Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 47
Θέμα: πόση ώρα ανάβουν οι λάμπες
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.998
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zoran Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες αλλά δεν υπάρχουν θερμοσίφωνες/κλιματιστικά/πλυντήρια/κουζίνες κλπ τα μόνα που επιδρούν την κατανάλωση που θέλω να ελέγξω είναι καμιά 50αριά λάμπες με timer, τρείς γκαραζόπορτες και ένα ασανσέρ! Κατάλαβες;
    Tωρα προσεξα τι εγραψες στην αρχη..Δεν υπαρχει λογος να κανεις μπερδεμενες ιστοριες,εδω εισαι:https://www.ergo-tel.gr/product_info...oducts_id=7282
    Το βαζεις αυτο στον πινακα και ξερεις ακριβως ποσες KWh εκαψες..Κανεις και εναν πολλαπλασιασμο με 20 λεπτα την μια κιλοβατωρα(χοντρικα) και ξερεις που βρισκεσαι..
    Παντως αν μιλαμε για κλιμακοστασιο(λεω αν) οπως σου ειπανε παραπανω δεν θα κανεις ποτε αποσβεση.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    1.460
    Αυτά που αναφέρεις παίρνουν από τον ίδιο πίνακα που δίνει και στις αποθήκες ? Μην ξεχάσεις λεβητοστάσιο και αντλίες αποστράγγισης!
    zoran
    Sep 2010
    815
    Καλά που μου τα θύμισες κι αυτά!
    zoran
    Sep 2010
    815
    Βάλε από ένα μετρητή σε κάθε λάμπα, σύνολο 50 μετρητές για να κάνεις ανάλυση κόστους-ωφέλειας η οποία ανάλυση θα σου κοστίσει 10 φορές την ετήσια απόσβεση που θα έχεις με τις λάμπες led... Καλά δεν ξέρεις κατά προσέγγιση πόσες ώρες αναβουν οι λάμπες και με τα watt να υπολογίσεις στο περίπου σε ποσο χρόνο θα κάνεις απόσβεση;
    Τι μετρητή μπορώ να βάλω σε κάθε λάμπα; Δεν κατάλαβα.
    Όσο για το πόσες ώρες ανάβουν κατά προσέγιση οι λάμπες πως να το ξέρω εάν πρόκειται για κλιμακοστάσιο και γκαράζ; Εσύ πως θα το ήξερες;
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.450
  6. #26
    zoran
    Sep 2010
    815
    Aυτά υποθέτω πως μπαίνουνε στον πίνακα. Άραγε αντίστοιχα που να μπαίνουν σε ένα ντουί υπάρχουν; Θα το έβαζα πάνω σε μία λάμπα και μετά θα υπολόγιζα για όλες τις λάμπες.
  7. #27
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.450
    Θα σε περάσουν για τζιχάντ που προσπαθεί να βάλει ωρολογιακή υποτίθεται βόμβα .
  8. #28
    KATSO001
    Guest
    Θα μετραγα τις συνολικες kWh για ενα ορισμενο χρονικο διαστημα. Μετα θα εβλεπα τα συνολικα watt τωρα, θα υπολογιζα τα συνολικα watt μετα τις αλλαγες που σκοπευω να κανω, και με απλη μεθοδο των τριων θα υπολογιζα την αναμενομενη νεα καταναλωση σε kWh και αρα το ωφελος σε € ανα λογαριασμο ηλ. Ρευμ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 04-12-17 στις 20:41
  9. #29
    Feb 2007
    2.998
    Αυτο που σου εδειξα γιατι δεν σου κανει;
  10. #30
    zoran
    Sep 2010
    815
    Σε ευχαριστώ φίλε αλλά δεν μου κάνει γιατί αυτό θα μου δείξει την κατανάλωση κατόπιν εορτής. Το θέμα είναι να καταφέρω υπολογίσω το χρόνο που ανάβουν τουλάχιστον κατά μέσο όρο. Έτσι θα υπολογίσω το πόσο καίνε πριν και μετά την αλλαγή σε led.
  1. Απαντήσεις: 4
  2. Δεν ανάβουν τα LED σε UPS
    By manos_3 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-11, 12:01
  3. Πόση τάση DC μπορώ να δώσω σε αυτό?
    By Stergios_[.gr] in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-09, 23:41
  4. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-09, 23:57
  5. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-08, 02:05
