Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 47
Θέμα: πόση ώρα ανάβουν οι λάμπες
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Δεν χρειάζεσαι ωρομετρητή για να βλέπεις τι καταναλώνεις, θέλεις μετρητή ενέργειας να βλέπεις την κατανάλωση απευθείας σε Kwh.
    https://marketnet.gr/gr/%CE%B5%CE%BE...%8E%CE%BD.html
    Ναι Αντωνη αλλα θελει μονο για τις λαμπες..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Nαι τώρα είδα όλα τα ποστ
    Κάθε λάμπα και μετρητής δεν είναι λύση.....ούτε τα φώτα ανάβουν με την ίδια συχνότητα κάθε μέρα.
    Πρέπει να βρεθεί άλλη παράμετρος συνολικής ημερήσιας κατανάλωσης δε σου κάνει?
    Feb 2007
    2.996
    Γιαυτο λεω δεν αξιζει η φασαρια..
    3.328
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zoran Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θέλω να δω, τι κατανάλωση έχω τώρα και τι θα έχω μετά εάν αλλάξω τις λάμπες κ βάλω led. Αλλά για να γίνει αυτό, θέλω να υπολογίσω το χρόνο που μένουν αναμένες για να έχω μια εικόνα πραγματικής κατανάλωσης.
    Αν έχεις πυρακτώσεως τότε είσαι 8 φορές κάτω!
    Αλλά αφού είναι κλιμακοστασιο έτσι και βάλεις led, δεν θα κάνεις ΠΟΤΈ απόσβεση
    via Tapatalk
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    via Tapatalk
    Έτσι ακριβώς.
    Και λίγο πιο γενικά μιλώντας, αν κάποιος μας χαρίσει τις led λάμπες (και άρα δεν υπάρχει αρχική οικονομική επιβάρυνση) τότε ναι έχει νόημα η εξοικονόμηση ενέργειας (σε οικονομικό επίπεδο πάντα).
    Αν όμως κάποιος πάει απλά και πετάξει τις παλιές και τις αντικαταστήσει με led, το κόστος (ειδικά αν δεν πάμε σε "κινεζιές" λύσεις) δύσκολα θα αποσβεστεί από την εξοικονόμηση που γίνεται στην διάρκεια ζωής της λάμπας
    ΥΓ Μιλώντας για όφελος αναφέρομαι πάντα στο οικονομικό αφού το οικολογικό είναι δεδομένο σε κάθε περίπτωση
    Μέλος Το avatar του χρήστη sotron1
    Σωτήρης
    Αθήνα, Περιστέρι.
    950
    Βγάλε την λάμπα, πάρε ένα μετρητή κατανάλωσής, σύνδεσε την λάμπα με ένα ντουί ή φωτιστικό. Μέτρα πόσα λεπτά μένουν τα φώτα στο κλιμακοστάσιο αναμμένα.
    Ανάβεις την λάμπα σου, βλέπεις την κατανάλωσή σου για τα ίδια λεπτά στην οθονίτσα. Οπότε έχεις χρόνο, κατανάλωση και βγάζεις το αποτέλεσμα.
    Υπολογίζεις και πόσες λάμπες έχεις και βγάζεις το σύνολο, αρκεί να είναι ίδια Βατ.
    Το πιο απλό.
    zoran
    Sep 2010
    815
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sotron1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το πιο απλό.
    Το πρόβλημα δεν είναι η κατανάλωση αλλά ο χρόνος που ανάβουν οι λάμπες... αυτό θέλω να υπολογίσω, το χρόνο!
    zoran
    Sep 2010
    815
    Το καταλαβα τι θελεις και σου λεω οτι οι λαμπες επιδρουν πολυ λιγο στον λογαριασμο σε σχεση με :θερμοσιφωνο,πλυντηριο κουζινα κλιματιστικο κλπ κλπ..
    Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες αλλά δεν υπάρχουν θερμοσίφωνες/κλιματιστικά/πλυντήρια/κουζίνες κλπ τα μόνα που επιδρούν την κατανάλωση που θέλω να ελέγξω είναι καμιά 50αριά λάμπες με timer, τρείς γκαραζόπορτες και ένα ασανσέρ! Κατάλαβες;
    KATSO001
    Guest
    Βάλε από ένα μετρητή σε κάθε λάμπα, σύνολο 50 μετρητές για να κάνεις ανάλυση κόστους-ωφέλειας η οποία ανάλυση θα σου κοστίσει 10 φορές την ετήσια απόσβεση που θα έχεις με τις λάμπες led... Καλά δεν ξέρεις κατά προσέγγιση πόσες ώρες αναβουν οι λάμπες και με τα watt να υπολογίσεις στο περίπου σε ποσο χρόνο θα κάνεις απόσβεση;
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Έλα ντε!
  1. Απαντήσεις: 4
  2. Δεν ανάβουν τα LED σε UPS
    By manos_3 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-11, 12:01
  3. Πόση τάση DC μπορώ να δώσω σε αυτό?
    By Stergios_[.gr] in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-09, 23:41
  4. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-09, 23:57
  5. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-08, 02:05
