Θέμα: Περι φίλτρου νερού.
    Μέλος Το avatar του χρήστη jimk
    dimitris
    Sep 2004
    space
    829
    καλύτερα φίλτρα κοστίζουν περισσότερα χρήματα αλλά
    αυτό το κινέζικο κεραμικό που κοστίζει λιγότερο απο 5ε και το ανταλλακτικό του 2ε
    κρατάει τα περισσότερα σωματίδια και εχει μικρό κόστος, αλλάζεις το φιλτρο του καθε 4μηνο,
    το ξεβιδώνεις και βλέπεις το χρώμα του, εαν απο ασπρο έγινε καφέ καταλαβαινεις πως θελει αλλαγμα.
    https://www.ebay.com/itm/Functional-Home-Kitchen-Ceramic-Cartridge-Faucet-Tap-Water-Clean-Filter-Purifier/222337591174
    Τα ανταλλακτικα που τα βρισκεις;
    χριστος
    Jun 2016
    κερατσινι
    323
    (επισης δεν μπορει να μεινει πολυ ωρα στην σωληνα το φιλτραρισμενο,μυριζει και θελει να τρεξει λιγο η βρυση~μισο ποτηρι).
    θα τολμησω να σχολιασω οτι μυριζει γιατι εχει φυγει το χλωριο και μαζευει μικροβια των οποιων τα καταλοιπα τα μυριζεις.
    οτι το υπολοιπο δεν το μυριζεις δεν σημαινει οτι δεν εχει μικροβια αφου περνα απο την σωληνα μετα το φιλτρο απλα ειναι λιγοτερα. ομως το βασικο ειναι οτι δεν ξερεις τι μικροβια ειναι
    8.777
    Και εμένα εκεί πάει το μυαλό μου
    Στράτος
    Oct 2004
    Χανιά
    526
    Θα πω την γνώμη μου. Αυτό που είπε ο Μηνάς "Εχω εγκαταστήσει 5 σταδίων φίλτρο οσμωση." απόφυγε το. Από 3 στάδια και μετά, είναι ανθυγιεινό. Και τι εννοώ. Μετα τα 3 στάδια αντίστροφης όσμωσης, το νερό είναι κοντά στο Η2Ο δηλαδή άχρηστο για τον οργανισμό. Ο οργανισμός δεν παίρνει τα συστατικά που χρειάζεται. Αυτά από ασχολία μου με τα ενυδρεία και όχι από ιατρικής άποψης.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    πανακριβο σκουπιδι.θα παρεις κατι τετοιο https://www.skroutz.gr/c/2459/Filtra...to-Pagkou.html
    επελεξε των 10' που υπαρχουν ολα τα φιλτρα.
    φιλτρα θα βρεις εδω. http://www.watersafe.gr/antallaktika...ll-brands.html ,η ψαξε για φιλτρα να βρεις και καποια περιγραφη.
    Εγω εχω βαλει οτι πιο απλο σε δοχειο(οχι τα φτηνα,σπανε) και φιλτρο ενεργου ανθρακα.Πραγματι καταλαβαινεις διαφορα του απλου με το φιλτραρισμενο νερο(επισης δεν μπορει να μεινει πολυ ωρα στην σωληνα το φιλτραρισμενο,μυριζει και θελει να τρεξει λιγο η βρυση~μισο ποτηρι).Υπαρχει και καλυτερο φιλτρο με ανθρακα και κεραμικα αν το νερο ειναι πολυ χαλια.Αν εχεις χωμα προτεινω να βαλεις δυο φιλτρα(πρωτο αυτο μετον σπαγκο).Αν εχετε θεμα με το νερο προτεινω χημειο.
    Αν εχεις σκοπο να δωσεις πανω απο 150€ πηγαινε σε χημικο να του δωσεις αλλα 100 και να βαλεις αυτο το φιλτρο που πρεπει για το νερο που εχεις.
    οσμωσεις κλπ εχω διαβασει οτι δεν κανουν (χωρις να εχω ασχοληθει περαιτερω) γιατι καταστρεφουν μερος των χρησιμων βακτηριων .χημικος βεβαια δεν ειμαι.
    - Κατ΄ αρχήν ευχαριστώ για τις απαντήσεις μένω Καλλιθέα και το νερό είναι σχετικά καθαρό αυτό με το υπόλοιπο νερό του σωλήνα που θα μυρίζει με προβληματίζει.
    8.777
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν είναι αυτό που υποπτεύονται (έλλειψη χλωρίου) θα το παθαίνουν όλα τα φιλτραρισμένα νερά.παντως και δεύτερη βρύση που είχα το ίδιο έκανε.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Εγώ προσωπικά πίνω τη θάλασσα!
    Αστειεύομαι, πίνω το αφαλατωμένο νερό (δεν έχουμε καλή ποιότητα) μέσω ενός συστήματος 5 σταδίων.
    Απ ότι γνωρίζω από την εμπειρία μου σε κατασκευές μονάδων παραγωγής αφαλάτωσης (από οικιών έως και πόλεων) σου λέω πως οποιασδήποτε ποιότητας νερό να έχει η περιοχή σου πολύ σημαντικό είναι πριν την εγκατάσταση ενός συστήματος μέσω αντίστροφης όσμωσης ή ατμοποίησης είτε απευθείας φίλτρανσης, να τοποθετήσεις ένα φίλτρο νήματος (όχι πλαστικού υποκατάστατου) μέχρι 5 micron αμέσως μετά το κεντρικό διακόπτη της παροχής, το οποίο θα κρατάει όλο το χώμα των σωληνώσεων του δικτύου της ΕΥΔΑΠ. Με αυτό θα μειώσεις τη συντήρησή σου σε ηλιακό καζανάκια βρύσες κ.α.
    2ον Βάλε ένα σύστημα 3 σταδίων , δεν χρειάζεσαι περισσότερο αλλά να έχει φίλτρο ενεργού άνθρακα ώστε να συγκρατεί το χλώριο.
    Μην ακούς περί μη κατάλληλο νερό χωρίς συστατικά που χάνονται και που χρειάζεται ο άνθρωπος.
    Υπάρχει λύση με το φίλτρο πρόσδοσης γεύσης
    Το πιο σημαντικό είναι η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης να σου δίνει αγωγιμότητα τελικού νερού από 250μs και άνω.
    Κοίταξε εφαρμογές και συστήματα στο watershop (και αλλού φυσικά δεν κάνω διαφήμιση)
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    η οσμωση ΔΕΝ καταστρεφει κατι, απλα φτιαχνει νερο χωρις αλατα με μηδενικη σχεδον σκληροτητα (χρησιμα βακτηρια δεν παιρνουμε απ το νερο εξ αλλου αλλα απο την τροφη)
    Πολυ χρησιμο για να φτιαξεις το νερο μετα οπως θες (απαραιτητο για ενυδρεια, ειδικα αν μιλαμε για βιοτοπους που επιβαλεται να φτιαξουμε συγκεκριμενη χημεια) αλλα υπερβολικο για καταναλωση (must για εσπρεσσο ομως).
    Απο κει και περα αν καποιος δεν ειναι ενυδρειοβαρεμενος δεν χρειαζεται οσμωση αλλα ενα καλο φιλτρακι αναλογα το τι χρειαζεται.
    Μηχανικη φιλτρανση οποσδηποτε (σπαγκος), χημικη φιλτρανση με ανθρακα και τελος αν χρειαζεται επιπλεον χημικο φιλτραρισμα βαζεις κι ενα KDF και καθαρισες (γενικα για τα νερα εδω ειναι υπερβολη, αλλα αν υπαρχει λογος υπαρξης οσμωσης καλο ειναι να μπαινουν πισω απ τη μεμβρανη και τα 3)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 12-12-17 στις 00:06
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (12-12-17)
  10. #19
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    εχω και ενυδρειο, και ξερω καλα οτι εξατμιζεται απο την επιφανεια του νερου πολυ ευκολα
    εννωεις φυσικη αποχλωριωση σε βαρελι, οχι οτι ριχνεις απ τη βρυση νερο στο ενυδρειο βεβαια γιατι θα ειχαν τα ψαρια προβλημα με τα βρανχια τους (τους προκαλει ανεπανορθωτο καψιμο)
    Καλη η φυσικη αποχλωριωση για το ενυδρειο αλλα για μας εχει το μειονεκτημα οτι το νερο πρεπει να κατσει σε βαρελι 6-24 ωρες για να φυγει το χλωριο
  1. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-16, 21:56
  2. Αναζήτηση φίλτρου 25Hz
    By Hary Dee in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-12, 16:29
  3. ενίσχυση παθητικού φίλτρου
    By Sunjaman in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-12, 16:03
  4. Χρήση παθητικού φίλτρου
    By kfatseas in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-08, 17:00
  5. Αγορά φίλτρου φωτός
    By high frequency in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-08, 01:13
