Θέμα: Μια βοηθεια σχετικα με ενα PCB
    Banned
    Κανένας
    Dec 2016
    Πουθενά
    268
    Προεπιλογή Μια βοηθεια σχετικα με ενα PCB
    Καλησπερα σας, και πρωτα απ' ολα καλη προοδο στην ιστοσελιδα σας!
    Ηθελα να σας ρωτησω, οποιος εχει εμπειρια με τα τυπωμενα κυκλωματα, πως σας φαινεται τουτο. Το συγκεκριμενο το σχεδιασα εγω, και εχει δρομακια των 0.8 χιλιοστων. Μαζι σας δινω και το σχεδιο του κυκλωματος. Εαν παρατηρησετε τιποτε παραξενο ή λανθασμενο, θα ημουν χαρουμενος να με ειδοποιησετε. Ευχαριστω πολυ.
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Αφήνω κατά μέρος το θεωρητικό κύκλωμα που δεν καταλαβαίνω τι ακρβώς κάνει. Κατά τα άλλα η προσπάθειά σου είναι καλή.
    Στο τυπωμένο που σχεδίασες βλέπω πολλές άσκοπες αλλαγές κατεύθυνσης στους διαδρόμους. Τους κρατάμε όσο πιο ευθείς γίνεται.
    Το GND προσπαθούμε να το κρατήσουμε εξωτερικά.
    Το Α και το Ω είναι η σωστή τοποθέτηση και προσανατολισμός των εξαρτημάτων. Η σύνδεσή τους γίνεται μετά σχεδόν από μόνη της.
    Pink Floyd
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ακρίτας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    PaulEngineer (29-11-17)
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    606
    Οπως τα λέει ο Γιώργος. Κράτα το συνολικό μήκος του κάθε σήματος όσο μικρότερο γίνεται. πχ το GND που πάει στον πιν 7 θα μπορούσε να ξεκινάει απο τον 22pF και όχι απο του διαόλου την μάνα που το έχεις.
    Επίσης πινς 1,2 και 4 θα έπρεπε να είναι ενωμένα με την κεραία (και με το πιν 6), απο μια γρήγορη ματιά... πολύ γρήγορη όμως...
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nkarama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    4.616
    Στο pcb, οι γραμμες να υποθεσω οτι ειναι στο bottom layer κι όχι στην πλευρά των εξαρτημάτων.
    Θα κοιταξω να στειλω καποιο link με κανονες για πραγματα που πρεπει να αποφευγεις οταν σχεδιαζεις πλακετες.
    (Κλειστες γωνιες, διασταυρωσεις, ελλειψη ground polygon κτλ).
  7. #5
    Banned
    Κανένας
    Dec 2016
    Πουθενά
    268
    Το κυκλωμα ειναι το εξης. Απο οτι καταλαβα, η πυλη NAND εχει τη μορφη ενος ταλλαντωτη, για τη δημιουργια του φεροντος σηματος. Στο Vin μπαινει 3,5 mm jack που παει προς τον ενισχυτη και κατοπιν στο ταλλαντωτη NAND. Και ετσι η εξοδος του NAND παει σε μια κεραια. Δεν ξερω ομως κατα ποσο αλιθευει οτι η πυλη NAND γινεται ταλαντωτης...
  8. #6
    2.945
    Έχεις αρκετούς βραχυκυκλωτήρες όταν αυτή η πλακέτα μπορεί να γίνει χωρίς κανένα. Οι γραμμές κάνουν πολλές σβούρες λόγω καλής επιλογής διάταξης των υλικών (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω).
    Με ποιο πρόγραμμα σχεδίασες την πλακέτα;
    Σου προτείνω να ασχοληθείς με το EAGLE που έχει δωρεάν version για μικρές πλακέτες, και πάρα πολλές βιβλιοθήκες σχεδόν για κάθε εξάρτημα. Όταν κάνεις μετάβαση από το θεωρητικό στην πλακέτα σου κρατάει τα ποδαράκια ενωμένα με γραμμές οπότε παίζοντας με την διάταξη των υλικών βρίσκεις την καλύτερη διάταξη που δεν διασταυρώνονται οι γραμμές.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #7
    Banned
    Κανένας
    Dec 2016
    Πουθενά
    268
    Λοιπον επειδη εχω κινητο android, το εχω κανει σε μια εφαρμογη. Η εφαρμογη ονομαζεται PCBdroid. Ενταξει, μπορει να μην εχει πολλες βιβλιοθηκες οπως προανεφερατε κυριε, αλλα.. ενταξει, τη δουλεια του τη κανει. Βεβαια θα περασω και απο το Eagle, αν ειναι διαθεσιμο σε κινητο να δω τη λειτουργεια του.
  11. #8
    Banned
    Κανένας
    Dec 2016
    Πουθενά
    268
    Τελος παντων, εψαξα λιγο στο διαδικτυο, και μου εδειξε ενα τροπο το πως να σχεδιαζω πλακετες. Περιπου καταλαβα πως γινεται και με βαση αυτου σχεδιασα την πλακετα μου. Η ουσια ειναι να αντιγραψεις το σχεδιο οπως ειναι, αλλα να το κανεις κατα τετοιο τροπο, ωστε το ενα εξαρτημα να μην συγκρουεται με ενα αλλο και γινει μπαχαλο. Βεβαια εξαρτωνται και οι διαστασεις των χαλκων που διευκρινιζουν ποσο ρευμα θα περασει απο αυτους, δεν μπορεις δηλαδη να σχεδιασεις χαλκους που κανονικα ειναι πχ για 1,5mA και εσυ σχεδιασεις οτι να ναι πχ 150mA. Στο τελος ειτε δεν θα δουλεψει ετσι οπως πρεπει, ειτε θα σου τα καψει ολα. Αυτο ειναι που εμαθα.
    Τωρα θα ηθελα να κανω μερικες ερωτησεις.
    1) Γινεται η πλακετα να γινει πιο απλη? Δηλαδη λιγοτερες γραμμες, τα εξαρτηματα πιο κοντα μεταξυ τους κλπ?
    2) στα datasheets των δυο ολοκληρομενων πως καταλαβαινω ποσο ρευμα πρεπει να περναει απο τους ακροδεκτες τους για να μπορω να σχεδιασω πιο σωστα την πλακετα? Οι χαλκοι της τωρινης πλακετας εχουν ολοι τους παχος 0.8 mm, πραγμα ανοητο βεβαια...(αν την ερωτηση την εχουν ξανακανει, αγνοηστε την ερωτηση 2)
    3) Αν θυμαμαι καλα, ενας συναδελφος στο θεμα μου προανηγγειλε για καποιους βασικους κανονες στη σχεδιαση πλακετων. Τι κανονες ειναι αυτοι?
    Αυτα! Ευχαριστω πολυ
  12. #9
    Σπύρος
    2.284
    Το συνηθες ειναι να ξεκινησεις χωροσταθμώντας τα υλικα οπως στο θεωρητικο
    Το να ειναι φαρδυτερος ο χαλκος δεν εβλαψε κανεναν παρα μονο τον χωρο που σπαταλας. Το αντιθετο ειναι προβλημα
    Για λογους σχεδιαστικης απλοτητας πολλοι χρησιμοποιουν παντου το μεγαλυτερο απαιτουμενο πλατος
    Επισης μπορεις πολυ ανετα κατω απο καθε ολοκληρωμένο να περασεις τουλαχιστον δυο επιπλεον διαδρομες
    Σημαντικο πολυ ειναι η γειωση να μην κανει κυκλους. Συγκεντρωσε 'τες ολες σε ενα ουδετερο σημειο ή περνα μια φορα ΜΟΝΟ απο το καθε σημειο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spirakos : 29-11-17 στις 17:48
  13. #10
    2.945
    1. λιγότερες (σε πλήθος) γραμμές δεν μπορεί να έχει. Πιο απλή και πιο μικρή γίνεται, για να γίνει πιο μικρή πρέπει και τα εξαρτήματα να είναι πιο κοντά.
    2. για το ρεύμα μην το ψάχνεις καθόλου, εφόσον δεν περάσεις από την πλακέτα ισχυρά ρεύματα (>1Α). Όσο παχές και να κάνεις τις γραμμές για χαμηλά ρεύματα δεν πειράζει, τόσο το καλύτερη για την κατασκευή της πλακέτας που θα γίνει πιο εύκολα.
    Σου έχω στείλει ένα ΠΜ δεν ξέρω αν το είδες.
  1. Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-17, 00:41
  2. Led control - Ολα σε ενα!
    By mariosm in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-15, 01:50
  3. μια μικρη βοηθεια με ενα κύκλωμα
    By christos21 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-09, 22:51
  4. Βοηθεια σε ενα αρχαριο για ενα φωτορυθμικο
    By ZAX in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-04, 19:46
