Θέμα: βελτιστη συνδεση Φ/Β panels
    3.336
    Lightbulb βελτιστη συνδεση Φ/Β panels
    εχω στησει ενα διασυνδεμενο φωτοβολταικο. χρησημοποιω 6 πανελ των 245 watt max (στημενα στις 45-50 μοιρες) συνδεμενα σε σειρα, και ενα mppt inverter on grid sunny boy 3000tl.
    Αυτο μου αποδιδει καθημερινα περι τις 6 κιλοβατωρες απο μεσα μαρτιου εως μεσα οκτωβριου.
    Λειτουργει απο τις 13/2/2016 και μεχρι σημερα εχει παράξει 3610 kwh.(περιοχη αθηνα)
    Πανω απο το 70-75% της ημερησιας παραγωγης γινεται τις ωρες 11-4.
    Θα ηθελα να εκμεταλευτω ΚΑΙ τις πρωινες ωρες απο την ανατολη του ηλιου μεχρι τις 11 και τις απογευματινες ωρες μετα τις 4. ετσι ωστε να μην εχω το μεσημεριανο peak.
    Διαθετω ικανο αριθμο πανελ (9 εχω και καθονται), σκεφτομαι να τοποθετησω μια συστοιχια προς ανατολη και αντιστοιχα μια συστοιχια δυση. με μεγαλη κλιση, ας πουμε 60-65 μοιρες, αλλα η απορια ειναι η εξης: η συνδεσμολογια πως προτεινετε να γινει?
    -ολα σε σειρα? (οι 2 νεες συστοιχιες και η υπαρχων 6άδα)
    -ανατολη δυση παραλληλα και αυτο σε σειρα με την υπαρχων 6άδα?
    -καποια καλυτερη ιδεα?
    Το ινβερτερ μου αντεχει μεχρι και 500volt dc input (750 max) kai 15 amp max.
    τα υπαρχων και τα διαθεσιμα πανελ βγαζουν γυρω στα 28-30 βολτ και 7-7,5 amp σε κανονικη λειτουργια και 37 max voltage.
    Ο αριθμος των πανελ που θα τοποθετηθει, ειναι υπο συζητηση.
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    στα 2 module του inverter τα πανελ πρεπει να εναι ιδια μπορεις να βαλεις σε σειρα 7 panel σε καθε module αρα θα εχεις περιπου 210volt σε καθε module ιδια watt ομως
    -1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Samios60 : 02-12-17 στις 10:15
    8.779
    Αν τα βάλεις σε σειρά το ένα πάνελ θα τροφοδοτεί το άλλο.
    Δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση να τα βάλεις ανατολή δυση και να έχεις μειωμένη απόδοση.
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    763
    Μιχάλη σκέφτηκες μήπως το κάνεις μετακινούμενο (να ακολουθεί τον ήλιο). Θα κέρδιζες αυτό που χάνεις από την σταθερή θέση. Αν πρόσθετες και τα υπόλοιπα πάνελ θα σου ήταν υπέρ αρκετό. Εκτός αν η θέση τους δεν μπορούν να γίνουν περιστρεφόμενα.
    3.336
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apilot Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι το έχω σκεφτεί.. Αλλά πρώτον είναι σε ταρατσα ισογείου, και θέλω να κρατήσω χαμηλό προφίλ για ευνόητους λόγους... Και δεύτερον δεν τα πάω και πολύ καλά με το μηχανικό part , άσε που δεν έχω κάποια βοήθεια και τα κάνω μόνος
    via Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 02-12-17 στις 11:35
    3.336
    Αυτό σκεφτόμουνα, ότι το πρωί π.χ. το δυτικό πάνελ θα είναι σε σκιά, βγάζοντας ελαχιστο ως καθολου ρευμα και ουσιαστικά θα επιβαρύνει το σύστημα λόγω hi 'z' και το ρεύμα από τα άλλα πάνελ απλά θα περναει απο τις ενσωματωνενες διόδους προστασίας. Το ιδιο θα γίνει αντιστοίχως το απόγευμα.
    Αυτό που δεν ξέρω είναι τη θα κάνουν τα 6 πάνελ που κοιτώντας νότο, το πρωί δέχονται τον ήλιο υπό μεγάλη γωνία και το ρεύμα που βγάζουν είναι αρκετά μικρότερο του ονομαστικού...
    via Tapatalk
    3.336
    Ούτε κάτι ενδιάμεσο, ας πούμε τα μισά νοτιοανατολικα και τα μισά νοτιοδυτικά... :unsure:
    via Tapatalk
    Nov 2017
    Κοζάνη
    63
    Για κάτι τέτοιες περιπτώσεις είναι σωτήριο το solaredge inverter γιατί κάθε πάνελ έχει microinverter.
    Αλλά εσύ έχεις ήδη εγκατεστημένο τον inverter σου...
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    763
    Μιχάλη επανέρχομαι πάλι στο περιστρεφόμενο τρόπο. Αναφερόμουνα στον χαμηλό τρόπο περιστροφής των πάνελ. Τι εννοώ. Όλη η κατασκευή σου να τοποθετηθεί πάνω σε μια βάση η οποία θα περιστρέφεται χαμηλά και δεν θα είναι ορατή. Δεν χρειάζεται να αλλάζει γωνία, να ακολουθεί τον ήλιο από ανατολή μέχρι την δύση.
    8.779
    Κάνε τα με tracker μονου άξονα. Θα έχει ίδιο ύψος με τα πανελ
  1. συνδεση
    By fm344 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-13, 21:11
  2. Μέτρηση ρεύματος από solar panels
    By ioanniskar in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-12, 19:29
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-09, 22:25
  4. Custom backlight inverters for flat panels
    By gRooV in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-05, 00:25
