Θέμα: Κλησεις CQ απο Sierra Yankee
    May 2013
    2.501
    Τί αλλάζει με αυτήν ρε John; Εγώ είμαι ακόμα σε αυτήν της αγοράς.
    Διάβαζα πως φορτώνοντας την 1.20 χάνεις όλα τα settings αλλά μπορείς να τα έχεις κάνει back up.
    Λοιπόν, πήρα backup τις ρυθμίσεις, αναβάθμισα, επανέφερα τις ρυθμίσεις και όλα μια χαρά. Οι αλλαγές εδώ:
    Changes in this version
    • A combination of [MIC] and [USB] is now selectable as a modulation signal input in the SET MODE item "DATA OFF MOD" and "DATA MOD".
    • English, German and French are now selectable for the Full Keyboard in the new SET MODE item "Full Keyboard Layout".
    • Updated ESP version 70MHz band frequency range to 70.15-70.25MHz.
    • Other performance improvements and bug fixes.
    https://www.icom.co.jp/world/support.../IC-7300/1_20/
    Να κάνεις αναβάθμιση, ειδικά αν έχεις την 1.12 ή 1.13, οποσδήποτε.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον john_b για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    antonis_p (03-12-17)
  3. #22
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Εγώ πάντως στην θέση σου θα έπαιρνα ένα coupler του γνωστού Έλληνα κατασκευαστή και μία κάθετη από αλουμίνιο.
    Παίζει σε όλες τις μπάντες, από άκρη σε άκρη, συντονίζει εύκολα και γρήγορα
    και παίρνει και 2η κεραία, δηλαδή μπορεί να πάρει ένα μακρύτερο σύρμα για να έχεις και τα 160μ.
    Και σηκώνει και οποιαδήποτε "λογική" ισχύ για το μέλλον.
    Νομίζω πως αυτά που φτιάχνει τώρα συντονίζουν και στα 6μ.
  4. #23
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από john_b Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν το έχω εύκαιρο αλλά αν θυμάμαι καλά έχει την 1.17.
  5. #24
    May 2013
    2.501
    Η προηγούμενη ειναι η 1.14
    Κάνε, βελτιώνει το DSP
  6. #25
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    ποιό από τα δύο Αντώνη;
  7. #26
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Μιλώ για το 1kW, αυτό έχω και εγώ. Το δικό μου δεν έχει τα 6m.
    Κοιτώντας το κατάστημα στην Ολλανδία, μάλλον δεν είναι το kW που έχει τα 6m
    αλλά το μικρότερο.
    http://www.stockcorner.nl/index.php/en/jc-4s
  8. #27
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    το jc-4s είναι καλύτερο....έλα..!!
  9. #28
    SV1GRN
    Guest
    Αυτά στην Ολλανδία είναι του Στέφανου; Εδώ δεν πουλά απευθείας;
  10. #29
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SV1GRN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εδώ πουλά ο ίδιος, μέσω του Ολλανδού οπουδήποτε αλλού.
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον antonis_p για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dragonborn (06-12-17)
  12. #30
    SV1GRN
    Guest
    Rousunny καλώς ήρθες στο χόμπι. Για κεραία βραχέων θα πρότεινα να βάλεις κάποιο δίπολο αλλά εξαρτάται από το χώρο που διαθέτεις. Αν μπορείς μόνο κάθετη τότε αυτή θα μπει. Μια κεραία συντονισμένη για μια συχνότητα γενικά θα αποδίδει καλύτερα από μια αντίστοιχη πολυμπαντική, οι ανάγκες σου θα σε οδηγήσουν.
    Όσο για τον περιορισμό αν πας σε έτοιμη θα διαβάζεις τα χαρακτηριστικά της. Ειδικά στα vhf ακόμη και μια x-30 ξεπερνά το όριο... Επειδή είμαι καλόπιστος νομίζω ότι ο περιορισμός μπήκε από άγνοια, από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Δεν θυμάμαι στη διαβούλευση να είχε προταθεί κάτι τέτοιο. Βέβαια το εύλογο ερώτημα είναι γιατί δεν γίνονται ενέργειες να τροποποιηθεί αυτό το άρθρο καθώς και κάποιες υποζώνες συχνοτήτων βραχέων που δεν έχουν εκχωρηθεί στην κατηγορία SY;
    Νομίζω εάν σου αρέσει και αρχίσεις να ασχολείσαι περισσότερο με το χόμπι, θα χρειασθεί να ξαναδώσεις εξετάσεις. Χρήσιμο επίσης θα είναι να πηγαίνεις σε κάποιο σύλλογο που θα επιλέξεις, θα σου φανεί χρήσιμο.
  1. Voip κλησεις απο εξωτερικο σε κινητο (Skype)
    By dj_mike in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-11, 23:29
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-11, 15:01
  3. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-08, 22:46
  4. Οι κλησεις στον υπολογιστη
    By challenge in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-07, 22:30
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-06, 17:25
