Θέμα: 6καναλος τελικος tripath.
    Μέλος Το avatar του χρήστη d.antonis
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    436
    Προεπιλογή 6καναλος τελικος tripath.
    παιδες ,ενας φιλος μου εδωσε ενα sansui ενισχυτη (της πλακας) που εχει και ενσωματωμενο dvd. Εχει θεματα στην ψηφιακη πλακετα και ειναι μη λειτουργικος. Αυτο ομως που μου κινησε την περιεργεια ,ειναι ο τελικος ενισχυτης. Ειναι χωριστη πλακετα 6-καναλος και φοραει 3 ta2000 ,ειναι στερεο controller και στο κατω μερος εχει 3 τσιπακια tripath 2050 κατασκευης sgs-thomson. O τελικος δουλευει αψογα κι εχει μια φισσα εισοδου που γραφει λεπτομερως στην πλακετα in1-in2 κλπ.
    Εχει κανεις σας εμπειρια με τα τσιπ αυτα? ακουω πολυ καλα λογια στο νετ για την ποιοτητα του ηχου του κλπ. Θα'θελα να το αξιοποιησω μιας και εχει και μονή τροφοδοσια 28 βολτ. Βεβαια το τροφοδοτικο του ειναι για φρισμπι γι'αυτο ηθελα να μαθω ποσα αμπερια χρειαζεται για πληρη ισχυ. Thanksss....
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.861
    Αντώνη αυτό που έχεις στην ουσία είναι τρία τέτοια. Τα 3xTC2000 (οχι ΤΑ) που έχει οδηγούν τα 3xTK2050.
    Στην ουσία πρόκειται για προσαρμογέα A>D "adapter" ηχητικού σήματος προς το TK2050. Το DataSheet εδώ.
    The TC2000 is a 5V CMOS signal processor that amplifies the audio input signal and converts the audio
    signal to a switching pattern. This switching pattern is spread spectrum with a typical idle switching
    frequency of about 700kHz. The switching patterns for the two channels are not synchronized and the
    idle switching frequencies should differ by at least 40kHz to avoid increasing the audio band noise floor.
    The idle frequency difference can be accomplished by offsetting the value of CFB for each channel.
    Typical values of CFB are 470pF for channel 1 and 390pF for channel 2.
    The TK2050 is a MOSFET output stage that level-shifts the signal processor’s 5V switching patterns to power
    supply voltages and drives the power MOSFETs. The power MOSFETs are N-channel devices configured in
    full-bridges and are used to supply power to the output load. The outputs of the power MOSFETs must be
    low pass filtered to remove the high frequency switching pattern. A residual voltage from the switching
    pattern will remain on the speaker outputs when the recommended outputLC filter is used, but this signal
    is outside of the audio band and will not affect audio performance.
    Με τροφοδοσία 28VDC ξεχνάς τα 4 ohm ηχεία. Βασικά δεν βλέπω να μπαίνουν καν 4 ohm. Μόνο όταν βάλεις τις
    εξόδους του παράλληλα μπορείς με αυτήν την τροφοδοσία (+28VDC) να συνδέσεις 4 ohm ηχεία/μεγάφωνα. Εγώ
    θα σου πρότεινα να χρησιμοποιήσεις 24-25VDC για να μπορείς να παίξεις λίγο με ανοχές μεγαφώνων, αλλά και
    πάλι οχι 4 ohm. Για το κάθε IC μια ισχύ της τάξης των 100VA/μετασχηματιστή είναι Οκ.
    Καλύτερη ισχύ (σε σχέση με την παραμόρφωση) με τάση τροφοδοσίας +28VDC είναι 40W/8 ohm ανα κανάλι.
    Άσχετο:
    Η Class-T είναι στην ουσία το "γέμισμα", ή γεφύρωμα αν θέλεις του χάσματος μεταξύ της Class-AB & Class-D.
    Η χρήση ενός τέτοιου IC σε RadioCD/mp3 αυτοκινήτου, σαφώς και θα κέρδιζε, μιας και θα είχε πλεονεκτήματα.
    Σαν stereo mode όμως δεν μπορεί να συνδεθεί σε 4 ohm μεγάφωνα. Στον οικιακό περιβάλλοντα χώρο νομίζω οτι
    ένα τέτοιο IC δεν έχει θέση παρά μόνο σε περιφερειακά ηχεία (surround - effect ... etc).
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    436
    Γρηγορη σ'ευχαριστω για τις πληροφοριες. Με δεδομενο οτι το ενισχυτακι θα παιζει 8ωμα ηχεια στο σπιτι μαλλον χρειαζεται 300VA τροφοδοσια. Το προβλημα με τα 4 ωμ εγκειται στο οτι θα ζοριστει το τσιπ 2050 και μπορει να καει? Επισης ,θα μπορεσω να βρω smps στα βολτ αυτα (2 η να βαλω μετασχηματιστη? Για να βγαλει 28 βολτ εξοδο θα πρεπει να'ναι γυρω στα 20 το δευτερευον του η κανω λαθος?
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.861
    Γειά σου Αντώνη
    Όταν λες 300VA τροφοδοσία ?. Εννοείς φαντάζομαι την συνολική ισχύ και για τα τρία (x3) TK2050 ?.
    Όταν στο σύστημά μας θα δουλέψουν (και το ξέρουμε σίγουρα) 8 OHM φορτίο, τότε η απαίτηση
    σε ρεύμα ... είναι λιγότερη απο την περίπτωση με 4 OHM φορτίο.
    Αν δεν πας στην λύση με μετασχηματιστή (ναι 20VAC θες), πας σε SMPS σαν τα παρακάτω:
    Για κάθε TK2050 ------------ https://www.ebay.com/itm/152134115704?var=451331021377
    Και για τα τρία TK2050 ---- https://www.ebay.com/itm/152134115704?var=451331021379
    Τα συγκεκριμένα SMPS βγάζουν 24VDC. Όμως έχουν ρυθμιστικό για ρύθμιση της τάσης εξόδου
    κατά +/- 10-20%. Αυτό σημαίνει οτι θα φτάσεις οποιοσδήποτε τα 27VDC.
    Αλλιώς πάρε κάτι τέτοιο https://www.ebay.com/itm/New-28V-DC-...wAAOxyUSFSJgvd
    Απο την στιγμή που δεν μπορούν να δεχτούν 4 OHM φορτίο ... δεν μας νοιάζει το γιατί. Ναι
    πιθανών θα καούν ... ειδικά αν τα τροφοδοτήσεις ... επίσης με 28VDC τροφοδοσία.
    __________
    (moutoulos)
  1. ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕ TDA7294
    By jimmycorfu in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-12, 22:55
  2. Τελικος PACIFICA
    By kokoblue in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-11, 00:46
  3. Ενισχυτης 2χ100W με το Tripath TK2050
    By lynx in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-10, 22:06
  4. Βοηθεια σε αγορα ενισχυτη Tripath
    By andrewsweet4 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-10, 10:57
