Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 32
Θέμα: πυροτεχηνηματα συνδεση
    Χαρης
    Feb 2012
    Kαλαματα
    95
    κοιτα γιαννη οταν συνδεθηκε το σπιρτο σε σειρα με αμπερομετρο και πυροδοτηθηκε εδειηε το αμπερομετρο 1 αμπερ. επισης το σπιρτο μια μικρη αντιστασουλα ειναι σαν τριχα η οποια πυρωνεται και κοβεται ακαριαια.ουσιαστικα βραχυκυκλωμνα κανει αλλα ακαριαια...για αυτο δε προκαλει αλλα προβληματα....αν ομως σθνδεσω 50 παραλληλα υπαρχει προβλημα να καει τιποτα.....ολα αυτα ενεργοποιουνται με ρελε
    το προβλημα μου ειναι οτι κολλαγα στα αμπερωρια της μπαταριας και οχι τα βολτ που μαλλον ειναι αναποδο αυτο που σκεφτηκα..
    Kαι ενα πολυ μεγαλο ταξιδι....με ενα βημα αρχιζει...
    Αγγελος
    1.070
    Εφόσον η ενασχόληση είναι επαγγελματική, θα πρέπει και οι λύσεις να είναι επαγγελματικές.
    Ειδικά σε μία συγχρονισμένη πυροδότηση, δεν θα πρέπει να υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις και διαφοροποιήσεις, επειδή πχ έχεις διαφορές στα μήκη και τις αντιστάσεις των καλωδίων.
    Εχοντας μία σχετική εμπειρία σε θέματα καταστροφής πυρομαχικών από τον στρατό, έχω μάθει οτι πάντα θα πρέπει να φεύγει μία και μοναδική γραμμή από την πηγή σου, και στη συνέχεια να διακλαδώνεται με όποιον τρόπο χρειάζεται (παράλληλα και σε σειρά) με ξεχωριστές γραμμές. Στην περίπτωσή σου, θα πρέπει να πάρεις πολλά ρελέ και ανάλογα με το τι σενάριο πυροδότησης έχεις, να κάνεις τη συνδεσμολογία για πραγματικά ταυτόχρονο αποτέλεσμα ή για διαδοχικές πυροδοτήσεις με συγκεκριμένα μεσοδιαστήματα κλπ.
    Και πάντα να προηγούνται δοκιμές.
    edit: oops , γράφαμε ταυτόχρονα
    Arthur C. Clarke
    Jul 2017
    165
    Τελείως προσωπική άποψη... Εγώ θα σύνδεα φουλ παράλληλα... δεν θα εμπιστευόμουν την σε σειρά σύνδεση για πολλά μαζί. Αν υπάρξει ένα προβληματικό σπίρτο είναι πιθανό να μη σκάσει και τίποτα...
    * Το μόνο που θα με περιόριζε βέβαια θα ήταν η μπαταρία στα ampere που θα κληθεί να δώσει στιγμιαία.
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xarisxxx Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στιγμιαία κάνει βραχυκύκλωμα, αλλά το κάθε σπίρτο μόλις πυροδοτηθεί καταστρέφεται αυτή η αντιστασούλα και δημιουργεί διακοπή στο κύκλωμα. Έτσι, το πρώτο σπίρτο που θα καεί, σταματάει την τροφοδοσία στα υπόλοιπα που είναι σε σειρά με αυτό.
    Steve
    SKG
    2.215
    Αν τροφοδοτούνται απο τάση 12V (όπως στην παράλληλη σύνδεση) δεν γίνεται έναυση, γίνεται έκρηξη και λογικά κόβεται και το σύρμα.
    Η λογική είναι να τροφοδοτούνται με τόση τάση ώστε το ονομαστικό ρεύμα να αναφλέξει το σπίρτο.
    Στην προκειμένη περίπτωση μία μπαταρία 1,5V τύπου C η D (όπως των παλαιών φακών) είναι αρκετή για την έναυση.
    Για περισσότερα σπίρτα είναι γεγονός ότι είναι δύσκολο να βρεθεί ερασιτεχνική πηγή 1,5V 10A, οπότε μπορεί να συνδεθούν 2-3 τέτοιες μπαταρίες παράλληλα.
    Στην περίπτωση που ντε και καλά πρέπει να μπει μπαταρία 12V, τότε απλά θα πρέπει να αφαιρεθούν 1-2-3 σπίρτα ώστε το ρεύμα να είναι το απαιτούμενο για καλή έναυση και όχι βίαιη που θα μπορούσε να διακόψει το κύκλωμα.
    Το ότι καθυστερεί μπορεί να οφείλεται στο ότι η αντίσταση μπορεί να μεγαλώνει μετά την θέρμανση του σύρματος και έτσι μειώνεται το ρεύμα.
    Επίσης, αν υπάρχει μεγάλο καλώδιο θα πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψιν .
    Δεν μπορεί να υπάρχει κανόνας από "άσκηση επί χάρτου" αφού κάθε υλικό έχει την συμπεριφορά του, άρα χρειάζονται κάποιες δοκιμές.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MacGyver : 01-12-17 στις 22:08
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.079
    τι υλικό είναι αυτό ;;;; , μήπως λίγο σύρμα ηλεκτρονικού τσιγάρου και λίγο μεράκι θα έκανε καλύτερη δουλειά ;
    8.775
    Μπορείς να ανεβάσεις την μπαταρία που χρησιμοποιείτε;
    Χαρης
    Feb 2012
    Kαλαματα
    95
    βασικα ειναι συρμα νικελοχρωμιου σαν ανθρωπινη τριχα...
    Χαρης
    Feb 2012
    Kαλαματα
    95
    βασικα για να καταλαβεται.......καποιο αλλο σπιρτο θελει ταση 5 βολτ και ενταση 1.5 αμπερ..οποτε ειναι 5 επι 1.5=7.5 watt. αν θελεις 20 σπιρτα παραλληλα τοτε θελεις 7,5 επι 20= 150 watt η μπαταρια ειναι 12 βολτ και 7 αμπερωρια δηλαδη ειναι 12 επι 7= 84 watt οποτε δε σε φτανει αυτη η μπαταρια..η πρεπει να εχει περισοοτερα αμπερωρια η παραπανω ταση..σωστα??? θελεις δηλαδη μια μπαταρια πχ 12 βολτ 15 αμπερωρια δηλαδη 12 επι 15= 180 watt ..το θεμα ομως ειναι πρεπει να υπολογισεις και τη πτωση τασης που θα εχεις πχ στα 40 μετρα...αν το κανεις εκει θα δεις οτι φτανουν στο τελος με το 1,5 αμπερ που πρεπει να τραβηξει φτανου πχ 8 βολτ οποτε εσυ θα πρεπει να υπολογισεις τη μπαταρια σου με αυτα τα 8 βολτ που εκει χαμηλωνου τα watt οποτε παιρνεις παραπανω ταση μπαταρια για να εισαι σιγουρος.
    2.946
    Την μπαταρία δεν χρειάζεται να την βάλλεις 40 μέτρα μακρυά, βάλτην ακριβώς δίπλα και από μακρυά ενεργοποιείς ένα ρελέ (αυτοκινήτου 12V-30Α) είτε ασύρματα είτε ενσύρματα.
  1. συνδεση μ/τ
    By Panοs in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-14, 13:49
  2. Ασφάλεια πυροτεχνημάτων.
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-14, 13:35
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-12, 22:33
  4. Απόφυγή πυροτεχνικών με ενισχυτές
    By gnt in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-12, 19:33
