Θέμα: Περι φίλτρου νερού.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.365
    Προεπιλογή Περι φίλτρου νερού.
    -Φίλοι φίλες της κοινότητας γειά σας σκεπτομαι να εγκαταστήσω ενα φίλτρο νερού στο σπίτι κυρίως για πλύσιμο φρούτων και για μαγείρεμα έχει κάποιος κάποια ιδέα? έκανα βεβαίως μια βόλτα στο νετ αλλά θα με ενδιέφερε κυρίως η προσωπική εμπειρία κάποιου μέλους
    χριστος
    Jun 2016
    κερατσινι
    323
    καλησπερα, εγω ρωτησα τον παιδιατρο και μου ειπε δεν χρειαζεται, ειδικα για το χλωριο.
    εχω και ενυδρειο, και ξερω καλα οτι εξατμιζεται απο την επιφανεια του νερου πολυ ευκολα
    Μηνάς
    Jul 2013
    Ηράκλειο
    184
    Εχω εγκαταστήσει 5 σταδίων φίλτρο οσμωση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την απόδοσή του
    Κάθε εξάμηνο αλλαγή στα φίλτρα περι τα 15 ευρώ και ανα διετία την μεμβράνη της όσμωσης
    (την μπλε) 15 ευρω από το ebay.
    Υπάρχουν πολλά φίτρα αλλά ποιο οικονομικά έρχεται η μονάδα όσμωσης μια και
    τα φιλτρα της είναι κοινά για όλες τις μονάδες και η ευρέως κυκλοφορία τους έχει ρίξει την τιμή.
    Δεν κουβαλώ εξάδες τα νερά,
    πλεόν έχω αγοράσει μικρό ψυγείο που τροφοδοτείτε από το
    φίλτρο με αποτέλσμα να έχω συνεχως δροσερό νερό
    1.458
    Αν προσθέσεις και μια UV λαμπα in-line για κανα βακτ'ητιο που τυχών πέρασε θα είσαι 1000 % καλημένος
    Μηνάς
    Jul 2013
    Ηράκλειο
    184
    Το μικροψηγείο πάγκου έχει ζεστο νερό , Mix νερο και κρύο 5 βαθμών
    Στο Κρύο νερό έχει λάμπα UV μέσα στο δοχείο του κρύου νερού .
    μου έχει καεί μια φορά , ειναι της Philips και την βρηκα στην Αγγλία 19Ε
    Το καυτό νερό μου έχει καεί η αντίσταση αλλά δεν το χρειάζομαι
    Βλάβη επίσης παρουσίασε το αισθητήριο του κρύου το οποίοι είναι 3μμ
    Εχω φτιάξει δικόμου θερμοστάτη και παρέκαμψα το δικό του θερμοστάτη.
    Το μικροψηγείο είναι της ΤΑΝΑ waters Αμερικάνικο και δεν εχει πλέον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα
    Ο ποιο κοντινος είναι στο Ισραηλ
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.365
    -Για αυτού του τύπου τι γνώμη έχετε?
    http://www.camelot.gr/filtro-nerou-i...RoCB7sQAvD_BwE
    8.778
    πανακριβο σκουπιδι.θα παρεις κατι τετοιο https://www.skroutz.gr/c/2459/Filtra...to-Pagkou.html
    επελεξε των 10' που υπαρχουν ολα τα φιλτρα.
    φιλτρα θα βρεις εδω. http://www.watersafe.gr/antallaktika...ll-brands.html ,η ψαξε για φιλτρα να βρεις και καποια περιγραφη.
    Εγω εχω βαλει οτι πιο απλο σε δοχειο(οχι τα φτηνα,σπανε) και φιλτρο ενεργου ανθρακα.Πραγματι καταλαβαινεις διαφορα του απλου με το φιλτραρισμενο νερο(επισης δεν μπορει να μεινει πολυ ωρα στην σωληνα το φιλτραρισμενο,μυριζει και θελει να τρεξει λιγο η βρυση~μισο ποτηρι).Υπαρχει και καλυτερο φιλτρο με ανθρακα και κεραμικα αν το νερο ειναι πολυ χαλια.Αν εχεις χωμα προτεινω να βαλεις δυο φιλτρα(πρωτο αυτο μετον σπαγκο).Αν εχετε θεμα με το νερο προτεινω χημειο.
    Αν εχεις σκοπο να δωσεις πανω απο 150€ πηγαινε σε χημικο να του δωσεις αλλα 100 και να βαλεις αυτο το φιλτρο που πρεπει για το νερο που εχεις.
    οσμωσεις κλπ εχω διαβασει οτι δεν κανουν (χωρις να εχω ασχοληθει περαιτερω) γιατι καταστρεφουν μερος των χρησιμων βακτηριων .χημικος βεβαια δεν ειμαι.
    _
    _
    1.762
    καλύτερα φίλτρα κοστίζουν περισσότερα χρήματα αλλά
    αυτό το κινέζικο κεραμικό που κοστίζει λιγότερο απο 5ε και το ανταλλακτικό του 2ε
    κρατάει τα περισσότερα σωματίδια και εχει μικρό κόστος, αλλάζεις το φιλτρο του καθε 4μηνο,
    το ξεβιδώνεις και βλέπεις το χρώμα του, εαν απο ασπρο έγινε καφέ καταλαβαινεις πως θελει αλλαγμα.
    https://www.ebay.com/itm/Functional-Home-Kitchen-Ceramic-Cartridge-Faucet-Tap-Water-Clean-Filter-Purifier/222337591174
    Μηνάς
    Jul 2013
    Ηράκλειο
    184
    Ολα ξεκινάνε από την ποιότητα του νερού που έχει η περιοχή σου.
    π.χ. αν κατοικείς στο Ρούβα τότε η ποιότητα του νερού είναι 100 και το φίλτρο χριεά ζεται να
    καρατήσει τα χωματα που έχει μέσα από τη γεώτρηση.
    αν πάλικατοικείς στην Ν αλικαρνασο Ηρακλείου Κρητης τοτε θες
    φλιλτρο ιζήματος στην κεντρικη παροχή , αυτό που είναι σαν σκοινι,
    Δεξαμενή νερού για να κατακάθεται ότι περάσει, όσμωση 5 σταδίων η οποία περιλαμβάνει
    φίλτρο 5micron , ενεργο άνθρακα, 1micron, μλπε μεμβράνη όσμωσης, carbon + taste
    για το χλώριο και κάτι άλλα ζουμια ώστε να βελτιωθεί η γευση του νερού
    . Εδώ στο τελευταίο στάδιο διαφοροποιουνται τα φίλτρα
    ανάλογα τί έχει το νερό σου. Αν δηλ έχει πολύ χλώριο θα σου βάλει μεγαλήτερη φυσιγκα
    ώστε να περάσει ενα εξαμηνο πριν φράξει
    αυτά κοστιζουν περι τα 500 ευρώ πλέον ο υδραυλικός.
    Βέβαια η καλύτερη λύση είναι να επισκευτείς ενα εξιδικευμένο μαγαζί που ασχολείτε με αυτα για να
    γίνει σωστή δουλιά για τη δική σου περίπτωση.
    Μετά αγοράζεις τα φίλτρα και τα αλάζεις μόνος σου
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kalarakis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    antonisfa (11-12-17)
    Παντελής
    Apr 2017
    95
    Εάν πάλι είσαι στο ενοίκιο και αλλάζεις σπίτι κάθε λίγα χρόνια, ποια λύση προτείνετε; Υπάρχουν όσμωσης φορητά;
  1. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-16, 21:56
  2. Αναζήτηση φίλτρου 25Hz
    By Hary Dee in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-12, 16:29
  3. ενίσχυση παθητικού φίλτρου
    By Sunjaman in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-12, 16:03
  4. Χρήση παθητικού φίλτρου
    By kfatseas in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-08, 17:00
  5. Αγορά φίλτρου φωτός
    By high frequency in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-08, 01:13
