σε μονοφασικό υπολόγισε το μισό μήκος.
    Πχ το 2,5 στα 16 αμπέρ φτάνει περίπου τα 35 μέτρα.
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-17, 13:18
  2. Διατομή καλωδίου για ταινια led
    By nnannos in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-14, 10:24
  3. διακόπτης κούνιας για ηλεκτροσυγκόλληση
    By thomasg24 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-11, 19:14
  4. Διατομή καλωδίων
    By trabant in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-10, 16:59
  5. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-09, 08:57
